Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Есть 2Тб винт Toshiba 12-го года, которые шли с Advanced Format-ом. Модель DT01ACA200. Смарта не приведу, т.к. сам винт не запускается. Я даже уверен, что дело в плате зелененькой, т.к. на ней обнаружен разрушившийся элемент. Варианта два: или подрубали криворукие через китайский переходник на сата-питание или с завода плата была повреждена. Так вот, винтов этих сейчас хоть засаливай, особенно на вторичке. Я подумал, а если найти плату от донорского винта и прикрутить на этот, то есть вероятность, что он будет работать? Вроде как плату открутить и шлейф отсоединить только нужно. Че скажете, стоит попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Нормально так винты вешать, ничего с ними не случится?
Все из-за Сигейта, достал гулом при обращении, то ли в резонанс с корзиной/салазками вступает, то ли хрен знает что, клал его на пол, включал, гудит только не слышно, сейчас, в вертикальном положении он тоже бесшумный можно сказать, да и охлаждение хорошее...
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Всем ку. Есть SSD Intel X25-M 80Gb Подключил в систему, разделы удалены, но через Intel SSD Toolbox последней версии не могу выполнить Secure Erase - кнопка не активна. Какие будут советы/идеи?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
И никаких советов при этом не пишет?..
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
kolyan1980-08-11 писал(а):
ещё может быть дело в драйвере IRST.
Intel SSD, Intel Chipset, Intel Rapid Storage, Intel SSD ToolBox - и "проблемы"? Забавно, но "высосано из пальца". Intel SSD ToolBox должен предлагать быстренько отключить питание от SSD и подключить его снова...
Вы ставите в один ряд по возможному влиянию на ОС прописывание сектора с уже гарантированно потерянными данными (нечего терять нового) и прописывание целого блока 256 секторов, содержащего этот сектор (а тут затрётся 255 секторов дополнительно). Восхищён вашей гибкостью и щедростью в отношении чужой беды. Боюсь, никто больше с вами не согласится)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Только один, это вы. Вы читайте как прога работает, это не теория, это состоявшийся фйакт, а вот вы как раз теорию придумываете как пор вашему работает софт, не как его сделали, вот и задумайтесь о поправки себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
Sania. ну-ну)... верьте и дальше в свои теории-росказни)... и не софт работает к слову, а контроллер харда. Переназначение может произойти и при банальном чтении сектора... я ж говорю, теоретики, начитались кучи инфы, а практики маловато было, вот поэтому и не в курсе, что да как в реале в большинсте случаев...
nso тут кроме фейспалма поставить больше неего. верьте и дальше в свои теории и рассказывайте их другим. Ко мне и к другим практикам со своими теориями только не лезьте и не спорьте в дальнейшем...
kolyan1980-08-11O Smirnoff на одной системе - кнопка неактивна (чипсет P55), хотя разделы удалены. Контроллер в AHCI На второй системе (Z87) - кнопка активна, но не удается выполнить Secure Erase - пишет FROZEN Security и предлагает переподключить SSD для снятия атрибута "FROZEN", но не переподключение ни SATA, ни питания результатов не дело - постоянно пишет про FROZEN. Ребут ПК тоже не помогает, перевод с AHCI на IDE не увенчался успехом (хотя всё делал правильно) - ловил синьку.
Если бы теории, это же факты, всем известные кроме вас видимо, один вы выдвинули теорию, сделали практику и подумали что подтвердиолось, только не поняли что именно сделали и что подтвердилось.
Без софта я никогда не виднел что бы контроллер работал, удалите шлешку и убидитесь в кирпиче.
Не может, если только винда запись сделает.
Или наоборот, вы ничего не читали и выдумали как оно делает, так оно и есть, только вы пишите бред, в отличие от специалиста по хардам. Почему получается неуч прав в отличии от грамотного человека?
