Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 713 из 1093<  1 ... 710  711  712  713  714  715  716 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Правда, жаль не написано такое. Скорее программки разные тыкаете, создаёте загрузочные не разбираясь какой выбрали, диск показывается как загрузочный, а ещё есть флэшка, она тоже загрузочная, вот и произошло что.
Фото: 178
Sania. Это я похоже что-то пытался сделать в Новогоднюю Ночь.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всем привет. Проблема такая. Синька в простое. Win10 стоит в SSD intel 335u. CRITICAL_PROCESS_DIED.
Самое интересное, что в нагрузках, она не вылетает, а в простое вылет.
Код ошибки почему-то глянуть не могу, ибо BlueScreenView его не видит , как и журнал просмотра событий.
При синем экране, идет загрузка Биос-а, в нем отсутствует данный жесткий диск, помогает запустить только полное выключение.
В чем может быть проблема?
В какой то неисправности, посмотрите смарт всех дисков, оцените ошибки по каждому атрибуту и сделайте заключение.
В этом-то и дело, что все гуд, если верить AIDA64
Параметры разрешений для конкретного приложения не дают разрешения Локально Запуск для приложения COM-сервера с CLSID
{7022A3B3-D004-4F52-AF11-E9E987FEE25F}
и APPID
{ADA41B3C-C6FD-4A08-8CC1-D6EFDE67BE7D}
пользователю DESKTOP-1F0CV6M\Kostya с ИД безопасности (S-1-5-21-1632552376-3290587015-2445758879-1001) и адресом LocalHost (с использованием LRPC), выполняемого в контейнере приложения Недоступно с ИД безопасности (Недоступно). Это разрешение безопасности можно изменить с помощью средства администрирования служб компонентов.
Собственно вот сама ошибка, но почему как синька не определяется не понятно, сталкивался кто?
Тогда хана, винду переустановить, что бы исключить проблемы софтовые, поставить в другой комп SSD, что бы исключить влияние этого железа.
Sania. Ясно так и думал, буду переуставливать
kolyan1980-08-11, маленький фат обычно имеется на некоторых разметках, например, GPT. Правильно что ничего не делал с диском, я бы порекомендовал загрузиться с LiveDVD и попытаться восстановить раздел любой из кучи прог, которые обычно там есть, скопировать данные в сторонку короче. Если нет возможности скопировать, то есть вариант на живую восстановить, но, как понимаешь, это одна попытка, так как вносятся изменения в MFT.
Добавлено...
Аа, дочитал остальные посты, ты пытался создать новый загрузочный диск 32Гб на поврежденном? Да уж, печалька. Хотя скорее всего твой файлы все еще целы, так как обычно начало диска виндой занято. Если очень надо, сделай как я написал, но не раздел, а восстановление файлов с полным сканирование содержимого. Будет идти ОЧЕНЬ долго.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Всем привет! Наверное даже не проблема, а вопрос. Внешний винт греется до 45с, когда внутренние до 35с максимум. Да там конечно активное охлаждение, корпус открытый, но все же нормально это или нет. А что тогда летом будет :roll:
PS Samsung HX-D401TDB/G D3 Station Использую редко, но все равно не очень приятно, в основном использую как "склад"
Нормально, не используйте слишком долго, проблем не будет.
Sania. Спасибо а не долго это сколько? Просто иногда хочется фильм глянуть. 3-4 часа это норм?
Тут вы сами смотреть должны, разные диски по разному греются, смотрите смарт и сравнивайте за сколько он нагревается до психологического дискомфорта.
Когда то стояла винда на SSD 1 раз в 1-2 месяца, она рушилась, причин не знаю, просто начинала тормозить сильно, и при первой перезагрузке, не могла загрузиться, а так же была ошибка восстановления системы. Я просто форматировал, ставил заново винду и снова работает, надоело это дело, отложил до лучших времен.
Сейчас Стоит Win 7 на HDD. Если ставлю загрузочный диск с Win 8.1 он тоже без проблем загружается для установки.
Решил я наконец вернуться к своему SSD и поставить туда Win 8.1 подключаю его к компу и происходит следующее:
Win 7 (которая стоит на HDD) зависает на начальном экране загрузки Windows, если поставить загрузочный диск с Win 8.1 то он очень долго загружается примерно минут 5-7. Без подключенного SSD на это требовалось 1-2 мин.
Есть загрузочная флешка с разными утилитами, она тоже не грузиться при подключенном SSD.
В чем дело может быть? Я даже не могу воспользоваться ни какой программой что бы проверить на работоспособность диск, так как не загружается не чего когда он подключен, не тыкать же мне его уже во включеный комп)))
SSD - OCZ Vertex 460A
Тыкать, или выкинуть.
Можно Secure Erase сделать.
Помогите вернуть СС24 прошивку на HDD Seagate Barracuda ST2000DM001-1CH164-Z34072NP. Хочу откатить с СС29. Весь винт эта прошивка софт бэдами покрыла.
Нашёл эту http://files.hddguru.com/index.php?acti ... renada&SID, но она в ZIP архиве. И внутри нет ни ISO, ни EXE. Как сделать этот архив загрузочным на флешку для прошивки не знаю.
Фото: 9
Проблема явно не в прошивке.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
На ночь ставил low level format. Прошло до 100%. Утром запустил MHDD в режиме исправления софт бэдов. Они есть и все исправляются. Но их всё равно достаточное количество.
Последний раз редактировалось Titomir 05.01.2017 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 9
Titomir А Smart зачем сбрасывали?
Удалил, раз не нужен.
Фото: 9
Titomir Что удалили? Я поинтересовался - зачем сделали сброс аттрибутов smart жёсткого?
