Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 722 из 995 • <  1 ... 719  720  721  722  723  724  725 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
у меня такого раздела.
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
Alexandrmt писал(а):
в процессе установки получается два, иногда три раздела.
При чистой установке Семерки должно быть так:
Один раздел системный-100мб
И второй раздел(если заранее не было определений пространства диска) занимает остальное доступное пользователю место
Ни каких третьих разделов быть не должно.
Фото: 5
Windows 8 вообще 350 МБ берёт :-).
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
fin писал(а):
И что это был за диск, который сломался?
OCZ, уже второй раз...), первый раз года два-три назад был вертекс 2 (2 штуки, сломался 1 через год-полтора), вернули деньги, купил revo drive 3 х2, сломался через год, вернули деньги)(во всех случаях был в плюсе, так как за год цены падают прилично) (кстати один из вертексов 2 серии, до сих пор работает, но там 60гб)
fin писал(а):
Имхо, под торренты эффективнее/дешевле второй физический накопитель, то есть большой HDD. А софтовый RAID резко снижает общую надежность.
зачем нужна надежность для помойки?), мне нужно было два объеденить в один вот и все)
обменял по гарантии свой умерший OCZ Vertex2 60 Gb, проживший 1,5 года, на новинку Plextor PX-128M5P.
Подключил по SATA-III, в биосе включил AHCI, сделал выравнивание разделов - а результаты тестов очень огорчили, хоят по всем анонсам обещали хорошие скорости.
Также снимаю с нетбука Corsair Force3 GT 120 Gb, подключаю к компу и результаты примерно такие же :(
подскажите, куда смотреть-копать?
мать asus p7p55-de
проц i5 2.8 Ghz
RAM corsair 8GB
win7 x64
Leshij61 Цеплять на чипсетные порты, а не на марвел
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Вестник драйверостроения
Leshij61, скорость по 4К хорошая. А чтоб линейные были, надо подключить _в_чипсетный_ Intel SATA-2, а не в сторонний Marvell SATA-3 (они подгулявшие).
vikfvm, fin т.е. жертвовать sata-3 взамен на увеличение скорости?
Другими словами sata 3 на матери неполноценный или кривой?
тогда еще попутный вопрос: на нетбуке Acer Aspire one 533 стоит Corsair Force3 GT 120 Gb. Скорость доступа 0,7 мс на чтение и запись. Линейка 230/120. Хотя когда ставлю его на комп: линейка не меняется, а скорость становиться 0,07 мс. Что влияет? Нетбук заметно медленне работает с этим ssd нежели с обычным hdd 6:(
Последний раз редактировалось Leshij61 16.10.2012 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Прелестно! Два отзыва подряд, из четырех SSD OCZ три трупа:
Сейчас придут любители статистики и будут рассказывать, что вы слишком много покупаете OCZ, поэтому они часто дохнут :haha:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Leshij61, этот SATA-3 от Marvell на практике уступает по эффективности SATA-2 от Intel (определения «неполноценный»/«кривой» годятся), так что да, жертвовать громким названием ради реальной скорости.
Если не понравится результат — всегда можно будет переткнуть обратно на Marvell. На чипсет не забыть поставить драйвер Intel RST 11.6.
когда выбирал vertex2 - отзывы были вроде как нормальные..... а когда он полетел, решил снова почитать что пишут про популярный ocz. Вообщем решил больше не брать ocz :)
fin, ага 2 отзыва и все касаються Vertex 2...
там еще слово «RevoDrive» есть
Ogonek писал(а):
А не рассматривали не под кеширование минисата,а под систему сата ссд поставить?
Упс, погодите, а что на SSD mSATA установленный в этот разъём на материнке нельзя систему ставить? Он что только для кэширования и предназначен :-( ? Я думал что на него можно установить ОС и отделить небольшой раздельчик для кэширования. А так оказывается нельзя? Что-то я уже окончательно запутался :?: ...
переткнул ssd в интеловский sata-II.
Вот картинка
Субъективно, различий в скорости не заметил. Но все равно не понятно, почему скорость чтения не дотягивает даже до 300? в инете полно картинок, где даже бюджетные модели больше 500 тянут.
Для него это не показатель. Автоконцерн Toyota для него, должно быть, самая распоследняя компания, раз отозвала миллионы автомобилей.
а это не тот же самый вертекс2, но с другим интерфейсом?
m.i.crosoft & .i.ntel
У меня как уже поняли все откликнувшиеся, кстати большое спасибо, до чистой установки не доходит. Но если прерванную установку начинать заново, то после нажатия кнопки "установить", потом "полная установка", отображается два раздела иногда три. Один раздел системный-100мб, второй занимает остальное доступное пользователю место, а иногда еще и третий раздел MRB. если все разделы не удалить, то продолжить установку не возможно. После их установки остается один раздел вся память SSD. После чего можно продолжить установку.
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Они столько показывают на чипсетном SATA-III.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Не надоело ещё раз за разом показывать своё скудоумие? Что вертекс2 крайне неудачная по надёжности модель, известно давно.
С каждым днём всё радостнее жить.
Да просто близнецы-братья, так, прошивка только другая :hi:
#77 #77
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Тут парой страницей ранее мне активно доказывали, что с OCZ всё в порядке (я говорил, в частности, о сериях Vertex 2/3 и AGility 2/3) и они не дохнут чаще других. А вся статистика потому что продаются много.
И следи, пожалуйста, за языком.
"Чистая установка"-это установка с диска или с флешносителя,а не перенос образа системы с одного диска на другой.У вас чистая установка".
третий раздел MRB.
МБР-не раздел.Это командная строка прописанная в корне диска и скрытая от пользователя.
Лично не общался с такими платами.Но что то внутри подсказывает-прежде чем покупать минисата,хорошенько провентилируйте информацию о том видит ли биос такой диск и даст ему возможность стать загрузочным.
Лучше с владельцами и на спец.форумах по таким материнкам-скорее всего забугорных)
От себя:
минисаташные ссд проигрывают своим полноразмерным братьям как по соотношению характеристики/цена,так и в возможности выбора моделей и производителей.
Фото: 58
Вот заказал себе Plextor < PX-64M5S> как он в работе вобще?
Запахло рывком.....
