Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 723 из 1093<  1 ... 720  721  722  723  724  725  726 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
То есть меня столкнувшегося с этим мало, ну ждите столкновений.
Фото: 112
Dead Krow писал(а):
У последних записанных файлов идут существенные тормоза, у ранее записанных файлов небольшие подтормаживания при постоянной перемотке (раньше работало нормально). Диск умирает или еще можно что-то сделать не рискуя файлами?!
исходя из смарта пока прогнать mhdd в режиме erasedelays
У вас такое сообщение выскакивало, с одним и тем же кодом?
Как было решено, я не понял тогда. Только про подождать немного не надо, если бы все так просто было не писал сюда.
i7-7700K/ASUS Prime Z270-P/DDR4 8gb@2666 c15/960EVO 500Gb/Intel 600P 128Gb/MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC
Да, код другой, тогда проделайте то что пишет прога.
Здравствуйте!
Посмотрел SMART.Как часто бывает тревожат "переназначенные сектора".Пишет "Текущее 100" и "Порог 5"
Подскажите на какой из этих параметров нужно обращать внимание?На "порог"?
Последний раз редактировалось Predator77 17.02.2017 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
На Raw значение.
Какой столбик?Из трех
Там где написано, читайте все надписи на вашем скрине и сравнивайте с тем что я написал выше.
Понял.Получается у меня значение 1.Значит пока не велика беда если не будет увеличиваться.Ваше мнение при каком значении стоит менять винт?
При переменном, то есть когда будет расти или другие атрибуты будут меняться сильно связанные с секторами.
Благодарю
Здравствуйте уважаемые знатоки. Я всегда тестировал винчестеры программой MHDD и потом смотрел СМАРТ винта. Я думал это самый верный вариант. Но недавно один "гуру" сказал, что я убиваю винты этой программой и что нужно смотреть только СМАРТ. Но если смарт показывает что все ОК, это же не значит что на винту нет БЕД секторов. Умом я понимаю что прав и все правильно делаю, но аргументировано доказать свою правоту не могу. Так вот суть вопроса, можно ли навредить жесткому диску программой MHDD или же это миф и она ничего вредного диску не делает???
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят !!!
Фото: 9
А в чём может быть вред, гипотетически?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Я так понял, что я убиваю поверхность диска и ухудшаю смарт. Я понимаю что бред, но доказать обратное не могу.
Фото: 9
Какими операциями? Обычным чтением/записью?
Фото: 112
речь точно шла об Mhdd? просто есть hdd regenerator ещё, с нею то не особо любят связываться...
Такой вопрос. Можно ли сделать так, чтобы один из жестких дисков отключался при бездействии? Если выставить время отключения в разделе "электропитание", тот этот параметр будет действовать для всех дисков. А нужно, чтобы один конкретный диск отключался спустя заданное время.
Здравствуйте. Помогите советом, пожалуйста: имеется старенький 10-летний ПК (буквально для просмотра сериальчиков). Система после загрузки рабочего стола ни с того ни с сего стала впадать в ступор. Первым делом грешу на жёсткий диск: проверил Викторией, состояние показывает как GOOD, но большинство параметров не идеальные, пора ли диску на пенсию?
Фото: 112
sarkastich
прогоните прогой mhdd в режиме erasedelays, после и будет видно, что к чему.
Так то есть 65 нескорректированных ошибок, 11 претендентов на переназначение и столько же нестабильных секторов, найденных в ходе внутреннего самотестирования харда.
Godlike66 писал(а):
erasedelays
И добить ОС?
Переназначенных нет, от большой кучи пендингов осталось 11. Судя по атрибуту 198, вычитывать их бестолку. Закрыть на них глаза "ступор" мешает. Пропишите именно их (read+remap, например), может полегчает. А может понадобится ещё полечить ОС, ФС, для этого не помешает узнать адреса пендингов и файлы, ими задетые.
Не полегчает - придётся переустанавливать ОС. Но тогда будет полезным сначала прописать диск целиком.
