Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 722 из 906<  1 ... 719  720  721  722  723  724  725 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Злостный читер
Фото: 291
maxim1300
http://www.overclock.net/ssd/754763-ssd ... hread.html
http://downloads.guru3d.com/AS-SSD-Benc ... -2569.html
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
KroliK_ZaiS писал(а):
puasson частоту системной шины повышаю, с ней может повышаться и память, а может и нет
Я не могу врубиться, вы что одновременно с повышением частоты системной шины изменяете параметры делителя частоты системной шины для памяти. Только в этом случае ее можно оставить работать на той же частоте.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 19.08.2011 9:53, всего редактировалось 1 раз.
maxim1300 писал(а):
где надыбать этот AS SSD Benchmark
Качай http://www.alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php?cat_id=4 !
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
REtaiL_OZ, Dis07, большое спасибо ! :beer:
кто видел тесты или обзоры новых Silicon Power Velox V30 ?
Фото: 15
DOSMOD бери старые, какая разница
Vicxxx видимо в мамке дело)
puasson я выбираю один из двух вариантов: 1- когда повышение системной шины проца разгоняет за собой и память автоматом на ту же величину, или 2- когда и то и то выставляется вручную и он сам потом подбирает "параметры делителя частоты системной шины для памяти." так чтобы она максимально было близка к выставленному значению =) теперь я понятно выразился? =)
Добавлено спустя 35 минут 11 секунд:
проц 3.71
память 900 с таймингами 6-6-6-18
Sequential Read : 250.257 MB/s
Sequential Write : 170.168 MB/s
Random Read 512KB : 250.036 MB/s
Random Write 512KB : 163.867 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 25.700 MB/s [ 6274.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 65.580 MB/s [ 16010.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 105.009 MB/s [ 25636.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 82.537 MB/s [ 20150.6 IOPS]
проц 3.5
Sequential Read : 247.073 MB/s
Sequential Write : 166.072 MB/s
Random Read 512KB : 247.215 MB/s
Random Write 512KB : 165.253 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 24.337 MB/s [ 5941.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 55.812 MB/s [ 13626.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 94.951 MB/s [ 23181.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 73.217 MB/s [ 17875.2 IOPS]
похоже всеж в проц уперлись а не в память)
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
или всеж в мамке дело? есть какие идеи ?
У Vicxxx на 3.2ГГц с разгоном все характеристики SSD нормальные. Если у него разгон общий, то проблема в памяти. Просто у вас частота памяти даже в описываемом случае будет немного отличаться. Она будет немножко выше при более высокой частоте процессора. А вообще, может и чипсет NVIDIA мешает. Может Vicxxx скажет, как у него разгон сделан (общий с памятью или без). :-)
Фото: 183
проц 3.71
проц 3.5
Все дело в чипе NFORCE! У знакомого на матери Asus Crosshair (NF590) SSD Corsair Nova 32GB тоже результат, мягко говоря не очень, чтение чуть более 100 МБ/с, не говоря уже про запись. А вот на другой машине Asus M4N98TD-EVO (NF980) со скоростью нормально под 200 чтение!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Может кто внятно ответить на вопрос!!!???R какому контролеру подключать диск SSD на профильной матери??? После подключения диска к ней скорости упали,подключен щас к сата3 подключение к сата2 разницы не дает.МАрвел вообще отрублен,может надо к нему подключать?
Железки в профиле...
Есесно к чипсетным сата 6 гбит
Фото: 7
Чот мне даже стыдно с таким резалтом тут светиться, ну да ладно :)
OCZ Vertex-3 120Gb, прошивка 2.11, драйвер микрософтовский
AlexPORT
Это очень даже не плохой результат для OCZ Vertex3 120GB. :-)
puasson писал(а):
Loliksv119 писал(а):
puasson , скажите я правильный выбор сделал в пользу SSD Crucial M4 128?
Жалеть не придется.
