Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
по поводу прошивки 010G. не почитавши форум, залил в свой Crucial M4 64GB на котором установлена win 7х64 новой прошивкой неделю назад. проблем пока нет. заливал через 1.0.0.47_Crucial_010G.01.00_SSDFirmwareUpdate_SIGNED.exe 1 какие должны быть глюки ? 2 стоит ли делать откат на предыдущую ? железо в подписи...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
M@D*ALEX писал(а):
Какой еще драйвер ты советуешь, он же с нуля ставит систему
Интеловский AHCI драйвер, который ставится до установки Винды. Его нужно скопировать на дискету или флешку и установить, если в БИОСе выбран режим AHCI.
Prod 1)Игры ставились за 5 секунд скаченные с торрента, потом при запуске игр выдавалось что не хватает файлов, подумал что игры битые скачал 2)ставил батик3, так и не поставил, на разных процентах ловил синий экран и комп вис 3)Загрузился с другого устройства, запустил ОЦЗ тулс, хотел глянуть смарт и форматнуть его, но родная прога его не обнаружила 4)снова загрузился с ССД, но уже повис рабочий стол 5) Зашел в биос и он там пропал
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Ogonek писал(а):
Прочитал на хоботе,что по юсб2 не работает,а по юсб3 работает у вас.
с двумя хвостами питания в юсб 2.0 боксе заработал и я смог мигрировать ОСь. Все-таки жрет ох... как, однако. Ни один из имеющихся ссд на марвеле/сандфорсе такого жора не проявляет. Это чудище будет стоять разобранным в ACER Aspire AO756 (господи, помоги). А рядышком 3G модем юсб, тож разобран/распаян. Интересно будет глянуть, сильно ли греется, когда контроллер через термопрокладку с корпусом не контачит-не будет ведь корпуса-то... Во время миграции в корпусе родном + бокс прогрелся с амбиента в 22° до 33°. Не много совсем. Может и не дотянет до моего А-ДАТА 511, который в ДЕЛЛ 3450 из-за их пиндосного конструкторского изврата до 47°С прогревается.
"Какой еще драйвер ты советуешь, он же с нуля ставит систему [/quote]" 7-ку ставлю с нулю. Но до этого да и сейчас стоит на жестком HDD Vista, которой пока пользуюсь, т.к. 7-ка на SSD пока не ставится. Система при ошибке (креше) на BIOS материнской платы ссылается и на диски. Не может быть проблема в том, что BIOS материнской платы и драйвера стоят для Vistы? МП Asus Rampage IV Formula все драйвера (последние) Chipseta, Intel Rapid Storage Technology стоят с сайта Asus тоже для Vistы.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
" 7-ку ставлю с нулю. Но до этого да и сейчас стоит на жестком HDD Vista, которой пока пользуюсь, т.к. 7-ка на SSD пока не ставится. Система при ошибке (креше) на BIOS материнской платы ссылается и на диски. Не может быть проблема в том, что BIOS материнской платы и драйвера стоят для Vistы? МП Asus Rampage IV Formula все драйвера (последние) Chipseta, Intel Rapid Storage Technology стоят с сайта Asus тоже для Vistы.[/quote] Проблема не с SSD, т.к. если загрузить Vistу, то SSD определяется как отдельное устройство (по-моему определяется по аналогии с флешкой). При этом, если не удалить то, что от 7-ки установилось, то определяется как два SSD, один из них подписан как "зарезервированный системой", второй просто (оба с буквами).
_________________ Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Ogonek писал(а):abt,abt писал(а):Посоветуйте ssd на старую материнку ASUS P5W-DH Deluxe на Intel 975XСтарая или не старая — не важно, более скоростные SSD и на «старом» контроллере будут работать быстрее. Огласите лучше требования — подешевле / побыстрее / понадежней?Для системы, я думаю, на всех ssd скорость будет примерно одинаковой . Тут наверное на первое место стоит поставить надежность и совместимость со старым железом
Ребят, так что посоветуете взять на старое железо, что бы заработало да понадежнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
armid писал(а):
Форумчане, что-то вкусное из мира SSD должно появится до НГ?
Как уже сказали - Плекс М5Про и Самсунг840Про, оба на toggleNand )... Так-то уже появились, но редкими местами
У Crucial M4 очень большой список совместимости, включая древнее и самое странное железо. Только прошивку самую последнюю не ставьте (многие столкнулись с проблемами).
Я что-то не пойму. На сайте Asus последняя версия Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise Driver Software, в которую входит Intel(R) AHCI/RAID Driver for Windows XP 64bit & Windows Vista/7 32bit & 64bit (версия 3.0.0.3011 от 16.04.2012), она же и для Vist, и для 7-рок. А на сайте INTEL последняя версия 11.6.0.1030 от 17.09.2012, которая только для 7-ки и 8-ки. Для Vist я вообще не нашел. Может надо установить эту с сайта Intel для 7-ки, а потом уже ставить 7-ку на SSD??!!
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
Alexandrmt, первая — серверная Intel RST Enterprise 3.x, раньше только она поддерживала Intel X79. Последняя версия «обычного» Intel RST 11.6 теперь поддерживает Intel X79 и Windows 8, ставьте этот.
В дистрибьют Семерки зашиты все минимально необходимые драйвера для включения компьютера. все что бы ось встала,комп вкл и монитор с рабочим столом засветился. Остальное накатывается в зависимости от железяк индивидуально.
Ogonek! Комп у меня вкл и монитор с рабочим столом засветился, даже 7-ка ставиться, но не до конца(((
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
fin! Советуйте поставить Intel RST 11.6 для 7-ки, а как правильно поставить, из среды загруженнй Vistы можно поставить? или надо как-то по другому?
Подразумевалось "светится рабочий стол"-комп готов к работе. Пусть там нет телетюнера...вайфай не работает....разрешение матрицы маленькое..звук не очень.. Но комп РАБОТАЕТ и с него можно выйти по шнурку в тырнет. Это обязательное условие установки ОСи по дефолту без сторонних драйверов. А у вас не оканчивается установка ОСи. Копайте что то другое,имхо не в драйвере интеловском на чипсет дело.
"Копайте что то другое,имхо не в драйвере интеловском на чипсет дело.[/quote]" Понял, что с установкой (переустановкой) драйвером можно не зацикливаться. А тогда в чем проблема может быть? Я в эту ветку обратился за помощью, т.к. в ней обсуждают SSD-накопители, а так как я ставлю 7-ку на SDD, посчитал что по теме. Если я не по теме, так и напишите. И тогда в какую тему лучше обратиться.
Сейчас этот форум просматривают: angr, Guzz и гости: 26
