Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 73 из 995<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
VovaVV писал(а):
У меня на марвелле (msachi)
По моему мнению результаты у Пянь с драйвером от Marvell явно лучше. Вот они.
Sequential Read/Write : 349/195.9 MB/s
Random Read/Write 512KB : 306.2/188.7 MB/s
Random Read/Write 4KB (QD=1) : 23.4/44.8 MB/s
Random Read/Write 4KB (QD=32) : 94.3/59.8 MB/s
Они конечно не принципиально лучше, но и пренебрегать подобным увеличением не разумно. И не нужно ваш накопитель насиловать 5-ю проходами по 1GB, от них нет никакой пользы т.к. результаты будут видны при этих же 5 подходах и объеме 100 MB. :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Подскажите какой лучше выбрать SSD диск
нужна надежность быстрота
еще хотел узнать есть смысл покупать со слотом PCI ?
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
У кого получилось мигрировать винду на SSD?
Ситуация:
Crucial M4-CT128M4SSD2 128.0 GB + Windows 7 x64
подключил ssd, разметил, погонял тесты, всё гуд. Поставил Paragon_Migrate_OS_to_SSD_2.0_Special_Edition. Перенес системный раздел C на SSD. Ребут, встали драйвера. Еще ребут, меняю в BIOS приоритет на SSD, гружусь с него. Винда продолжает грузиться с HDD (слышно хруст винта), но сек на 15 дольше обычного (видимо Prefetch и Superfetch винда вырубила). Ок, ставлю на USB флешку Acronis Disk Director 11, гружусь с флешки, меняю букву тома SSD на C:, старый системный том C меняю на X:, деактивирую его и скрываю. Ребут, гружусь с SSD, логотип винды, проходит минута, две, нифига. Ладно, ещё раз ребут, то же самое. Возвращаюсь в акронис, вдруг где накосячил, но всё правильно. ЧЯДНТ? Отрубаю в биосе HDD, бутаюсь с SSD, до логотипа сей раз не дошло, ошибка ntloader.dll Вставляю диск винды, пробую восстановить, что-то пытается грузить, ребут, та же ошибка.
Неужели всё так печально и нужно ставить с нуля?
Хочу взять второй SSD. Первый у меня Intel 80Gb SSDSA2M080G2GC. Брал год назад.
Подскажите, попрежнему котируються только Intel и Crucial и всторону дригих и смотреть не льзя?
Все прекрасно переносится. Образ Windows 7 x64 перенес Акронисом со всеми настройками и активациями, даже скомпоновал загрузку с разных логических дисков (у меня загрузочные файлы были на другом диске, под ХР). Надо внимательно следить, что откуда и куда копировать и желательно сразу после переноса отключить HDD, чтобы винда не подхватила файлы на старой системе. Загрузочное меню можно подкорректировать VistaBootPRO.
нужна надежность быстрота еще хотел узнать есть смысл покупать со слотом PCI ?
C PCI-Ex4 они разные бывают:
OCZSSDPX-ZD2P882T//SSD 480Gb IBIS HSDL 3.5"OCZ <OCZ3HSD1IBS1-480G> + Adapter PCI-Ex4 MLC.Если дешёвые - выигрыш не большой,если дорогие - возможно лучше RAID массив собрать.
evrial писал(а):
...У кого получилось мигрировать винду на SSD?
Переставлял c HHD=>SSD,через бекапы - Acronis True Image Home 2012 build 5545 Final(boot CD).Если не идёт,то у проги есть функция переноса OS на другую аппаратку(мануал Ru - на офиц. сайте).Но всё же лучше не ленится и переустановить ось заново.
Acsir если можно подробней, True Image Home у меня не позволил сделать копию за пределами одного диска.
Пойду смотреть видеокурсы
Для меня все так привычно, что не знаю как и объяснить. Я пользуюсь Акронисом уже 6 лет ежемесячно. При любом изврате системы за 15 минут развернул готовый образ на 35 гигов и никаких проблем с переустановками.
Подключаем оба диска, SSD и HDD.
Средствами Windows 7 создаем раздел на SSD (для выравнивания), делаем его основным, активным и загрузочным.
Загружаемся с загрузочного диска Акрониса, создаем образ логического диска, на котором система, это скорее всего, диск С. Не выходя из Акрониса, восстанавливаем образ уже на SSD, понятно, что он тоже будет С. Перезагружаемся, при этом отключаем HDD, чтобы винда не тянула из него ничего со старой системы.
Если Windows не находит загрузочных файлов, что маловероятно, восстанавливаем стандартную загрузку с установочного дистрибутива W7. При необходимости откорректировать загрузочное меню, используем VistaBootPRO или EasyBCD. Оптимизируем систему для SSD в соответствии с рекомендациями. У меня только TRIM вручную пришлось включать. Всё остальное само оптимизировалось.
