Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
А вы уже там верно сказали. ) У меня то же гарантия от магазина,а не от "мой адрес не дом и не улица".И мне всё рано что там будет и как. А при таком раскладе мне без разницы-пусть изделие хоть "Ромашка43" Норильскникель лтд-мне главное что бы магазин дающий гарантию рядом был,я в тырнете гарантийность не покупаю.))
Не могу обновить свой круциал м4, версия 0009 была при покупке еще год назад, тут решил обновить до 010g, короче из под винды пишет во-первых что оно не находит подходящий драйв для обновления и даже если пропустить то после перезагрузки ничего не происходит а просто грузится винда, потом я сделал загрузучную флешку с образом прошшивки, он ее грузит но также пишет что ничего не найдето на прошивки, и остается на командной строке, при повторном открытии autoexecbat просто пролистывает процедуру и типа ничего, в гиде по прошивке ничего ничего не понятно, не поруски, но вроде не написано как принудительно прошить, кто знает что надо написать в командной строке что бы принудительно прошить?
А кто нибудь использовал (использует) SSD как у меня - INTEL 330 серии -, либо любой другой серии от INTEL. К ним в комплекте идет переходник для подключения питания (с одной стороны разъем для подключения к SSD, с другой - четырехпиновый (штырьки) для подключения к питающему проводу от блока питания), я его не использовал, подключил через общий шлейф для HDD (правда когда ставлю на него ОС все HDD физически отключены от питания). Может его надо отдельно питать через этот кабель?!
_________________ Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет!Такая проблема у меня с SSD( OCZ Vertex 3 60Gb ) упала оценка в windows 7 ( с 7.9 до 7.7 ) (когда купил было 7.9),недавно много раз переустанавливал виндовс ( перед установкой,ssd и hdd форматировал ) (переустанавливал ~ больше 10 раз),есть подозрения на это постоянное форматирование...Читал обзор на свой SSD(только 120 Gb,должен быть ещё медленнее моего,вроде) Вот обзор (http://24gadget.ru/1161047626-skorostno ... tex-3.html) Вот его результаты #77 А вот мои #77 На диске стоит только винда,драйвера и несколько программ(хром и тесты) Как исправить моё положение,как привести ssd в начальное состояние???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Была оч. похожая проблема с профильным SSD на ASUS P8Z68V-PRO/GEN3. Только у меня всё было ещё хуже, скорости падали до уровня SATA II - проблема, судя по всему, была в кривом асусовском биосе. Не знаю уж, он со всеми SSD так глючит, или только с OCZ Vertex 3, но на предыдущем асроке и новой моей гиге этой проблемы нет, была только на суслике. Решалась, скажем так, переустановкой SSD. Т. е. надо было сделать так, что бы мать нашла твердотельник по новой. Просто воткнуть в другой разъём может не хватить, потребуется обнулить биос.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
В смысле?В другой слот воткнуть?(Воткну)Обнулить биос?(Эт как???)(Джампером??Таблеткой??)
Добавлено спустя 37 секунд: А что перед перевтыканием надо сделать?Форматнуть?
Добавлено спустя 45 секунд: Хотел бы рассмотреть другие предложения и выбрать лучший!
праааавильно.....забиваем его нулями и единичками.... (
OCZ Toolbox : кнопочка Secure Erase. (только бэкап сделать-всем данным на накопителе кирдык при операции)
зы И кстати! Вот такие сравнения падения производительности на Сэндфорсе и на Марвелле. Как там? Жмут на лету? И...и падают в производительности.
