Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 719 из 995<  1 ... 716  717  718  719  720  721  722 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
fin писал(а):
только на достоверные сравнительные данные авторитетных обозревателей, полученные при повторении поведения реальных приложений.
У вас (на вашем любимом скрине) разница между самсунгом 830 128 и октаном 128 всего 10,5%, а по цене как разница? Укладывается в +~10% за скорость? Сколько + за бренд? А как вам разница более 33% между октаном 512 и самсунгом 830 512, причем в пользу октана? Есть данные по возвратам октанов? Не уж-то они The Best?
m.i.crosoft & .i.ntel
Вестник драйверостроения
Так в чем проблема и какие ко мне претензии? OCZ Octane (бюджетная серия) дешевле и медленнее, Samsung 830 быстрее и дороже. Чем больше объем, тем больше разница в цене. Для желающих сэкономить есть неплохие по быстродействию модели на SandForce с 240 ГБ на асинхронной памяти, конечная разница в скорости на глаз не всегда будет заметна. Что здесь нового и я-то тут причем?
Претензия к вашему любимому скрину, где самсунг 830 512 медленее октана 512 более чем на треть. Или вы там только вертекс4 видите и сандфорсы?
Moonk, ага, теперь понятно. Во многих сериях SSD модели максимального объема (сейчас это на 480-512 ГБ) бывают медленнее своих менее емких собратьев, это не скрывают и производители в заявленных характеристиках. Постепенно при использовании более новых/емких модулей памяти эта разница поднимется на уровень выше (перейдет на 960/1024 ГБ). Мало кто покупает модели на 480-512 ГБ (неудивительно, учитывая цену), поэтому на этом не заострял внимание. Хотя информация не скрывается — вы ее сами прекрасно разглядели на скриншоте.
На 120-128 ГБ быстрый Samsung 830, на 180 ГБ хорош Intel 330, на 240 ГБ хорошо смотрятся SandForce'ы.
M@D*ALEX писал(а):
Жесть у меня с ССД пошла, взял новый вертекс3 на 256гб, пришел домой, поставил винду, повисло всё, рестарт комп, он пропал из биоса, поехал на работу, его тоже нет в биосе, приехал в сервис, подключили, у них работает, но файлы не копируются на него, оставил на проверку им
только OCZ только хардкор :lol:
зы вы даже на своих ошибках похоже не учитесь
зыы возьмите вы уже плекс или крашиал, а то вас по имени отчеству скоро в СЦ называть начнут.
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Фото: 5
fin писал(а):
Отзывы почитайте в магазинах, на официальном форуме бесконечные ветки «проработал 3-15 месяцев и умер», «дали замену по гарантии и тоже умер» — дохнут они сильнее любых прочих.
У вас есть статистика проданных дисков каждой компанией? А без этой статистики эти ваши строчки не о чём. И если посмотреть по количеству моделей OCZ впереди всех, можно предположить что и продано у них больше всего. Вот отсюда и количество негативных отзывов.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Просто ребята не различают абсолютные и относительные величины. Для них если на бренда А жалоб больше чем на бренд Б в два раза, то бренд А в два раза хуже, а то что бренд А продал в четыре раза больше изделий им все равно. (В два раза больше брака при четырехкратном превосходстве в количестве - это в два раза выше показатель качества. Кунг-фу банальной математики.)
caligula73 писал(а):
по поводу прошивки 010G.
не почитавши форум, залил в свой Crucial M4 64GB на котором установлена win 7х64 новой прошивкой неделю назад.
проблем пока нет. заливал через 1.0.0.47_Crucial_010G.01.00_SSDFirmwareUpdate_SIGNED.exe
1 какие должны быть глюки ?
Глюк вроде у всех один: диск перестает определяться в биосе.
2 стоит ли делать откат на предыдущую ?
Дело ваше... Лично я, после первого же отвала, откатился на 000f от греха подальше.
Фото: 5
Moonk
Так и я о том же. Но похоже некоторые этого просто не хотят замечать :-).
vital_xbc писал(а):
Как думаете, стоит ли взять OCZ 256Gb Vertex 4 или поискать что-нибудь поскоростнее? А может наоборот, стоит съэкономить и взять OCZ 256Gb Agility 4? Они оба дают оценку в винде 7,9
У меня почему то 7.0.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
У меня Vertex 4 128 Gb в Windows 7 SP1 x64 оценка 7.2
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 5
Airt_Reg
Вы сравнивайте скорость вашего Vertex 4 с другими Vertex 4. А оценка windows может что угодно написать :-). У моего Vertex 3 в windows 7.9 но от этого он не станет лучше Vertex 4 :D.
Последний раз редактировалось Dm-itry 16.10.2012 9:48, всего редактировалось 1 раз.
FatumNNM
Значит проц у вас г или в целом система слабая, у меня на вертекс4 было 7.9
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Ogonek писал(а):
Alexandrmt как Vovic говорил ,на всякий случай (если не получится "каменный цветок"(С) ),проверьте загрузку любым другим образом Семерки(хоть "нехорошим"-для проверки сойдёт)-на флешку закатайте что бы болванки не резать.
Мало ли чего..авдруг....
Со сменой порта не получилось :-( .
результаты креша. Collecting data for crash damp...Initializing disk for ctach damp...Beginning dump of physical mamory. Damping physical memory to disk: 100. Physical memory dump complete.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Разобрал профильный системник для почистить. Собирая не вспомнил в какой порт был воткнут SSD и вставил его в первый попавшийся SATA 3. При загрузке (в момент когда вот-вот должен появится логотип загрузки винды) - BSOD и тут же ребут. Причем экран появляется на долю секунды и что ему не нравится я так и не понял. В Биосе все САТА Ачи и все грузабельне... в общем, переставил винду и все нормально. Кистал диск показывает 100% состяние. Что это было Хэ его Зэ...
Подскажите пожалуйста какой лучше ssd взять на 128 Gb. Чтоб скоростной и надёжный был. Для работы!
SSD Plextor 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M3S)
SSD Samsung 830 series SSD 128GB 2.5" SATAIII MLC OEM (MZ-7PC128Z OEM)
SSD Intel 520 120GB 2.5" SATAIII MLC (SSDSC2CW120A3K5)
SSD Intel 520 180GB 2.5" SATAIII MLC (SSDSC2CW180A310)
Или что ещё посоветуете отсюда
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
Спасибо!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
HDD RAID 10 :crazy:
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
filmi
Corsair Performance Series PRO
SSD Plextor 128GB (PX-128M3S)
Интернет, как и смерть — забирает лучших.
Попробую поставить на HDD, потом перелить на SSD. Я ведь 7-ку пока не активирую (лицензию) смогу ставить ее сколько угодно раз?!
Alexandrmt писал(а):
Со сменой порта не получилось .
А Sata кабель не пробовал менять? У меня обычный HDD не хотел инициализироваться - поменял кабель все норм стало.
