Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 715 из 995<  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Alexandrmt писал(а):
Приобрел SSD 240ГБ, Intel 330, SSDSC2CT240A3K5 и Windows 7 Профессиональная 32/64-bit, что бы ее поставить на SSD
А тогда в чем проблема может быть?
Может в установочном диске проблема. Попробовать 7 на др. винт установить.
То же тема. Кстати,а что за дистрибьют? От куда Семерка взята?
M@D*ALEX
Заказал еще Plextor m5s до кучи.
vi0672 писал(а):
вот с этим и разбирайтесь
У меня не ставилась Win7, коrда SSD был на SATA 3. Поставил на SATA 2, потом драйвера (Intel SATA; Intel Chipset) и переключил на SATA 3. SSD прошился нормально>>Crucial_010G-01-00_SSDFirmwareUpdater.
Значит САТА3 был на стороннем контроллере,а не на чипсетном.
Это уже по спецификации материнки смотреть надо,на сторонние контроллеры дрова могут и не входить в дистрибьют винды.
Только в таком случае винда вообще грузиться не будет,а тут половину установки проходит,а потом сбоит.
Prod Ogonek Lex001, спасибо.
Походу уже М5про есть в продаже за 157 у.е. Но наверное цена должна опустится.
Жить надо хорошо!
Alexandrmt
При установке 7ки на этапе разметки диска системе можно подсунуть драйвера. Там и укажите папку с распакованным драйвером f6 11.6.
Вот спасибо!!!! На МП: 4 SATA с пропускной способностью 6 Гбит/с, два из них, реализованы силами чипсета Intel X79 PCH, а два других - реализованы с помощью микросхемы ASMedia ASM1061. А также 4 порта SATA 3 Гбит/с – Intel X79. В итоге получилось, что я подключил к разъему ASMedia ASM1061, которых всего 2))))). Вечером подключу к порту Intel - 6 Гбит/с., отпишусь что получится.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
"То же тема. Кстати,а что за дистрибьют? От куда Семерка взята?"
операционная система Windows 7 Pro 32/64-bit Russian, Full Package, DVD, 1pk. Купил в магазине (Юлмарт).
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Фото: 7
Вот спасибо!!!! На МП 4 SATA - с пропускной способностью 6 Гбит/с, два из них, реализованы силами чипсета Intel X79 PCH, а два других - реализованы с помощью микросхемы ASMedia ASM1061. А также 4 порта SATA 3 Гбит/с – Intel X79. В итоге получилось, что я подключил к разъему ASMedia ASM1061, которых всего 2)))))
Ха!
На этом дурном ASMedia не всякий HDD заводится :lol:
Обломился с подключением на него Хитачи и Самсунга (HDD) - то видит, то не видит. Хотя WD почему-то нормально на него цепляются. (Мать - GENE V)
Купил в магазине
Все бывает.
Последний раз редактировалось Vovic 15.10.2012 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Это у вас в Украине такие цены ?
[i7 2700k - Thermalright HR-02 Macho], [ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3], [Corsair HX850W], [ASUS PA246Q],
Загруженная Виста SSD нормально с этого порта видит, определяет как съемный носитель (о чем я ранее писал). Надеюсь, что проблемы с установкой ОС обусловлены только ASMedia, при подключении к порту INTEL этой проблемы не будет :-) :-(
djekpOt, да. Дорого?
Жить надо хорошо!
Alexandrmt как Vovic говорил ,на всякий случай (если не получится "каменный цветок"(С) ),проверьте загрузку любым другим образом Семерки(хоть "нехорошим"-для проверки сойдёт)-на флешку закатайте что бы болванки не резать.
Мало ли чего..авдруг....
armid
Думаю в России будет дороже :-)
djekpOt писал(а):
armid
С чего вдруг? В России он уже с пол месяца как в продаже по цене в среднем 5к рублей +\- 100-200 рублей. Т.е. те же 155-160$.
У нас пока он есть в 2-х инетмагазинах, но что-то они, эти магазины, мутные какие-то :?: .
з.ы.
M5Pro vs. 840Pro
Даа, 840 рвет так хорошенько плекстора, да и график четкий ровный :?: почему так:? прошивка клевая ?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 7
У нас пока он есть в 2-х инетмагазинах, но что-то они, эти магазины, мутные какие-то. Буду ждать Самсунг
Хмм... Самс, однако, пободрее смотрится, не то что-бы намного, но для понтов хорошо пойдет :)
Вот только как его прикупить... До Питера и 830-е то не дошли :(
Хотя... Стоп-стоп!
А почему на скринах у Плекса "msahsi", а у Самса "iaStor" ...? ))
Хотя... Стоп-стоп!
А в чём разница между msahsi и iaStor?
Странно кстати, что у вас с Самсунгами такая засада, может просто раскупили или их вообще не завозили?
sven746
Ну так Россия то большая - это может у вас в Москвах он столько стоит. ;)
