Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2002 Откуда: Мос.область
Я например знаю контору где на сервере 1С (ну там false сервер или как он там называется, когда никаких sql_ев не стоит а просто базы расшарены в сетке) стоит одним единственным диском Vertex2 и винХР Пока не посоветовал даже бэкапы не делали )) Хотя пашет уже год или больше все ок
Да х.з. ... Как уже говорили Vertex4, СНОВА Наверное... Или дождаться Плексов M5Pro. Или найти Plextor M3 (очень мало отрицательных отзывов по серии, когда что-либо сгорало) Я, вон, год и три месяца на Crucial M4 сижу - пока все пучком Знакомый есть, у кого один из первых Интелей, на 160гб (по моему, уже года три, с лишним) - тоже все хорошо. Но нынешний Интел - уже не тот...
abt,abt писал(а):Посоветуйте ssd на старую материнку ASUS P5W-DH Deluxe на Intel 975XСтарая или не старая — не важно, более скоростные SSD и на «старом» контроллере будут работать быстрее. Огласите лучше требования — подешевле / побыстрее / понадежней?
Для системы, я думаю, на всех ssd скорость будет примерно одинаковой . Тут наверное на первое место стоит поставить надежность и совместимость со старым железом
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
vital_xbc писал(а):
Так что вывод таков - все, у кого меньше 512гб SSD срочно все жмем .
а я до конца статью прочитал: "Стоит отметить ещё кое-что. Информация, сжимаемая на лету, требует больше циклов записи на SSD, чем не сжатая. Это может негативно повлиять на долговечность привода. Мы не говорим о больших SSD, напротив, модели с меньшим объёмом памяти имеют более низкий уровень долговечности. Таким образом, NTFS-сжатие может значительно повлиять на их срок службы."
Как то на днях пытался прояснить вопрос на тему: чтение-сжатие-на диск-распаковка-чтение vs чтение-на диск-чтение (посты из этого трэда перенесены в трэд "Флем по SSD")
Что ещё более важно, не сжимайте системную папку Windows. Также, в теории, операции копирования должны происходить медленнее, потому как файловая система сначала распаковывает нужный файл, копирует или перемещает его и затем снова сжимает. http://www.thg.ru/storage/ntfs_osvobozhdaem_mesto_na_ssd/print.html
На последних страницах неоднократно утверждается -что скорость SSD зависит от процессора.
На самом деле стоит понимать три момента:
1 - скорости SSD самой по себе не существует (если только мы не бросили его с балкона). 2 - скорость обмена данными между системой и SSD зависит как от SSD, так и от системы и даже - от данных. 3 - циферки бенчмарков зависят к тому же еще и от способности процессора генерировать тестовые данные с достаточной скоростью - что при заторможенном энергосберегайками процессоре бывает не всегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
vital_xbc писал(а):
Если кто не понял, то контроллеры на основе санфорс поступают еще хлеще - сначала несжатое копируют на флеш, затем упаковывают и опять записывают прямо во флеше, при распаковке чита.т упакованный, распаковывывают в флеш и выдают.
Неправда твоя. За наглую дезу в технической конференции дать бы тебе бан на денек. Первая попавшаяся цитата:
В основе работы всех контроллеров SandForce заложена оригинальная идея сжатия информации «на лету» перед её записью во флэш-память. Хотя эта технология требует применения более сложной логики в самом контроллере, она имеет сразу несколько неоспоримых преимуществ. Конечно, главное с точки зрения пользователя — это высокая производительность, так как при сжатии данных уменьшаются обращения к флэш-памяти. Но это неминуемо влечёт за собой и другой полезный побочный эффект — рост надёжности, так как при работе в составе SandForce-диска флэш-память испытывает меньшее количество циклов перезаписи. Ещё одна важная особенность SandForce — технология RAISE, которая отводит часть доступной памяти под хранение контрольных сумм данных, что позволяет уверенно восстанавливать записанную информацию при ошибках чтения из флэша.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Фото: 1
Система в профиле, ССД прошит последней прошивкой. Иногда в игре комп зависает, после ребута в биосе пропадает ССД, на жестком диске стоит вторая винда -загружаюсь с нее и ССД появляется, перезагружаюсь в биосе появляется ССД. Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
pgvin писал(а):
Куда копать?
