Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 73 из 176 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
А короче говоря вопрос снимается.
В DTF 4.16 процедура проверки проходится на ура. Ошибок не обнаружено. При копировании 1.5 Тб инфы на винт он нагрелся до 34 градусов. Я доволен. Всем спасибо.
MiKelangelo
Мне пришлось у своего HDS722020ALA330 пришлось чуток крутануть ААМ, когда много народу тянет уж больно он тарахтел на фоне остальных винтов. :-)
Время стало 18ms за то не слышно совсем.
紅
龍
Диск Hitachi 7K2000 HDS722020ALA330. Сделал разделы Акронисом на 400 основной, 500 и остаток примерно 900.
При перекидывании файлов заметил, что скорость копирования между разделами на 500 и 900 странно низкая - 2,7 - 6 Мб/сек. Если копировать с этих разделов на основной 400, скорость больше 50 Мб/сек. Хотя диск новый, MHDD бэд блоков не нашел скорость сканирования была от128 до 80 Мб/сек.
В чем дело, кто-нибудь может подсказать? Может переформатировать, или разделы другими средствами создавать.
Witt прошивка какой версии? Случаем не 2ХХ? Если да то сходи на ixbt там проходила свежая прошива
Cooper-MAC, Спасибо! нашел прошивку, попробуем :-)
У меня версия прошивки JKAOA10D.
Перепрошил свой Hitachi 7K2000. Теперь JK0NB3EA. Эффект есть - скорость копирования с самого на себя раз в 8-10 выросла и винт не трещит. Cooper-MAC, благодарю!
Cooper-MAC, Witt
ссылку на обновление продублируйте, пожалуйста, тут. Реально влом искать на IXBT
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Вот здесь ребята прошиваются и 2-х и 1- терабайтники
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:40211-41
JKAOA28A у меня такая у 2тб, вроде проблем со скоростью нету :beer:
Как узнать какая у меня прошивка, может новая уже стоит? Или этого не может быть? На винт посмотреть могу, но очень муторно - надо откручивать гайки, чтобы подобраться к нему сверху.
upd: узнал
Модель - Hitachi HDS722020ALA330
Серийный номер - JK1174YAH9UN5W
Микропрограмма - JKAOA28A
smarthdd
буду перепрошиваться
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 11 секунд:
Как перепрошиться с помощью Юпитера, если нет флоппи? На диск записываю .exe, загружаюсь с диска, но он не грузит - сразу идёт загрузка винды.
И ещё: AAM на новой прошивке, насколько я понял, нет, а на 256AAM меня треск винта категорически не устраивает, т.е. после перепрошивки он будет так же трещать и ААМ не настроить?(
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Amurekimuri
Так 128 максимальная тишина ), HD Tune Pro v4.01 отлично регулирует.
(для прошивки по идее винт должен быть подключен один, но я таким экстримом не увлекался)
紅
龍
Prod писал(а):
Amurekimuri
У вас последняя прошивка, 3EA?
JKAOA28A, а финальная или нет шут их знает.
紅
龍
Prod у вас такая же прошивка, как и у меня, там ААМ регулируется, да.
А я спрашиваю про 3EA. Если на ней винт будет трещать, как на 256AAM, то это вообще не вариант...
блин! вчера взял терабайтник, а он не раскручивается. слышно как что-то пытается сделать но у него не получается :haha: :weep:
Cooper-MAC
Питания ему точно хватает?
Ing-Syst писал(а):
Cooper-MAC
кажись не очень хватает. Носил в сервисный - у них завелся с полпинка :fingal: Пришел домой вставил те же самые кабеля и тоже завелся :?: Прошелся викторией (3 с лишним часа) все нормально. В чем мог быть косяк, если вчера же к тем же кабелям подключал hitachi 250gb и он заводился, а терабайтник нет? :spy:
ps система профильная, ей и 300 ватт за глаза
Фото: 34
Спасибо хорошему человеку WiTT и народу с IXBT! Прошил свои 2терабайтники выложенной им там фирмварой JKAOA3EA , все залетало! 20-ка тормозная была - жуть! 28 - уже ничего, но 3EA - это сказка!
P.S. Шил досовской утилитой из под дос, выставив режимы IDE и Native Support у контроллера. Учитывая, что первая пара винтов у меня уже стоит в RAID0, а вторая в режиме Migration to RAID0, все прошло на удивление удачно - процесс миграции продолжился, и пошел в 10 раз быстрее с новой прошивкой.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
А при работе слышно что нибудь? Мой хитачи (как и предыдущий WD) иногда издают едва слышные щелчки (но это бывает редко). Стоит спереди на металлических салазках в 5.25 отсеке. Это повод для тревоги или щелчки должны быть громкими и довольно частыми? Кто знает?
ХЕЛПМИПЛИЗ! зависает комп. система p5ne-sli, e5200, 2 gb, бп epsilon 700w, 2 веника hitachi 320 и 1000Gb. SMART не работает (с любыми вениками на моей плате, я хз почему так. биос менять уже пробовали). комп виснет при работе с терабайтником. может завинуть через неделю а может и поосле пары минут работы. носили на другой комп - все работает нормально. если его достать из системы, то все работает тоже нормально.
Sony Ericsson G700 user.
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 25
