Извените за нубский вопрос. Но проблема следущая. Купил винчестер Samsung HD103SJ SATA 2, разметил акронисом, и когда хочу создать том, акронис спрашивает тип создаваемого тома: базовый, простой/составной, чередующийся. Последний как я понял для Raid масивов, которыми я пользоваться не собираюсь. Так какой выбрать для простого домашнего использования, и , если кратко в чем отличия этих типов?
Cenzor Если гул плавно меняет тональность, пропадая и появляясь с периодом в несколько секунд - то причина - несколько винтов с одинаковым количеством оборотов (7200). Их вибрации накладываются друг на друга и резонируют через корпус. Второго нет винта? Можно попробовать переставить винт в другой отсек (поближе к краю, т.е. либо в самом низу корзины, либо в самом верху), где корпус будет меньше вибрировать
У меня как раз этот случай, именно с периодом в несколько секунд гул..Как в самолёте..в пяти метрах от системника слышно его и даже ощущается дрожь через пол! И как раз два винта по 7200 (HD502HJ и ST3250410AS), один выключаешь, все чики-пики, тишина как в скафандре! Но скажу, все ухищрения с перестановками в разные части корпуса не помогают нифига, пока есть хоть какой-то контакт с резонирующим контуром (корпусом) - есть резонация..Даже упаковочная бумага с пупырышками в виде прокладки обоих винтов не спасает! Выход был найден следующий: из мягкого пенопласта было вырезано нечто, что позволило вставить вертикально в корзину оба винта, без касания корпуса как такового.. Гул исчез напрочь! Только пенопласт должен быть мягкий, с твердым (от упаковок быт. техники) эффекта ноль.. Я взял от упаковки видюхи
PS Небольшой офтопик: Господа владельцы HDD с провалами на графиках, не тестируйте вы их под Windows, а тем более под 7кой! Если нет смысла сносить винду и в DOS лень загружаться, а результат нужен правдоподобный, то зайдите в винду в БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ! (F8) По крайней мере HD Tune и Victoria в нём работают! и обращений к диску от ОС почти нет... Результаты теста в 4х случаях из 5и, не отличаются от DOS тестирования, проверено на себе..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
Сегодня приобрел два HDD: Samsung SpinPoint F3 <HD502HJ> Samsung SpinPoint F4 <HD322GJ> Подскажите, какими программами проверить диски на ошибки или (бэды, ремапы, релокейты?). Не знаю, правда что значат эти словечки. Везде встречаются, а пояснения нигде не дается. А в Windows есть какие-нибудь средства для проверки?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Беларусь, Минск
Вилли, CrystalDiskInfo в помощь. Только надо понимать, что программа не тестирует винт, а только выводит информацию S.M.A.R.T. (система самодиагностики). Т.е. для начала нужно чтобы он паработал. Запиши инфы на него любой.
To all, Сегодня прикупил Samsung EcoGreen F4 (HD204UI). Если что-то интересно, спрашивайте. По скорости как и в выложенных здесь ранее бенчмарках. Вибрации нет вообще (повезло скорей всего). Шпиндель на открытом стенде слышен. Субьективно он как у Hitachi 7200.B (который начал сыпаться у меня через год). В общем получил то, что и ожидал. Кроме полного отсутствия вибрации приятно он меня ничем не удивил, но и не разочаровал.
Подскажите винт Samsung HD154UI должен трещать при определении?
При загрузке компа (БИОС) трещит (ТРРРР-ТРРР-ТРРРРР) секунд 10-15, на других винтах такого не было, это нормально?
Читал где-то, это что-то вроде самотестирования..Только у некоторых оно слышимо происходит (пощелкивания при старте), а у некоторых нет..Вреда оно не наносит, только уж 10-15 секунд че-то многовато..Комп в это время не должен висеть, иначе это что-то другое..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2003 Откуда: Белгород
wa-Nadoo Закономерность проявления установлена? Мой год работает, а это говорит не столько о надежности, сколько о накопившейся на нем информации, которую совсем не хочется потерять. Не зря же спрашиваю. Если это "баг", а не "фича" - значит надо менять.
Приобрёл недавно винчестер на 1 терабайт samsung HD103SJ, и вот спустя короткое время заметил в програме HDtune показывает в смарте опасность на (07) Ultra DMA CRC Error Count http://s016..radikal.ru/i336/1011/ec/d2e379612daf.jpg В других програмах в виктории и CrystalDiskInfo показывает смарт хороший типо всё ок. http://s48..radikal.ru/i120/1011/d7/23e7d647bc08.jpg Скажите всё ли у меня с винчестером нормально7 я его недавно купил.
Последний раз редактировалось Rik_ 14.11.2010 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Ребята, есть 2 винта самсунг (см. профиль) ... Установлено на компе ХР на 500ке и 7-ка на 1тбнике. Семерка у меня как-то не прижилась сижу на ХР. Но вот вчера зашел на 7ку и через пол часа работы получил сообщение что винт (500ка) в критическом состоянии и вот вот может загубить мне настроение ((( Винт в работе 19 месяцев, гарантии уже нет... Первым делом перекинул всю ценную инфу на терабайтник, да винт был загружен на 40% максимум 60% свободны. Запускал утилиты, которые мне выдали вот что:
Прогнал скан фирменной утилитой от самсунг она показала что на диске много ошибок и необходимо его очистить, что я и сделал. Затем вновь проверил - ничего не изменилось ((( Самое главное что винт работает прекрасно ни звуков ни вибраций ни тормозов нет!!! Если бы не клятое сообщение вообще бы не подозревал ничего. Да и еще с месяц назад был прикол с ошибкой на этом же винте: MBR Error 1, которую я не фиксил в консоли известным способом, а просто переключал в другой сата разьем на материнке и все прошло в течении недели...
Сейчас вот на проблемный винт опять поставил ХР, из под нее и пишу... все работает на ура, но ценную инфу назад не вернул от греха по дальше... ВОПРОС что за проблема исходя из скринов? Да бэдов на диске НЕТ. Есть ли смысл нести в сервис на прошивку или еще чего? Или это его уже не спасет? Как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Москва
Купил HD204UI, сначала хотел купить wd20ears, но он был только 4-х блинный, в итоге взял самсунг и не прогадал, оказался тихий и без вибрации вообще, и пошустрее чем 20ears.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 17