S.M.A.R.T. чистый? (05 Количество перераспределенных секторов и других записей по ошибкам)
«побитый», по флешкам, M4-CT128M4SSD2
---------------------------------------------------------------------------- (6) M4-CT128M4SSD2 ---------------------------------------------------------------------------- Enclosure : M4-CT128 M4SSD2 USB Device (V=152D, P=0551, jm1) - mi Model : M4-CT128M4SSD2 Firmware : 000F Serial Number : 00000000111903072190 Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 250069680 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ACS-2 Minor Version : ATA8-ACS version 6 Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 3385 час Power On Count : 774 раз Wear Level Count : 14 Temparature : Неизвестно Health Status : Хорошее (100 %) Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : 00FEh [ON] AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _50 000000000033 Ошибки чтения (raw) 05 _97 _97 _10 00000009C000 Количество перераспределенных секторов 09 100 100 __1 000000000D39 Часы работы 0C 100 100 __1 000000000306 Количество циклов срабатывания AA _97 _97 _10 000000000138 Количество использованных блоков AB 100 100 __1 00000000003C Программные сбои AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания AD 100 100 _10 00000000000E Уровень износа AE 100 100 __1 000000000035 Число неожиданных сбоев питания B5 100 100 __1 02D4017E0156 Доступ неприсоединенных 4k B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости интерфейса SATA B8 100 100 _50 000000000000 Счетчик коррекции ошибок BB 100 100 __1 000000000F93 Неисправимые ошибки BC 100 100 __1 000000000000 Таймаут команды BD 100 100 __1 000000000051 Заводской сбойный блок граф C2 100 100 __0 000000000000 Температура корпуса C3 100 100 __1 000000000312 Накопительное исправление ECC C4 100 100 __1 000000000138 Счетчик событий перераспределений C5 100 100 __1 000000000000 Текущий счетчик ожидающего сектора C6 100 100 __1 000000000000 Умный Офлайновый просмотр непоправимых ошибок граф C7 100 100 __1 000000000001 Ошибки граф Ultra DMA CRC CA 100 100 __1 000000000000 Проценты от номинальной жизни использования CE 100 100 __1 00000000003C Записи ошибок
«ненормальный», по бсодам, OCZ-VERTEX4
---------------------------------------------------------------------------- (6) OCZ-VERTEX4 ---------------------------------------------------------------------------- Enclosure : OCZ-VERT EX4 USB Device (V=152D, P=0551, jm1) - oz Model : OCZ-VERTEX4 Firmware : 1.5 Serial Number : OCZ-I3ILPB1JPW37TJ01 Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0) Buffer Size : >= 32767 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 250069680 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ACS-2 Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 242 час Power On Count : 72 раз Temparature : Неизвестно Health Status : Неизвестно (100 %) Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : ---- AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 __5 __0 __0 000000000005 Сырой коэффициент чтения ошибок 03 100 100 __0 000000000000 Время включения 04 100 100 __0 000000000000 Время остановки 05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора граф 09 100 100 __0 0000000000F2 Мощность-По часам 0C 100 100 __0 000000000048 Число циклов питания E8 100 100 __0 000013173985 Общее число секторов записи E9 100 __0 __0 000000000064 Оставшийся срок службы
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Ростов-на-Дону
Привет, парни! Взял вместо М-4, скоропостижно сдохшего на новой прошивке, М3P на 120Гб и 520 Интел на 250Гб. Разницы в скоростях почти нет (на SATA-2), Плекстор чуть быстрее. Хочу поделиться Смартом Интела #77
Интересно время наработки с учетом того, что диску три дня!