Добавлено спустя 36 минут 50 секунд:
Kolich писал(а):
поэтому именно хдд....
Что, хочешь на своем дескноуте убрать DVD привод и установить SSD и два HDD в RAID0? От нечего делать можно и болт сломать. Это выше моего понимания. Твоя изобретальность меня поражает. Ты от звука двух работающих HDD прямо перед тобой не оглохнешь? :scare:
P.S. У Samsung есть 2.5" винт тихоня объемом 1TB и скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин (Samsung Spinpoint MT2), поставь его одного и не мучайся. :-)
вообще в дескноуте есть три слота под хдд отсеки, с учетом того что привод останется на своем месте.....
а что разве таки сильный шум будет???просто думаю 5400 слишком тормозные.....а так интересует по 1тб винты объемом т.к. будут использоваться под файло-помойку.....дескноут геймерская штука тут не до "тихонь" будет думаю сам по себе урчать две печки в слай стоят 485гтх
из более подходящих вижу только вд скорпион блек два по 750гб....
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Вот ещё результат от AS SSD:
Нормально ?
Фото: 11
astrix
Спасибо большое за помощь, но это немного не то, точнее последняя версия 1.33.
Бьюсь уже час, не могу найти локальную прошивку, везде этот тул бокс и качай из инета.
Нашёл в блоге у человека то, что мне нужно, но теперь форум не пускает конкретно в эту тему, хотя и зарегистрирован.
maxim1300 писал(а):
Нормально ?
По 4к маловато. Может попробовать интеловский iaStor
Конечно. Память у меня всегда работает на частоте шины, (1:1) 400*8=3200. Раньше, кагда купил ССД работало 450*8=3600. Тайминги всегда 5-5-5-15.
Снижение разгона не отразилось на скорости работы ССД. Во всяком случае отрицательно точно нет.
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение
Маловероятно, что память имеющая пропускную способность более чем на порядок высокую чем скорость работы ССД может влиять на скорость его работы.
Думаю скорее дело в чипсете или драйверах к нему.
Фото: 21
Разбавлю, что-ли, местный культ поклонения Крушиалу и пророку его AS SSD, одной интересной ссылкой, где человек тестил сабж с Вертекс 3 в реальных условиях, а не синтетике:
http://www.overclock.net/ssd/989254-ocz ... ucial.html
Сами тесты
...and then John was a zombie.
Поставил М4 64Гб на Е4600 :D , естественно SATA2 - результатами доволен более чем, Вертекс3 в такие условия не ставил, но по сравнением с Вертексом2 (есть аналогичный комп, работающий на Vertex2 уже год) - реально быстрее стала система работать, видать правда сказывается скорость записи\чтения мелких файлов. ;)
ЗЫ древняя система стала самолётом просто :-)
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
puasson писал(а):
SONY в этом ничем не блещет по сравнению с многими другими даже не известными вам брэндами.
Вы не совсем правы, скажем так - ни МОГУТ делать хорошую аудиотехнику, но далеко не всегда так поступают. Вы ведь не станете оспаривать что проф. серия, которыми пользуются все студии, и которые не купить обычному смертному, по кач-ву полное дерьмо ;) Есть очень достойные вещи и среди ширпотреба по бросовым ценам (относительно конечно)- сказывается опыть всётаки. Ну а некоторым даже пыжится до такого уровня как-то странно :roll:
ЗЫ сам хайфайную продукцию данной фирмы не признаю, но бывают приятные исключения.
И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
acvolinn
Мое мнение, что технологически, уровень наушников(если это не брак и не с помойки) одинаков у всех производителей, и кроме растопыривания пальцев и слов про неодимовые магниты, бескислородную медь в брэндах электроники ничего не содержится. Их себестоимость около 3-5 зеленых рублей. :-)
Последний раз редактировалось puasson 19.08.2011 21:05, всего редактировалось 1 раз.
