Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21802 • Страница 72 из 1091<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Доброго времени суток! У меня такой вопрос всем кто разбираеться в SMART жесткого диска. Сегодня приобрел новый винчестер Seagate ST3320620AS - 320 Gb Sata 2 , распакован был в магазине при мне так что 100 % обсолютно новый что и потверждается в Смарте. Смущает пункт Seek Error Rate 30 100 253 719848 OK: Значение нормальное - цифры в последней колонке (719848) просто растут на глазах , час назад было
(660240). Ниже приведу полный отчет Smart, кто в курсе что эт о такое подскажите пожалуйста. Может пора идти его менять пока не поздно ??? Заранее благодарен.
Seagate - ST3320620AS
01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 96 96 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 12 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 100 253 719848 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 4 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 15 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 45 63 61 639828005 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 37 40 37 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 83 69 198348148 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
(660240).
По идее, этот пунк отвечает за поиск ошибок на винте, точнее программа прогоняет тест на наличие ошибок, значения должно расти, но на определенном этапе - остановиться....
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
MaxMen
Все нормально, у сигейта это фича. :)
У меня такая проблема есть жёсткий ide Seagate 160gb отроботал чесных 5 лет, и 2 недели назад при загрузки ПК начал издавать звук как издаётся когда сд плеер не может считать с диска информацию и головка соскакивает, затем вылетает ошибка что ошибка при чстении диска и винда не грузится через попыток 20 всётаки загрузилась винда но не надолго произошёл звук как буддто соскочила головка и комп повис. В итоге поехал купил новый жёсткий сатовский 250 гиг, поставил на него винду и решил скинуть с того коасячного инфу на этот но при загрузке компа опять происходил этот звук и комп вис не реагируя ни на что в итоге я поставил косячный 160гб диск ребром и винда прекрасно загрузилась с 250гб диска и я удачно скопировал на него всю свою информацию.
Вот думаю как починить винт который грузится только когда стоит ребром? Мне нада чтоб он грузился в норм положении и не висла вся система переодически изза хз чего, я узнал в 1 магазине мне сказали что могут полностю востановить его работоспособность без глюков за 1000руб но я не решился так как диск старый и не сатовский тоесть оно того не стоит, как можно самому починить? Дайте хать ссылку может такая трабла и решение этой проблемы тут описывалась но не охота искать на 74 страницах её.
Мужики а вообще оцените состояние винта, ниже скидываю все данные со смарта.
Винт Seagate - ST3320620AS
04 Start/Stop Count 20 100 100 13 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 100 253 743628 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 6 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 20 100 100 16 OK: Значение нормальное
BE <зависит от поставщика> 45 71 61 487915549 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 29 40 29 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 89 69 204969851 OK: Всегда пройдено
Могу сказать одно - очень шумный винт, поставил в корзину, гул конкретный.
MaxMen
Порядок.
У нашего знакомого такая проблема.Стоит у него жесткий сеагейт на 40 гигов,вчера докупили самсунх на 160.Подключили его на slave и биос увидел только 31 гигабайт(хотя раньше там стоял этот на 40 и второй на 80 и все было нормально).При передаче самсунху прав master диска,он определился как надо(160гб)Но после установки винды,показывал только 131ГБ,хотя в биосе 160...Есть какие либо соображения по этому поводу?
Yooshi
BIOS LBA48 поддерживает? Какая стоит ОС, с какими сервис-паками?
Стоит XP SP1.Можно по подробнее про LBA48,где именно в биосе его можно обнаружить?Мать Гигабайт 8IPE1000 на сколько я помню
Yooshi
Cкачать и запустить это
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16000&filename=EnableBigLBA.reg
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Yooshi
Нужен SP2, ну или в реестре пофиксить.
Microsoft писал(а):
Для включения поддержки 48-разрядной ЛАБ в системном реестре необходимо выполнить следующие действия.
1. Запустите редактор реестра (программа Regedt32.exe).
2. Откройте следующий раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
3. В меню Правка выберите пункт Добавить значение и добавьте следующий параметр реестра.
Параметр: EnableBigLba
Тип данных: REG_DWORD
Значение: 0x1
4. Закройте редактор реестра.
Ну, а поддержка BIOS'ом LBA48 зависит от его версии. В очень старых матерях может и вообще не включаться, в не очень старых - включаться, если обновить BIOS. Конкретно у данной материнки, ИМХО, BIOS поддерживает.
....да все у тебя нормально!!!! Не волнуйся - сли что у тебя будет не так.... то ты уже здесь будешь скорее всего писать не о том, как состояние винта, а о том как спасти данные с него)))))))
Сейчас все сатовские винты этого производителя шумят....
Yooshi писал(а):
Стоит XP SP1.
....хорошо бы поставить SP2 чтобы глюков с хардами больше чем 60Гб не было.... вобще то проблем не должно быть до 140-200Гб, но это все теория, (на разных материнках по разному) на практике бывает, как всегда по другому:-)))
Этого мало, нужно еще драйвера ATAPI обновить. Заснет комп, а проснется забудет про LBA48.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:27711
Месье специалист?
Yooshi
Slave это без перемычки, : : : : это слейв + 32 GB clip :D
А для винды поставьте Intel Application Accelerator или типа того, вобщем дрова для контроллера.
Mihailo писал(а):
это чё за модель и в каком режиме?
Жесткий из профиля (Raptor)
Режим Linear speed at track 1
Ну так кто-нибудь поможет с проблемой???
купил только что SATA Seagate Barracuda 250Gb 7200 16Mb (ST3250620AS)
принес домой подключил
(asus p5b, core2duo4300, 2 Gb озу)
при установке xp с загрузочного диска видело его как 150 Гб
установил винду- тоже самое. где мои гигабайты- вопрос?(
Atre
Выше почитай посты Yooshi - не твой случай ?
Nova_il писал(а):
Atre
СП2 вернул все на свои места.
система:
XP Windows media center edition (SP 2 default)
Abit NF 7-S
Amd Athlon xp 2400+ thorougbred
Seagate 2x40gb Barracuda 4 7200.7
Seagate 160gb ST3160023A Barracuda 7200.7
Купил только что два винта - один определился и работает нормально (вторая баракуда как у меня, на 40) второй - в биосе определяется, в диспетчере устройств висит, в моём компьютере локальных дисков нету. Что же - устанавливаю партишн мэйджик, он мне рисует, что все 160 гигов забиты, Dynamic Disk, жёлтая разметка (other)
Пробую панель управление - администратирование - управление компьютером - управление диском. Не заходит, пишит ошибка баз данных. Без винта на 160 заходит без проблем. Как восстановить, кто нибудь сталкивался?
Вопрос номер два, по созданию Raid массива
Исходя из выше сказанного - у меня 2 винта по 40гб, баракуды. Думаю создать из них Raid массив, но опыта с ним никогда не имел. Знаю что на мамке есть контроллер. Разложите пожалуйста по полочкам, что как и стоит ли!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Добавлено спустя 1 час, 45 минут, 26 секунд
проблему решил seagete овским софтом, всем спасибо!
Bulbabrozer :P
