Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Простите за офтоп, но не знаю где спросить: Как можно соединить 2 ПК друг с другом, что бы скопировать данные с дисков одного ПК на другой ? Как это сделать, что бы скорость кооперирование была максимально быстрой ?
Sania. писал(а):
С помощью сети, эзернет ещё называется.
Т.е. можно 2 компа, подключить между собой витой парой напрямую, и передать данные ?
Sania. писал(а):
Проще вынуть диск с одного компа и подключить к другому.
Нет такой возможности, на одном уже все Sata уже заняты, и все нужны для работы.
Есть конечно док станция внешняя под диски, но не хочу их постоянно снимать с второго ПК и вставлять в неё, тем более скорость там вы сами видели, когда я только начал гонять тесты диска, да и доверия ей не очень есть, ибо она уже 2 раза ссд диски ложила эта станция
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ну да, витая пара и правильное обжимка в разъёме и манипуляция на винде.
На время отключить на время копирования.
Купите другую станцию получше если эта не работает как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Камрады, Есть какой-то более менее актуальный список дисков с их жизнедеятельностью и долговеностью? Выбираю диски 14-16-18Тб под медиасервер, судя по отзывам все сводятся к тому, что: Exos'ы нереально шумные для дома, Toshiba - много брака, WD Red/Ultrastar более-менее нормальные, но Red'ы тоже шумные, наравне с Exos.
Кто сказал? У меня 16 голд и 18 ред. Они немного разные по шуму, но ред точно не громче. Если присмотреться к спецификациям, то голд очень похож на Ultrastar. А Ред отличается меньшим потреблением. Можно надеяться, что ред медленнее шевелит головами, т.е. меньше шумит.
С шумом проблема не в оборотах 5400/7200. А в количестве голов. Их много. На некоторые диски в отзывах встречаются постоянное "тиканье", перемещение голов. На моих такого нет.
Ну...и в оборотах тоже и в массе пакета блинов (количество блинов внутри hdd) - это шум постоянный от вращения, в ярко выраженном виде это такой гул, гудение постоянной работы двигателя. 5K в среднем по больнице или "при прочих равных" будут потише. А стрекот коромысла позиционера тем сильнее, чем быстрее оно двигается, т.е. чем больший ток к приложен к двигателю БМГ. Громкие головы - это быстрые головы на hdd типа wd black. Т.е. там где производитель захотел улучшить acc. time (время доступа/позиционирования) более быстрым перемещением блока магнитных головок. Тиканье позиционера/актуатора в работе - это лабуда немного другой природы, если это не автопарковка, то это может быть термокалибровка, например.
На моих шпиндель практически не слышно, вибрации нет. Это в большой степени характеристика конкретного экземпляра.
Емкие - дорогие. Серверные или почти серверные. Быстрые. Много голов - большая масса. Получаем громкий шум и вибрацию от голов. Парковка, термокалибровка - неприятно, но хотя бы без обращения не гремит или редко. Тиканье это Preventive Wear Leveling. Постоянно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
first_code У синего WD40EZRZ менялась через DOS в WDIDLE3, режим контроллера при этом, по моему, был нужен IDE (но это уже не помню, давно было), в следующих сериях, вроде, вообще менять нельзя.
У меня накрылся зеленый 2тб (14 лет ему, 20000 дней), решил ревизию-бэкап сделать. Купил 14 ТБ Red Pro (WD141KFGX), он немного громче чем WD RED PLUS (WD80EFAX), но при этом реально быстрее.
Вот сижу и думаю не поменять весь массив... Начал смотреть и не понимаю, а в чем разница между GOLD - RED PRO - PURPLE. Голд - как всегда самый быстрый, но шумный, далее Пурпл - шумный как Голд, но при этом не такой быстрый и РЕД - тихий и чуть быстрее Пурпл? Только вот по цене разброс такой, что Ред самый дорогой...
все диски 10+ идут на 7200, 5200 это грины и реды 10 летние.