Время на все максимум 30-40 минут, на SSD вообще все влёт становится.
Хотя, если система загаженная или сбойная, то может лучше и с нуля.
Пользуюсь вторую неделю корсаром F115.ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ(Гарантия три года,даже озики -гарантия три года ,если магаз нормальный,всегда поменяет или бабло вернет).Но у меня сата 2 и наверное еще год менять несобираюсь,так что незнаю что Вам надоть.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Всем доброй ночи!Подскажите,хочу поставить второй ссд в рейд,на первом стоит уже система и все настройки сделаны,надо будет все удалять,потом подключать диски и все сначала делать или нет?
passatius
Да, но можно сделать образ системного раздела и потом за пару минут нарезать его уже на RAID.
хорошие стоят 40к р больше чем сам системник
думаю смысла за такую цену покупать нет
вот тогда хочется узнать мнение что же лучше брать
Crusial m4 или Intel X25
или есть другая более скоростная альтернатива этим двум дискам ?
честно сказать не могу решить что же все таки брать
и на что обращать внимание в первую очередь по техническим характеристикам , скорость чтения /записи ?
Фото: 190
morgan-id
Конечно же Crucial, а смотреть что они заявляют нестоит, надо смотреть тесты. прежде всего смотрю по AS SSD, Crystal Disk Mark - именно блоками 4k-64thrd, 4k-QD=32.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Какой из этих SSD взять?
Corsair Force 3 CSSD-F60GB3-BK
Corsair GT [CSSD-F60GBGT-BK]
OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-60G]
OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-60G]
OCZ Solid 3 [SLD3-25SAT3-60G]
Цена от 4000р. до 4900р. Диск нужен SATA-3 60Гб под систему.
AMD FX 8350 | Mugen 2 | ASUS Crosshair IV Formula | Kingston HyperX 16Gb | ASUS GeForce GTX770-DC2OC-2GD5 | 600W OCZ StealthXStream2
Ребята принесли мне Crucial M4 128Gb(просил Vertex 3 MI 120Gb,хотел RAID 0 попробывать,но не случилось).Crucial новенький,что бы не терять info решил протестить с нуля.Собрал систему - Vertex > месяца тестовых издевательств,Crucial c нуля(отформатировал 80Gb,остальное не в формате оставил).
Вот что получилось:
#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77
Далее собрал массив RAID 0(Vertex + Crucial,производитель и объём разные) - 200Gb cистемный раздел + 23Gb дополнительный раздел.
Вот что получилось:
#77#77#77#77#77#77
есть ли смысл от покупки вот этого девайся ADATA S510 120GB 2.5" SATA III
стоит ли сейчас покупать его? или лучше подождать массового выхода SSD SATA III
Asus P5Q-E; Intel Core 2 Quad Q9400 2,6GHz; Gigabyte Radeon HD 5770 1 GB; 2048x2 DDR2 6400 TwinMOS; Seagate 1TB; Win 7 x64
Опасаясь нарваться на мат, спрошу, OCZ Vertex 3 и Agility 3 - попрежнему считаеться большим Г как и их младшие братья второй версии?
У OCZ Vertex 3 и Agility 3 уже новый контролер SandForce SF-2281 который вроде бы лишен многих проблем старой версии.
Пользую Vertex 3 на 120 с августа месяца,- никаких нареканий.
Фото: 5
Что скажете по поводу работы Revodrive 80Gb (69% пространства занято) #77 Прошивка 1.33 , смотрю последняя 1.35 -стоит ли обновляться?
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Ничего печального. Вам просто нужно перенести на ваш SSD и содержимое скрытого служебного 100MB раздела с вашего HDD - папку Boot и bootmgr. И через "Управление дисками" сделать этот служебный раздел активным, если он еще таким не является. Если такого раздела вы системе создать не дали или удалили этот раздел с SSD, тогда перенесите папку Boot и bootmgr в корень вашего активного основного раздела на SSD, судя по вашему описанию - это раздел С:\
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
OCZ Agility 3, Solid 3 - это накопители с асинхронной памятью и реальными характеристиками не выше SATA2, хотя OCZ про это помалкивает и говорит что это SATA3 накопители. Это очень не важные накопители.
Vertex 3 - это хотя бы SATA3 накопитель. По характеристиках - средний накопитель. Проблемы (BSOD, фризы) у накопителей OCZ по прежнему сохраняются.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
SATA3 накопители давно вышли массово. Этот накопитель брать не стоит.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Лучше Crucial M4 по этим двум параметрам ничего на сегодня нет.
Последний раз редактировалось puasson 03.11.2011 9:56, всего редактировалось 1 раз.
