Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 716 из 995<  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
djekpOt писал(а):
sven746
Ну так Россия то большая - это может у вас в Москвах он столько стоит. ;)
Я из Одессы. См. личные данные. :-)
В том же ДНСе, имеющем представительства в крупных городах, он столько и стоит + куча магазинов имеют доставку по стране, было бы желание купить :-).
Фото: 5
Представительство то есть, выбора нет. Так как 10 дисков это как то даже смешно :D. И в разделе "Лучшие предложения" из пяти дисков три Vertex 3 :D.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
вопросик у меня тут по поводу ссд возник.
обновил биос ноутбука до 1.11 и теперь каждый раз нужно жмякать ф12 чтобы загрузиться с ssd.
Honda Civic Coupe VIth (D16Y7)
А причем тут вопросик по ССД?
Вертекс первым в бут-меню поставить нельзя разве?
AURUM0301, на последней скриншоте, Вертекс переместите на первое место и все.
Ogonek писал(а):
Значит САТА3 был на стороннем контроллере,а не на чипсетном.
Сторонний (Asmedia) вообще не использую. Хватает Intel.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать OCZ Agility 3 на 120ГБ? В плане скорости, судя по тестам, хорош... Однако, в чем подвох? Цена в 2700 руб. Vertex 4, Crucial m4 - стоят на 900 руб дороже.
Добрый вечер,подскажите это нормальный результат?конфиг в профиле
pose писал(а):
в чем подвох?
Если совсем коротко:
первый-бюджетный, а вторые два-элитные.
Вестник драйверостроения
pose
Agility — дешевая серия на асинхронной памяти, поэтому на практике до 1,5 раз медленнее старших братьев (что, впрочем не всегда заметно на глаз). Конкретно Agility 3 брать не надо, так как Agility 2/3 и Vertex 2/3 — неудачные серии, которые часто выходят из строя и нередко глючат. Аналоги OCZ Agility 3 по начинке/цене — Crosair Force 3, Kingston V+200 и другие.
На 128 ГБ хорошо брать, например, Samsung 830 (самый быстрый, вроде надежный), Vertex 4 (5 лет гарантии, не очень дорогой), Kingston HyperX 3K (быстрый, недорогой).
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
«Элитные» по цене и начинке — это Plextor M5 Pro и Samsung SSD 840 Pro. А Vertex 4 и Crucial M4 — середнячки.
Последний раз редактировалось fin 15.10.2012 20:23, всего редактировалось 1 раз.
fin писал(а):
«Элитные» по цене и начинке — это Plextor M5 Pro и Samsung SSD 840. А Vertex 4 и Crucial M4 — середнячки.
fin !
1.Вы долго еще будите говорить о том что в глаза не видели,не говоря что бы в руках подержать?
2.Зато у вас здорово успешно получается гарантировать то,что еще в продаже даже не появилось.
Вы хоть в курсе на чем собран 840? На трёхтычковой памяти с ресурсом 500-800?
Это вам не ПРО версия.А там цена другая предполагается.
Хватит лечить(или калечить) по фотографии.
зы
Вопрос!
Почему все "уверенные" советчики никогда тестов своих ССД не выкладывают?
Как то странно....
Последний раз редактировалось Ogonek 15.10.2012 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Норм.
На 900р дороже взял бы. Но в свое время взял OCZ Agility 3 60Гб - за 3990 р.(о чем не жалею).
Описка замечена до вас, «Pro» добавлено, спасибо за ваши традиционные излияния.
Ответчу вам вашими же словами: как подержите в руках Samsung 840 / 840 Pro — только тогда у вас будет право употреблять их в устной речи.
fin
А выложите-ка тесты ваших ССД!
Посмотрим что с чем сравниваете.
Да и вообще на чем ездиете и с каким результатом.
#77 #77 #77
Источники - Anandtech, Ф-Центр.
Последний раз редактировалось fin 15.10.2012 20:39, всего редактировалось 1 раз.
fin писал(а):
10 лет на форуме! (и еще не рехнулся)
Я старость уважаю-могу помочь через дорогу перейти.Или шрифт более крупный использовать для плохо видящих от старости.
ТЕСТЫ СВОИХ ССД ВЫЛОЖИТЕ.
Vovic ok,спасибо.
И что будет?
Есть профессиональные обозреватели железа. У них есть возможность сравнить десятки моделей. Сравнить в корректных условиях с повторяемыми результами. На правильном мощном современном оборудовании. Предоставить наглядные сравнительные результаты. Ручаться за достоверность данных своим авторитетом.
Могу ли я выложить тесты своих SSD? Могу, у меня сейчас их три, причем скриншоты уже готовы. Буду ли? Нет — потому что даже не учитывая всего остального, это совершенно идиотское «требование», которое к сути вопроса никак не относится. Только характеризует выдвинувшего это «требование».
fin писал(а):
И что будет?
Будет хоть какая-то уверенность,что у вас вообще имеется опыт сравнения.
Пока на это не похоже.Увы.
Вас что то страшное попросили?
Тесты 2-3 ссд делаются максимум в течении 10-15мин.
(или хотя бы 1-он то есть? Покажите от каких результатов отталкиваетесь хотя бы)
Доброго вечера. Помогите окончательно определится с выбором:
Corsair Neutron Series 120GB (CSSD-N120GB3-BK)
Plextor 128GB (PX-128M3S)
OCZ Vertex 4 128GB (VTX4-25SAT3-128G)
Будет использоваться в качестве системного, линукс+винда. Ну может еще пара игр.
"Some people never go crazy, what truly horrible lives they must live"
