Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 720 из 995<  1 ... 717  718  719  720  721  722  723 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Вестник драйверостроения
filmi писал(а):
Подскажите пожалуйста какой лучше ssd взять на 128 Gb. Чтоб скоростной и надёжный был. Для работы! http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
Сам ровно отсюда же выбирал недавно.
Лучше всего Intel 330 180 GB ($142) — быстрый, емкий, недорогой, репутация Intel (купил себе такой). Intel 520 на 128 ГБ медленнее (за счет меньшего чередования) и дороже ($148).
Если чуток экономить, то Samsung 830 ($112) — самый скоростной на 128 ГБ, хорошая репутация.
Вот появился еще Plextor M3S 128 GB ($133) — если нужна 5-летняя гарантия. Но мне в целом Intel 330 180 ГБ больше нравится.
Alexandrmt писал(а):
Попробую поставить на HDD
Сразу советовал.
Avad0n писал(а):
У меня обычный HDD не хотел инициализироваться
Там 7-ка не хочет до конца устанавливаться.
Dm-itry писал(а):
У вас есть статистика проданных дисков каждой компанией? А без этой статистики эти ваши строчки не о чём. И если посмотреть по количеству моделей OCZ впереди всех, можно предположить что и продано у них больше всего. Вот отсюда и количество негативных отзывов.
Официальной статистики никогда не было и нет, ее никто не дает. Максимум есть вот это, что подтверждает неслабый процент возвратов (данные не окончательные, черед многих Vertex 2/3 еще не дошел), в разы больше других (причем именно удельный). Дисков OCZ продают много, да, но жалоба «сдох диск не-OCZ» — редкость, а «сдох Vertex 2/3 Agility 2/3» — полно, с одинаковыми симптомами.
"Попробую поставить на HDD, потом перелить на SSD. Я ведь 7-ку пока не активирую (лицензию) смогу ставить ее сколько угодно раз?![/quote]"
А Sata кабель не пробовал менять? У меня обычный HDD не хотел инициализироваться - поменял кабель все норм стало.[/quote]
Пробовал и тот, который с SSD идет, и тот, который с МП специальный для SATA III. SSD поддерживает SATA II (3 Гб/с)
SATA III (6 Гб/с) Попробую еще к SATA-II подключить. У меня SSD как я понимаю инициализируется, он виден в BIOSе, ОС на него начинает ставиться (системой создаются соответствующие разделы, копируются файлы, в BIOSе появляеся windows boot), но в один "прекрасный" момент происходит креш. Как правило это происходит после первой перезагрузки компа не до установленной системы, идет дальнейшая установка секунд 5-10, а потом креш.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Vovic Я SSD специально для ОС брал, в качестве просто флешки он мне не нужен. Дороговато :-)
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
На форуме OCZ говорят, на следующей неделе к Vertex 4 возможно будет промежуточная прошивка с исправлениями.
fin писал(а):
Из перечисленного лучше всего Plextor M5S (PX-128M5S) за 4 490 руб. — адекватное быстродействие, хорошая репутация, 5-летняя гарантия.
Спасибо
fin
А че исправят то? :-)
Лучше бы скорости подняли до 599 чтение и запись :D
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Исправят невозможность использования пароля HDD. Это то что по ссылке во всяком случае.
#77 Всем привет! Приобрел SSD на ноут , но вот по тестам не набирает максимум... по faq все проверил и поставил. что не так поправьте плз :?:
Lepharist писал(а):
Дело ваше... Лично я, после первого же отвала, откатился на 000f от греха подальше.
где можно взять 000f желательно из под винды ?
на оф сайте только последняя 010G.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
ikka ikka
Во-первых, ноут; во-вторых, сата2; в третьих, АМД чип. Так что все нормально.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 5
Вы не понимаете или делаете вид что не поняли? Процент возвратов без статистики продаж обычные не о чём не говорящие цифры. Тем более что вы согласились что OCZ продают много и при невысокой их цене и большом ассортименте я думаю что больше всех. По поводу жалоб на другие диски, почитайте хотя бы форум Crucial :-). Форумы тех. поддержки для этого и созданы чтобы жаловаться, у кого проблем нет там не пишут.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
caligula73
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000 ... y_000F.zip
спасибо
А мне вот интересно, чисто теоретически, если взять 1 ссд, один будет работать на сата1 скорости, а другой на сата3, какой больше проживет? тот который работает на меньшей скорости ?
Процент — это удельная величина, которая не зависит от объема продаж. Вы не понимаете или делаете вид что не поняли? © :)
Добавлено спустя 49 секунд:
Тот, в который меньше запишут данных. Ваш Кэп. :)
psilocebin писал(а):
Я никогда не ссылаюсь на собственные результаты,
Понятно-и это плохо.Свое мнение надо иметь,а не только пересказывать чужое.
Чужое-не всегда означает верное.
Я наоборот-стараюсь по возможности использовать свои результаты и сам делаю выводы.
А если они совпадают с выводами и результатами других,могу рекомендовать другим.
Анализ.Практика.Сравнение.Голова.
Вот эти слогаемые должны использоваться,а не две кнопочки: копировать и вставить.
fin
То есть скорость на которой работает память не влияет на ее ресурс?
Пример, берем 10 гигов и записываем их со скоростью 100мбс и 10 гигов со скоростью 450мбс, одинаково влияет на ресурс ?
Последний раз редактировалось M@D*ALEX 16.10.2012 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Всё нормально.
Можете (если интересно) попробовать поиграться с планами электропитания.
По идее, только сам факт перезаписи ячейки памяти.
