Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 724 из 995<  1 ... 721  722  723  724  725  726  727 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
спасибо ,значит берем)
Привет.
Помогите советом, а то запарился с выбором. :roll:
Есть возможность купить со скидкой:
Plextor PX-64M5S (гарантия 60м.) - 74 у.е.
64Gb Crucial M4(CT064M4SSD2)(гарантия 36м.) - 71 у.е.
и нашел без скидки:
Plextor PX-64M3 (гарантия 36м.) - 81 у.е.
По гарантии ничего не напутал, так расписано в магазинах.
Интересует в первую очередь надежность и беспроблемность.
Диск нужен под ось и программы.
Могу так же взять 128Gb Crucial M4 за 110 у.е., но я не знаю зачем нужен такой объем.
Так же интересна совместимость со старым оборудованием.
Диск поставлю на мать m3a-78cm
Какой диск по таким ценам будет наилучшей покупкой? Просьба обосновать ответ. :beer:
Думаю даже обосновывать не надо :D
Фото: 5
DiZarre
Берите Plextor PX-64M3, для системы будет достаточно.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
я понимаю, что вкусная цена. :D блин что я с ним делать буду. у меня под ось сча выделено 60гб. занято только 38 гб.
что делать со 128 гб ссд, я даже не знаю
Фото: 5
Место будет тупо простаивать и всё :-). Опять же память у Plextor Toggle.
и нашел без скидки:
Первые три-практически одинаковые для использования дома.
Из них я бы взял с пятилетней гарантией.
А если выбирать из 4 вариантов-128 гиговый.
У него получаться более высокие характеристики(как у старшей модели)+запас обьема(что не только как место для укладки файлов,а и несколько лучшее поддержание очистки за счет большего кол-ва свободных ячеек)
имхо.
Я к нему тоже склоняюсь, но стоит ли он такой переплаты + магаз дает гарантию 36м. (я знаю, что оф. гарантия 60)
или может взять м5с, но с гарантией 60 м. и если накроется годика через три, то не так страшно,но я не знаю как у него с совместимостью со старым железом.
1) объема много не бывает, это аксиома :D
2) скорости на запись выше, чем у 64гб
3) ресурс перезаписи выше (малоактуально, но возможно пригодится :oops: )
Я SSD, на который ставлю 7-ку, вообще не разу не форматировал. А надо? И еще, нормально что в процессе установки 7-ки в BIOSe помимо физического подключенного к порту DVD-привода (P2:название DVD-привода) , появляется строка: "UFSC (буквы указал примерно, точно не помню): название DVD-привода".
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Последний раз редактировалось Alexandrmt 17.10.2012 11:15, всего редактировалось 1 раз.
DiZarre писал(а):
Привет.
...Могу так же взять 128Gb Crucial M4 за 110 у.е., но я не знаю зачем нужен такой объем...
а я бы не стал отдавать 40 баксов за то что вам не нужно, я тоже думал так же как и вы и так же как вам советуют советовали и мне, но в итоге решил не переплачивать, тоже думал думал а вдруг пригодиться объём, а потом так прикинул у меня годами под программы примерно одно и то же место занято, так нафига я буду плалить за то что с каждым днём дешевеет про запас. Я бы взял на вашем месте с 5 летней гарантией плекс, 4 бакса за лишние 2 года против крашиала нормально
с установленной MMORG игрой на 11.5Гб
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
А зачем?
форматирование-разметка области хранения данных
У вас при установке это по дефолту разве не делается?
(есть смысл когда использует уже ранее размеченный диск и меняете разметку или сами заранее его размечаете перед установкой ОС)
Про форматирование спросил на всякий случай, т.к. читал, что SSD форматировать надо обязательно, могу если, тут разрешено, скинуть ссылку на статью.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И нормально ли, что в процессе установки 7-ки в BIOSe помимо физического подключенного к порту DVD-привода (P2:название DVD-привода) , появляется строка: "UFSC (буквы указал примерно, точно не помню): название DVD-привода".
DiZarre писал(а):
я понимаю, что вкусная цена. блин что я с ним делать буду. у меня под ось сча выделено 60гб. занято только 38 гб.
И софта никакого не установлено?
UFSC
может UEFI?
Это со всем софтом, что я использую + куча всякого мусора.
У меня 40 из 120 свободно, и это без игр и мусора ), только нужный софт.
может UEFI? Точно.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Всем БОЛЬШОЕ спасибо, что продолжаете мне помогать!!! Что такое UEFI я прочитал. Но нормально ли то, что в BIOse одновременно отображается и строка UEFI: название DVD-привода и P2: название DVD-привода. При этом самому можно запустить систему с любой из этих срок! Но с какой правильно? И что должно грузиться (грузится) по умолчанию? Может еще и в этом проблема креша и не установки 7-ки?
Последний раз редактировалось Alexandrmt 17.10.2012 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Для дискуссий - http://www.overclockers.ru/hardnews/501 ... rtale.html
Чего тут дискутировать, оцз всегда была леватенькой фирмой, помню сколько брака нам несли от оперативки их
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
