Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 73 из 264<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 264  >
alex1974 Оно-то и в самом деле не сложно, перепрошить, но видишь ли, я переживаю, что если я и прошью правильно, все равно, инфу потерять опасаюсь. Как назло еще и свет могут выключить в самый неподходящий момент. Т.е. ты считаешь, что то, что он отработал уже столько времении (9 месяцев почитай) тем не менее риск выхода его из строя сохранятся? Я так думаю он бы уже давно "приказал долго жить" кабы у него были на то предпосылки.
Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
В dca-540 нет преобразователя, там сигналь напрямую с usb идут, d+ и d- на схеме..
доброго времени суток! прочитал я почти всю тему и немного все таки не разобрался! в начальных страницах (4стр) пишут что прошивку SD15 для ST3500320AS SN:5QMXXXXX c номером партии 9BX154-303 НЕ СТОИТ ОБНОВЛЯТЬ так как прошивка для 303 партии не предназначена! и если прошить то винт ложиться!!!!!
Винт вроде как работает (тьфу,тьфу тьфу) но хотелось бы исбежать в будущем проблем!
Вопрос такой поменяли ли сегейтовцы прошивку для партии 303 и если да, то скиньте плиз ссылочку по которой можно скачать! и стоит ли с этой партией вообще перепрошиваться??
ух тяжела жизнь геймера ни каждому по корману!!
showman Пасиба - теперь врубился-а DCU-60 ....
А с флешки можно установить прошивку?
По идее это возможно,хотя...
AlarmZone13Можно распакуй только WinRarом(или смонтируй в демона и перетащи всё на флешку) а то там образ и в биосе укажи загрузку с флешки (или F12 если мама гигабайт)
Перепрошивка решит проблему с глюками?
здравствуйте... недавно поменяли по гарантии ST3500320AS
дали такой же новый партия 98x154-303 прошивка SD15
стоит ли его прошивать или вообще чтонить делать с ним?
вот лог hddlife:
0: Device State: Online
0: Device number: 0
0: Model: ST3500320AS
ST3500320AS: DeviceInterfacePath: \\?\ide#diskst3500320as_____________________________sd15____#5&34fa4dfd&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
ST3500320AS: Serial: 9QM4JVK3
ST3500320AS: Firmware: SD15
ST3500320AS: Manufacturer: SEAGATE
ST3500320AS: Disk size: 500106780160 bytes
ST3500320AS: Power status: Unknown
ST3500320AS: Health status: Good
ST3500320AS: Temperature: 38
ST3500320AS: Max. Temperature: 42
ST3500320AS: Bus type: SATA
ST3500320AS:>ATA specific parameters:
ST3500320AS: Performance status: Good
ST3500320AS: AAM Is NOT supported
ST3500320AS: APM Is NOT supported
ST3500320AS: Power On Hours: 847
ST3500320AS: Health: 48
ST3500320AS: Performance: 48
ST3500320AS: Attributes count: 18
ST3500320AS: Attributes:
ST3500320AS: -------------------------------------------------
ST3500320AS: ID Flags Thresh Value Worst Raw
ST3500320AS: 01 000f 06 75 5a 0000000008dd051c
ST3500320AS: 03 0003 00 5f 5d 0000000000000000
ST3500320AS: 04 0032 14 64 64 0000000000000061
ST3500320AS: 05 0033 24 64 64 0000000000000000
ST3500320AS: 07 000f 1e 40 3c 0000000200524e60
ST3500320AS: 09 0032 00 64 64 000000000000034f
ST3500320AS: 0a 0013 61 64 63 000000000000000b
ST3500320AS: 0c 0032 14 64 64 0000000000000096
ST3500320AS: b8 0032 63 64 64 0000000000000000
ST3500320AS: bb 0032 00 01 01 0000000000000256
ST3500320AS: bc 0032 00 64 5b 0000000b000c0021
ST3500320AS: bd 003a 00 64 64 0000000000000000
ST3500320AS: be 0022 2d 3e 3a 0000000027260026
ST3500320AS: c2 0022 00 26 2a 0000001300000026
ST3500320AS: c3 001a 00 35 1f 0000000008dd051c
ST3500320AS: c5 0012 00 64 64 00000000000001b3
ST3500320AS: c6 0010 00 64 64 00000000000001b3
ST3500320AS: c7 003e 00 c8 c8 0000000000000000
Уважаемые можно ли прошивать винт ST31000340AS(прошивка пока sd15), находящийся во внешнем usb-корпусе, или же нужно обязательно его доставать и подключать к материнке напрямую?
