Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 719 из 1093<  1 ... 716  717  718  719  720  721  722 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Для этого диска скорости очень даже неплохие, может просто нужно дефрагментацию сделать, а может от того что он заполнен, сами видите по тесту, вначале он быстрее, в конце медленнее.
Sania.
из трeх тб забит на 1.77тб , спасибо за помошь , сделаю дефрагментацию
hatul', чот много ошибок чтения и позиционирования. Случаем кабель не пробовал менять? В другой порт перетыкать?
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999
Немножко объясню, это сегейт, для него такие цифры нормально, кабель вообще никогда не давал никакого эффекта, зачем писать то в чём не разбираешься?
Можно не смотреть что написано на крышке.
Sania., ну про позиционирования ладно, но таймаутов столько совсем не характерно. У меня у самого два сигейта на 2тб и у них смарт намного "чище".
На разных поколениях дисков подсчёт реализован по разному, некоторые проги не умеют правильно подсчитывать, вот и не характерные цифры.
Добрый день. SSD SP Velox V60 240Gb, если точнее - sp240gbss3v60s25
Работает замечательно. Только один косяк: в системе определяется как "SPCC Solid State Disk". Инфой о себе отказывается делиться с любыми программами вроде SSD LifePro/HDD LifePro. Его не видит даже родное средство обновлений прошивки от Silicon Power (если быть точнее - в системе у меня 2 ссд от этой фирмы, с первым проблем нет - его видят все, в т.ч. и программа обновления прошивки SP). Так же на днях ради интереса хотел установить родную софтину SP Toolbox (состояние SSD, тесты и всё такое) - при запуске выдает 4 ошибки, не видит ни одного харда. Такие дела.
Кто-нибудь что-нибудь присоветует или проще забить болт на ситуацию с обновлением прошивки, ведь и так всё вполне нормально работает(crystaldiskmark тестирует без проблем)? Win10 x64, пека из профиля
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Фото: 178
Malakaized Забить, у меня также ведёт себя SP S50.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Ну и правда болт с ним. сам не знаю, зачем я полез обновлять прошивку. Руки надо занять.
спс
Два. Два таймаута.
Добрый день, купил ignition 4 240gb. После установки в биосе и диспетчере задач диск определяется, но win10 не присвоила ему букву и в управлении дисками все операции по этому диску не активны. Через acronic букву назначил, система все видит, но после перезагрузки все слетает опять. Что можно сделать?
Orispb, инициализацию диску делал-то?
Почему HDD (старенький hitachi) может работать в режиме SATA 1 вместо положенного SATA 2?
Система в профиле.
Чипсет P55, поддерживает только SATA 2. (SATA 3 умеет встроенный в материнку контроллер, который при этом съедает половину PCI-e линий и потому выключен)
HDD - toshiba dt01aca200 (2tb) и hitachi hds721050cla362 (500gb).
SSD - crucial mx300 (275gb).
Вместе со свежекупленным ssd от crucial установил их же утилиту и увидел, что системный на тот момент hitachi работает в режиме SATA 1 (1.5 GB/s).
При этом файлопомойка toshiba и новенький crucial отлично себя чувствуют, работая в SATA 2 (3 GB/s).
CrystalDiskInfo все это подтвердил, и началась движуха.
Менял местами порты на материнке и провода. Перенастроил биос.
Прошил hitachi на последнюю прошивку, удалил у него все разделы и отформатировал (не нулями).
Наконец, установил винду на ssd (при этом поглядывая на hitachi как без всяких драйверов, так и с).
Толку ноль.
Т.е. дело не в портах или биосе материнки, и не в кабеле - в этих же портах и на этих же кабелях toshiba "видит" sata 2, а hitachi - sata 1.
БП (если верить aida64) под нагрузками "просаживает" линии не более чем на 3%.
PS: в смарте "зелено", в проверке бэдов нет.
С этим вопросом разобрался.
Режим работы SATA у некоторых старых винтов hitachi переключается не перемычкой, а программно, через утилиту Feature Tool.
У дисков с заявленной работой SATA 2 по умолчанию включен SATA 1, видимо, с целью обеспечения совместимости с некоторыми системами (исходя из предупреждения).
Warning!
Switching your drive to support 3.0Gb/s, or enabling spread spectrum clocking and then using it, may render your drive unusable in a system that cannot support these functions. If in doubt, please contact your system manufacturer.
Последний раз редактировалось Lir 30.01.2017 2:17, всего редактировалось 1 раз.
Сделайте тест скорости HD Tune и киньте скрин.
Фото: 15
Здравствуйте.
У меня на Samsung SSD 850 PRO 256GB параметр DATA у CRC Error Count вырос с 0 до 10, это что может быть? Шлейф? А если кроме него?
смарт
ID Attribute Description Threshold Value Worst Data Status
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Value is normal
09 Power-On Hours Count 0 97 97 10641 OK: Always passes
0C Power Cycle Count 0 98 98 1601 OK: Always passes
B1 Wear Leveling Count 0 99 99 35 OK: Always passes
B3 Used Reserved Block Count (Total) 10 100 100 0 OK: Value is normal
B5 Program Fail Count (Total) 10 100 100 0 OK: Value is normal
B6 Erase Fail Count (Total) 10 100 100 0 OK: Value is normal
B7 Runtime Bad Block (Total) 10 100 100 0 OK: Value is normal
BB Uncorrectable Error Count 0 100 100 0 OK: Always passes
BE Airflow Temperature 0 74 59 26 OK: Always passes
C3 ECC Error Rate 0 200 200 0 OK: Always passes
C7 CRC Error Count 0 99 99 10 OK: Always passes
EB POR Recovery Count 0 99 99 397 OK: Always passes
F1 Total LBAs Written 0 99 99 5.98 TB OK: Always passes
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Последний раз редактировалось Conel_Hitman 30.01.2017 4:18, всего редактировалось 1 раз.
Шлейф или контроллер дисков.
Думаешь, он что-то теряет в скорости от этого?.. 8-)
P.S. Помнится, на каких-то старинных моделях HDD были джамперы для насильственного включения режима SATA 1.0 - на твоём нет такого?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Сейчас посмотрел в тырнете его результаты - так и есть, максимальный трансфер в районе 136 мб/сек; ничем лучше от SATA 2.0 ему не станет.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff, я его и toshiba прогнал в CrystalDiskMark, результаты по скоростям схожи. Но почему он вместо родного по спецификациям sata2 выдает sata1 - все равно непонятно.
Хотя, может, с самого начала так и было, я ведь это случайно заметил. Но фотки на всякий случай забэкапил)))
Lir
Смотреть надо, есть ли полка на графике линейной скорости, а не пузо попугаями обмерять и охать-ахать.
Фото: 3
Оцените пожалуйста смарт.
24127
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
