Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2013 Откуда: Липецк
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный. Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась. Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Как думаете, есть ли смысл в настоящее время иметь отдельный раздел на диске гигов на 250 для системы и прог? Я вот что-то с некоторых пор забил на эту тему, и юзаю один общий раздел на 1 тб для всего.
Поустанавливал ssd во все 3 разъёма на материнской плате, на скорость это не повлияло. Решил переустановить windows, проверить как на windows 8.1 будет работать. Установил, запустил тесты скорости, и она значительно выросла, в 4к тестах в разы выросла. Далее скачал с сайта материнской платы все драйвера и программы для неё, установил их всех, затем ещё раз проверил скорости, и они вернулись к старым значениям, опять стали низкими.
Я решил, что дело в каком-то из драйверов. Сделал восстановление системы на тот момент, когда я установил windows 8.1, но ещё не успел установить драйвера, но это не помогло, скорость стала только ещё ниже, поэтому пришлось переустановить систему, снова установил windows 8.1, и стал устанавливать каждый драйвер по отдельности и проверять после этого скорость, чтобы найти, какой драйвер проблемный.
Выяснил, что проблема заключалась в программе F-Stream Tuning Utility, после её установки скорость падала до тех значений, которые я описал в самом первом сообщении. Удаление программы результата не дало, скорость не восстановилась, поэтому пришлось ещё раз переустановить систему.
После этого установил всё драйвера, начал устанавливать программы, и заметил, что процессор работает на минимальной частоте 3.4ГГц, хотя в bios я вручную установил другую частоту и напряжение. Зашёл в bios, проверил, что частота и напряжение там стоит такое же, какое я устанавливал, оно не сбилось. Перезагрузился, в windows диспетчер задач показывает так же 3.4ГГц. Установил программу Ryzen Master, чтобы вручную ещё раз задать частоту и напряжение работы процессора, но программа отказалась запускаться, так как она работает только в windows 10. Нашёл другую программу от AMD для разгона процессора, установил её, перезагрузился, и windows перестал загружаться, при загрузке появляются разные синие полосы, шириной в 1 пиксель и больше ничего не происходит.
Пришлось снова переустанавливать систему на windows 10, которая у меня и была установлена до windows 8.1, на неё снова установил всё драйвера, программы, и теперь, похоже, ssd работает как надо, и частота процессора сразу стала такая, какая в bios указана.
В итоге все проблемы со скоростью ssd оказались из-за программы F-Stream Tuning Utility:(
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Лично моё мнение что для SSD это неактуально, у каждого диска должен быть один раздел.
То что фирменные утилиты(комбайны) влияют на систему это не новость, проще от них отказаться чем голову морочить. А систему можно было не перебивать при поиске проблемы, просто подобный софт стандартными методами не удаляется и оставляет следы в виде служб. нужно грохать службу конкретной утилиты и после удалять её папку в Program Files. Скорости норм
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2018
суть только в удобстве и не в чём более, переустановки винды не трогает раздел с фильмами играми и тп
Правильно ли я понимаю? Если выбирать 250GB между 850 evo и 860 evo, то лучше брать 860 т.к. скорости больше, да и контроллер новый. Но, если выбирать диск на 500GB, то приоритет у 850 серии т.к. там память на 256 гбит и она быстрее, чем у 860 с его 512 гбит. Несмотря на новый контроллер.
Может лучше взять 960Evo на 250? цена же вообще норм.
Около 8к просят за 960 evo на 250. Вроде маленький объем за такую цену, когда за 10-11к уже можно взять evo 850/860 на 500GB. Выбирал бы между 250GB моделями, то может и стоило бы чуть переплатить. Но еще чуть доплатить от суммы 960 evo 250, можно уже взять больший объем. Уже вижу комментарий - еще чуть от evo 850/860 500GB и выйдет 960 evo на 500GB. На их цена около 14к.
Что-то SpeedShift у меня прилично влияет на производительность M.2, как то раньше не обращал внимание. Обычно работа C-State вредила а тут оказывается и SST влияет особенно при 4к R/W. Возможно это новый микрокод проца так чудит, но на уровне OS защита от Spectre и Meltdown выключена. Проверите кто нибудь у себя это...
Моё мнение что SATA после 2020 года не будет поддерживаться силами чипсета, а пока поживёт ещё Уже в этом году NVME явно наберёт серьёзные обороты, на любой кошелёк.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
правильно и плюс ещё бы я добавил в преимущества 860-й серии гарантия от производителя на увеличенный в 2 раза объем перезаписи.
Дело в том, что с такой ценой на M.2 накопитель, по-моему сата- накопители больше не актуальны.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
А где-то в продаже уже мелькают материнки с восемью-десятью M.2? И SSD объёмом 6-10 Тбайт появились в этом форм-факторе по разумной цене в рознице? M.2 не заменит SATA. Неуклюжий хлипкий SATAe не взлетел. Более аккуратный, но тоже довольно громоздкий, U.2 де-факто также провалился. И фантазия инженеров пока больше ничего не выкатила на серийных матплатах платах даже топового сегмента, так что об исчезновении SATA3 в ближайшие пару лет говорить не приходится вовсе.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Ну вот я на него и делал акцент, возможно будет его новая ревизия так как в текущем виде он неинтересен. как минимум из за кучи проводов. Они явно могут придумать что бы SSD подключались одним кабелем для передачи данных и питания. по крайней мере технологии позволяют. А то что M.2 не заменит SATA то само собой M.2 вообще в десктопах спорное применение.
F2000 Не правда, незаметность в скорости между Sata и M.2 - это такой миф, который почему-то распространяют даже на этом форуме, даже владельцы M.2 дисков. Я вот приобрел 960 про, и ощутил явный рост производительности, в некоторых задачах ускорение просто колоссальное.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
Являются ли эти задачи общеупотребительными, часто используемыми, что прям всем стоит доплачивать?
F2000 То что всем стоит брать топовый терабайтник и вкладывать в это по нынешним меркам ощутимую сумму - я не призываю. Но 250ку 960 эво за 7-8 - грех не взять. Большинство новых сборок на западе сейчас делают обязательно с M.2 накопителем. Причем часто люди не скупятся, и берут 500 гб к примеру. У нас компьютерная культура как всегда отстает. Я молчу про тот город (большую деревню) в котором сам живу. Некоторые мои знакомые (причем весьма обеспеченные), с гордостью заявляют "что? SSD? Да мне нахрен не сдался этот SSD. Вообще по барабану сколько комп грузится. Я в это время чай заварю".