В факе ответ на вопрос не нашел...
Заранее спасибо!
andy_STO
лучше достать и подключить напрямую к матери. + прошивальщик не работает с USB (там драйвера нет)
ghost105
почитайте FAQ, пожалуйста, ну, и на сайте сигейта поглядите инфу - знаете ли, первоисточник как-то надежнее....
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Подскажите пожалуйста, у меня ST3500320AS, покупал 28/11/08, на сайте сигейта я проверил его по серийнику и мне написали Drive is not affected.No action required., Значит с моим жестким все ОК?
Еще раз скажу, что если у Вас сегейт 11 серии вне зависимости от прошивки, то по возможности не стоит на него сильно расчитывать... лучше сразу его куда-то впарить либо использовать как склад для мусорных файлов...
У знакомого стоит хард:
ST31000340AS
S/N: 50KOLAKJ
P/N: 98X158-303
Firmware: SD15
Date Code: 08511
Site Coder: WUXISG
Я правильно понимаю, что хард в группе риска, и стоит его перепрошить?
Root
Спасибо большое!
Доброго времени суток.
Помогите кто может.
Винчестер Seagate
Model: ST3320613AS,
Serial: 9SZ0202N,
Firmware: SD11
P/N 9FZ162-300
Что всетаки делать с хардом?
Дайте новую прошивку.
Муху СС вылечил.
По гарантии обратно не возьмут, денег на покупку нового нет.
Прошивки не найду.
Выручайте!!!
Как дети...
Кто кроме производителя может написать новую "прошивку"? Никто.
Так откуда она возьмется, если ее производитель не давал.
Пишите в сигейт и требуйте. Раз считаете что проблема в "прошивке".
SD11 не подвержено мухе.
То что методика помогла, это еще не значит что у вас была "муха".
хочу выразить благодарность участнкам форума, прочитал всё как делать и смог запустить винт после мухи CC.
Model: ST3500320AS, Serial: 9QM82***, Firmware: SD15
возник вопрос:
стоит ли перепрошивать sd15 на SD1A(с помощью прошивки MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB которую скачал с офиц. сайта)?
p/n: 9BX154-303 (просто слышал что не стоит перепрошивать диски данной поставки)
да и потом, если снова заблокируется СС, то можно опять подсоеденить через кабель и снять блокировку или отдать по гарантии с чистой душой, т.к прошивка осталась заводская.
Люди, кто может одолжить кабель. Винт ST31000340AS. не определяется и не перепрошивается
Москва, речной вокзал.
заранее благодарен
купил сегодня винт Model: ST31000333AS, Serial: 9TE1NW9T, Firmware: CC1H ... не подскажите нужна ли ему новая прошивка ? а то попробовал прошить по сссылке данной модели на версию SD1B - не вышло, жду ответа ...
Народ не изобретайте велосипед...станет только хуже... Если сегейт не предлагает по Вашему серийному номеру замену прошивки, то дергаться и создавать панику не надо!!! Не хотите играть в лотерею c сегейтом воздержитесь от приобретения 7200.11 и от своих избавьтесь и возьмите 12 серию или вообще другого производителя... Хотите экстрима то возможно Вам следует отложить несколько десятков евро на восстановление данных
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
