Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3684 • Страница 72 из 185<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 185  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
обновление
dimano писал(а):
о чём это может говорить?
о том, что надо попробовать запустить тест из безопасного режима
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
miwa писал(а):
нужен этот раздел и для чего он?
почти 50 гигов
для трим
Все, убрал из системы все обычные HDD, теперь только 960Pro :beer:. Кстати, после отключания в Bios сата-контроллера винда стала быстрее грузиться, быстрее завершение работы, так же Post в начале быстрее проходит.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
pashkov10 писал(а):
для трим
Это Технология Over-Provisioning в SSD
Точно такие же впечатления были при переходе с Win95 на Win98. А с первого Пентиума на Второй еще резче.
Очень дорогое удовольствие отключать Сата контроллер, что подразумевает емкость ССД 512 и выше.
Оверпровизия в ССД изначально существует по факту того что продаваемый объем меньше реального.
Какой смысл в дополнительной оверпровизии к сумме с той что уже заложена изначально ?
7800X3D/7900XTX/85"
то есть по сути просто не надо забивать ssd на 100% и тогда можно не использовать эту фигню.
Если же у вас установлена операционная система с поддержкой TRIM, например Windows 7/8, то вам достаточно просто оставлять на SSD достаточное количество свободного места – оно будет использовано контроллером как «рабочее пространство» для перемещения данных и выравнивания уровня износа. В зависимости от ваших повседневных задач, следует не размечать или не занимать 10 — 20% от доступного вам объема накопителя. Такой подход позволит получить наибольшую отдачу при наименьшей потери в емкости.
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
По-моему Samsung линейки 960 Evo стоит в наше время вполне премлемо, примерно столько же, сколько 850 Pro из сата линейки. 27 тысяч не такие уж большие деньги. По сравнению с какой нибудь топовой видеокартой например.
Запустил систему, которая на ssd, в безопасном режиме, провёл тесты, скорость стала повыше, но всё равно в 4к тестах скорость значительно ниже, чем должна быть
Про Meltdown я слышал что он только на производительность процессора а не ssd влияет, но попробую его отключить и посмотреть, изменится ли что. Похоже всё же придётся переустанавливать систему на другую, так как вчера выяснил, что аппаратно с ssd похоже всё в порядке, и проблема программная...
3.jpg [ 70.82 КБ | Просмотров: 956 ]
2.jpg [ 70.35 КБ | Просмотров: 956 ]
1.jpg [ 112.59 КБ | Просмотров: 956 ]
Чепуха, с современным интернетом нет никакой зависимости от больших ёмкостей. два SSD по 250GB хватит с лихвой абсолютно на все виды домашних задач. будь то игры или работа с видео монтажом.
У меня например из 760GB занято лишь 230GB, остальное пустует. и так уже более пяти лет.
jjxaker
Многие люди просто не парятся над чисткой жестких дисков, в результате хранилище со временем превращается в помойку, и требуется много места)
36000 руб за 1Tb SSD Samsung 960 PRO Series (MZ-V6P1T0BW) внутренний SSD, M.2, 1000 Гб, PCI-E x4, чтение: 3500 Мб/сек, запись: 2100 Мб/сек, MLC
12000 руб за 6Tb SATA-III HGST (Hitachi) Ultrastar 7K6000 (0F23021) внутренний HDD, 3.5", 6000 Гб, SATA-III, 7200 об/мин, кэш - 128 Мб
итого отключение сата контроллера с 1 Тб 960-ым стоит 18 терабайт емкости.
7800X3D/7900XTX/85"
SVG4K
Возьмем стандартный комплект, минимум, который должен брать сейчас человек, собирающий новую сборку. Это ссдшка на 256 гигов + 1 тб жесткий. В сумме это выходит примерно 11 т.р.
Вместо этой связки можно взять один единственный 1тб 960 Evo, который сейчас стоит 25,5 тр в самых дешевых местах. Разница 14 т.р. не такая значительная, чтобы называть такой вариант нереально дорогим.
SVG4K писал(а):
18 терабайт емкости
А что с ними делать, фильмы складировать? авось когда то понадобиться))) так в сети полно контента любого качества.
Сейчас например набирает обороты UHD в онлайне. даже FLAC уже через браузер можно слушать. хранить мультимедиа контент на компе всё меньше смысла... особенно всяких онлайн дисков полно, типа гугл диск и подобных.
Ладно, это всё дело каждого и оффтоп уже пошел. просто я на такой стадии что даже бесплатно себе не поставлю эти винты, только ото гудит да трещит. вот и чёт пытаюсь свою точку зрения навязать, а это лишнее.
Стандарта нету совсем.
Понемногу люди привыкают к мысли что можно брать карты после майнинга.
До сих пор берут компы БЕЗ ссд вообще с 1 или 2 Тб диском.
До сих пор реально покупать ССД только под винду на 60 гб.
Далее реальность распространяется до 256 гб ссд и тут начинается момент БЕЗ жесткого диска. Но с внешним на 1/2 Тб ходить к друзьям/качать.
Все остальные любые емкости ссд несут характер профессионального применения или на подозрительное сочетание бриллиантовой файлопойки.
TLC SATA версии на 1Тб стоимостью от 16 тыщ еще чтото както в дополнение к реально быстрому на NVME в 256.
Или вкрайне 2Тб объем на TLC и 256 NVME.
Реально использовано будет грубо гигов на 500, в пределе терабайт с зачисткой смело на гигов 200/300 при нужде.
7800X3D/7900XTX/85"
Ну это у нас в стране такой отсталый менталитет. Сейчас иметь комп без ссд вообще - это конечно верх архаизма.
Ссд смысл имеет покупать как минимум под винду и все установленные программы и игры. А музыку фильмы тексты фотки и тд хранить на HDD. Лет 5 назад оптимальным был объем ссд 256 гб. Сейчас, когда игры стали весить очень много, 256гб может уже не хватить, и уже оптимальный объем становится скорее 512 гб. Но если не играешь, то можно и 256 ограничиться. А если сидишь только в ворде - то и 128.
почти 50 гигов
для трим
порадовал, молоток... :mosking:
i7-7700K/ASUS Prime Z270-P/DDR4 8gb@2666 c15/960EVO 500Gb/Intel 600P 128Gb/MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC
Я когда подобное видел в Crystal Disk Mark просто переделывал только 4к тест и всё приходило в норму))) видать софт такой хороший.
Банально может температура контроллера зашкаливать пока тест дойдёт до 4к, в итоге срабатывает защита и производительность падает. данные SSD будь то EVO или PRO температуру набирают быстро.
Но как по мне то вы слишком паритесь, главное что бы стоял драйвер от Samsung и 4 PCI-e линии были задействованы, всё остальное неважно. это и так будет означать что SSD работает на приделе своих возможностей, и единственное что вы сможете сделать так это установить на него радиатор, обдув или всё сразу.
Фото: 5
Не, скорей энерго сберегайка виновата (если она включена, просто не задействуется полностью ресурс если нет серьёзной нагрузки).
Обнаружил, что функция "распределять все файлы" в Utorrent двухкратно увеличивает расход ресурса при скачивании чего либо. Сначала резервируется место, допустим 30 гигов под фильм, затем в него скачивается такой же объем. Причем по факту гигов больше выходит, видимо из за особенности записи мелких блоков на ssd.
MathKiller в Стиме тоже так, он сначала скачивает игру в одну папку, потом перемещает уже в папку игры, в итоге выходит в 2 раза больше записано.
