Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
С биоса можно выставить с какого диска грузится, с доса или виндовс можно грузить программы, без ось, кинув только программу, биос ничего не запустит. Ставьте и запускайте, с ремапом.
Смущает, что объем указан 190772 мб. 1 ноль не потерялся? SMART после теста:
При попытке запустить игру все также долго думает и теперь в журнале выскакивает: Структура файловой системы на диске повреждена и непригодна к использованию. Запустите программу CHKDSK на томе \Device\HarddiskVolume3.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Имеется терабайтник 2,5" Seagate-Samsung Momentus ST1000LM024, он начал периодически тормозить и не всегда с первого раза загружать винду. Винт ноутбучный, на нём 4 служебных фирменных скрытых раздела, которые не удаляются стандартными средствами и один нормальный раздел для юзера.
Картинка SMART
Смарт показывает 9 пендингов, а сканирование поверхности выявило две группы нечитаемых блоков в середине винта. Но всю важную инфу удалось без проблем вычитать и закатать в бэкап. А дальше начались странности. Хотел как обычно, прописать всю поляну нулями и по возможности убрать пендинги. А хрен там - ни HDDScan, ни Victoria не могут произвести запись на этот диск, сразу все подряд блоки показывают как ошибочные и все данные на нём остаются нетронутыми. Винда же файлы нормально на винт пишет, пока на ту группу бэдов не натыкается. Это вот что такое и как обойти?
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Бывают такие проблемы, особенно если диск с UEFI и загрузчик в режиме EFI, а диск с проблемой. Бывает когда проблемами с диском, у диска есть проблемы с чтением и записью. Что бы прописать нулями, нужно разделы все удалить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
А вот чтобы это всё изделать - надо его подключить к другому компьютеру; и грузиться на этом другом компьютере не в UEFI, а по старинке - через BIOS...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Чехов Фото: 1
Алоха, форумчане! Подскажите, появилась проблема..где то с пол года, а именно перестал определяться HDD (ему порядка 4-5 лет, не вспомню точно), с начало помогала перезагрузка, а теперь уже не факт. При выключении питания определяется как Unknown устройство в БИОС, после перегрузки, вообще не видит. Но если поменять каналы SATA с SDD на HDD, все определяется. Win7 х64, "мамка" от Гиги на чипсете Z87. Стоит IRST драйвер от производителя "мамки". Smart
Sania. писал(а):
Видимо надо удалить тоже
Вот сейчас вечером снёс разделы из загрузочного Акрониса, после этого Виктория наконец смогла с накопителем нормально работать. Одна только загрузка в Legacy-режиме без UEFI результата не давала.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Не могу понять в ту ли ветку пишу. Ежели что подскажите куда написать. Ситуация такая, подключен у меня HDD через Sata Internal Raid Controller Card Sil3114 и вот в чем беда. Не отображается информация в программе CrystalDiskInfo. Ежели просто подключить через Sata разъем на материнской плате, то инфа есть. Как исправить ситуацию
