Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 714 из 1093<  1 ... 711  712  713  714  715  716  717 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Igor-Igor писал(а):
Titomir Что удалили? Я поинтересовался - зачем сделали сброс аттрибутов smart жёсткого?
Определялся через раз. Нагружал ПК. MHDD вылетал с ошибкой catastrophic failure broken drive, когда прогонял erase ранее не затёртые сектора забитые софт бэдами. Low level format вылетал джажды с ошибкой на 70% форматирования.
Сбрасывал через терминал в такой последовательности
F3 T> /1
F3 1> N1
F3 T> i4,1,22
F3 T> m0,2,2,,,,,22
Фото: 9
Titomir Осспаде, а Вы хоть поняли, что делали и зачем?
Ну пересчитали транслятор с использованием только P-лист. И смысл? :writer:
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Хуже не стало) Исходя из сложившейся ситуации что посоветуете дельного?
Нашёл такой еще способ с пометкой "Лечение плохих и медленных секторов HDD"
В ГиперТерминале выполняем последовательность команд в режиме T:
F3 T> F,,22
F3 T> i4,1,22
F3 T> i1,1,22
F3 T> /6
F3 6> B10
F3 6> B11
F3 6> B12
F3 6> B13
F3 6> B14
F3 6> B15
F3 6> B16
F3 6> B17
F3 6> B18
F3 6> B19
F3 6> B20
F3 6> B21
Отключить питание на 10-15 секунд.
F3 T> m0,2,1,,,,,22
F3 T> /1
F3 1> N1
F3 1> /T
F3 T> m0,30,3,,,,,22
Фото: 9
Нет смысла "полуживого забавлять"...
Подскажите, из-за чего может быть такая нищенская скорость ssd(4k)? (на линейную внимания не обращаем, т.к. sata2)
Smartbuy ignition 4 240gb
CDM - http://i.imgur.com/G4CtLtz.png
CDI - http://i.imgur.com/vNOn7PF.png
Система в профиле. Драйвера на МП ставил с сайта Гиги.
http://i.imgur.com/6elH6Zl.png
На 2м ssd(plextor) такая же скорость. Я что-то забыл поставить из дров?))
А сколько 4к вы хотите?
Минимум процентов на 30 больше, например, как указано в тех. хар-ках.
Сколько именно в мегабайтах в секунду вы желаете? Записи или чтения?
Режим AHCI включен? Версия драйвера контроллера Intel? Для виндовс7 старше 13.1.0.1058 не устанавливать. RST отключен?
Solitary Experiments ©
Естественно.
12.8.0.1016
Отключен, не ставил.
Не понимаю, откуда уверенность что он больше может дать, тем более аж на тридцать процентов.
Фото: 9
Здравствуйте!
SSD Kingston HYPERX Savage 480GB (SHSS37A/480G) использовался около двух месяцев единственным накопителем в моноблоке Dell OptiPlex 9010 для работы в MS Office и ютубчика.
И спустя два месяца компьютер сообщил, что отсутствуют загрузочные устройства.
Теперь в биосе SSD виден под своим именем, но объёмом 0.0GB, при попытке загрузиться с другого накопителя Windows запускается около часа и SSD в диспетчере устройств виден как стандартный накопитель. В панели управления дисками накопитель не отображается.
Труп или что-то еще можно сделать в домашних условиях?
R9 5950x / X570S AERO G / GSkill TridentZ 16GB x4 3600MHz 16-16-16-32-48 / Asus TUF Radeon 6900XT / Samsung 970PRO 1GB + 980PRO 2TB
Можно попробовать прошить, если есть прошивки, у некоторый брендов это помогало, пробуйте. Возможно есть уже софт по перещёту транслятора, я хз, можете на худой конец отдать на ремонт в фирму какую занимающиеся дисками.
Приветствую Вас уважаемые форумчане, помогите разобраться пожалуйста, собрал комп на матери Asus X99 A II и проце i7 6800k, а систему (WIN 10) установил на pci ssd Samsung 960 EVO. Все работает, вкл/вык комп грузится нормально, но стоит не выключить, а перезагрузить, кидает в биос и не видит ссд, т.е. при перезагрузки почему то ссд перестает распознаваться, если выкл/вкл все норм. ССД рабочий, система стала, программы тоже, samsung magician видит ssd и пишет что все отлично, подскажите пожалуйста как решить проблему? Я догадываюсь что нужно что то в биосе настроить, но что не знаю (драва на все установил, абсолютно). Грубо проблема в том, что при перезагрузки ssd не бутится и не видится матерью. Спасибо огромное!
Люди, подскажите, как запустить прошивальщик ssd из под дос если у меня только exe файлы
Качаете прогу любую, которой можно создать загрузочную флешку с досом, создаёте флешку загрузочную с досом, закидываете екзешник на флешку, грузитесь с флешки, запускаете екзешник.
Фото: 3
Было 8 стало 11 и это за неделю. Вам не кажется что быстро он умирает? При каких значениях он умрёт окончательно?
Не кажется, диски обычно быстро умирают при сотнях битых секторов.
При тех, когда перестанет работать, это в смарте не пишется.
Приветик! Помогайте такая проблема.
Вчера смотрел фильм и раз остановилась картинка думал интернет пропал, жду сижу потом полез в диспетчер а он не отвечает думаю ну завис опять хотел перегружаться уже и экран стал черным и сам ребутнулся ну после ребута долго загрузка биос и потом пишет ошибка 0x0000225, не видит ссд не определяется, зашел в биос там тоже самое. Загрузился со 2ой ОС на жестком диске там тоже не видит.
Вопрос когда не определяется что выходит из строя память или контроллер? Бп уже староват, но в нагрузках все стабильно было, никаких вылетов и прочее а тут просто смотря фильм!
С утра разобрал комп, переставил порт, включил и ссд нормально определился. Думал может порт 1ый косячит вернул туда и там все пашет и даже виндовс нормально загрузился и работает, вот и думай в чем дело! Но ссд перестал вчера определятся и не был виден не в другой ОС и в биосе!
Ссд восстановленный с завода VTR1-25SAT3-128G.RF Refurbished OCZ Vector SATA III Solid State Drive 128GB, остальное все железо в профиле, чекнул Смарт обоих дисков все ОК! Помогайте что может быть в чем косяк, неужели мат. плата или БП?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Фото: 18
Один раз не считается. Может контакт в кабеле забарахлил.
