Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 726 из 995 • <  1 ... 723  724  725  726  727  728  729 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Versedinall писал(а):
Скинь ссыль
http://www.ocztechnology.com/files/ssd_ ... _win32.zip
Скажите пожалуйста, а если я попробую мой WIN 7 на мой SSD на другом компьютере установить, запустить -не активировать 7-ку, ни какие драйвера не ставить, а потом подключить SSD с установленной 7-ой (если она установится) к своему железу. 7-ка загрузится или нет, можно ее будет активировать (лицензию)??
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
vi0672 писал(а):
забекапить данные, запустить secure erase диск будет пуст, поставить все по-новой
Так,а как это очистить всё из под винды??? :roll:
Добавлено спустя 43 секунды:
Винда то на ssd
Alexandrmt
50 на 50.
Если загрузочную строку прочитает нормально-может запуститься.
Пробуйте.
Если придётся windows ставить,может тогда и прошивку обновить? :-)
Винда то на ssd
Я просто ставил винду на другой HDD и все(перешивал, востанавливал) , потом на чистую на SSD.( 7,9 но потом опять 7,7).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вот заморочка. В ЛС посмотреть.
Последний раз редактировалось Vovic 17.10.2012 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Окей,напишу свой план действий,а ты одобришь!Ок? :D
1.Форматирую ssd и hdd
2.ставлю винду на hdd
3.пытаюсь прошить ssd и делаю восстановление ssd
4.перезагружаюсь
5.форматирую hdd,а ssd-нет
6.ставлю винду на ssd
7.делаю оценку,если всё кулл(7,9)то отпишусь,а если (7,7) то сру кирпичами и тоже отпишусь!
а ты одобришь!Ок?
Примерно так. Только я при установке винды на SSD отключал HDD.(и AHCI вкл).
Да и 7,7 норм у меня до 7,2 было сейчас строго 7,7.
Последний раз редактировалось Vovic 17.10.2012 18:19, всего редактировалось 1 раз.
vcxz4321 писал(а):
Necromag а SSD точно в режиме AHCI включен... :?:
Конечно же нет, мать не поддерживает ахси, но и ни где не написано что без него я не смогу прошить, там лиш говориться что могут возникнуть проблемы с прошиванием и надо попереключать между ахси и ide режимами, некоторые тут кстати уже писали что у них при прошивке из винды тоже возникаетнадпись что не найдено девайса для прошивки и они просто это игнорировали и прошивали, но как. Так это можно прошить?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Зачем такие эксперименты. Поставить все у себя также на HDD , если встанет то пинать дальше.
Фото: 5
Versedinall
1. Записываете Linux-based Tool (есть на оф. сайте) на диск.
2. Загружаетесь с него, очищаете ssd программой Secure Erase, там же прошиваете (нужен интернет и 5 минут времени).
3. Ставите windows.
P.S По поводу скорости, тем больше диск тем выше скорость. На вашем скриншоте скорость для этого диска нормальная.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 17.10.2012 18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
только 120 Gb,должен быть ещё медленнее моего,вроде
Как раз таки наоборот ;). В тесте еще и прошивка старая.
Sequential Read : 504.876 MB/s
Sequential Write : 215.825 MB/s
Random Read 512KB : 452.862 MB/s
Random Write 512KB : 221.921 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 24.248 MB/s [ 5920.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 69.364 MB/s [ 16934.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 299.087 MB/s [ 73019.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 159.978 MB/s [ 39057.2 IOPS]
Test : 100 MB [C: 62.5% (69.8/111.7 GB)] (x1)
Date : 2012/10/17 21:25:58
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
можно UltraIso-й на флеху закатать - быстрее будет. Я так на днях за пару минут все сделал, правда без стирания, только прошивал.
Necromag писал(а):
Не могу обновить свой круциал м4, версия 0009 была при покупке еще год назад, тут решил обновить до 010g, короче из под винды пишет во-первых что оно не находит подходящий драйв для обновления и даже если пропустить то после перезагрузки ничего не происходит а просто грузится винда, потом я сделал загрузучную флешку с образом прошшивки, он ее грузит но также пишет что ничего не найдето на прошивки, и остается на командной строке, при повторном открытии autoexecbat просто пролистывает процедуру и типа ничего, в гиде по прошивке ничего ничего не понятно, не поруски, но вроде не написано как принудительно прошить, кто знает что надо написать в командной строке что бы принудительно прошить?
1 Прошивка и программа должны находиться и запускаться с диска "С" тобишь быть на загрузочном диске с ОС.
2 010g не у всех ведёт себя стабильно, 000F на мой взгляд самый лучший вариант на данный момент.
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Dm-itry писал(а):
Versedinall
3. Ставите windows.
Даже windows не нужно на другой диск ставить?То есть ставлю прогу на диск,загружаюсь с него,прошиваюсь,восстанавливаю,устанавливаю винду?
Точно так.
Всем привет!Такая проблема у меня с SSD( OCZ Vertex 3 60Gb ) упала оценка в windows 7 ( с 7.9 до 7.7 ) (когда купил было 7.9),недавно много раз переустанавливал виндовс ( перед установкой,ssd и hdd форматировал ) (переустанавливал ~ больше 10 раз),есть подозрения на это постоянное форматирование...Читал обзор на свой SSD(только 120 Gb,должен быть ещё медленнее моего,вроде) Вот обзор
1.Плохо читали... 60 не может быть медленее 120 и уж тем более 240
2. Циферки для Vertex 3 - 60Gb нормальные. Почитайте официалные спеки на сайте производителя . Максимальные скорости на сжимаемых данных и чем больше обьем (влоть до 240- максимум), тем меньше зависимость от сжимаемости и выше скорости на несжимаемых данных. Кста Crystaldiskmark по умолчанию использует несжимаемые данные
http://www.ocztechnology.com/res/manual ... _Sheet.pdf
3. Если очень хочется выжать максимум и не терять первоначальную скорость , а также не получать синьку то
а. сделать копию данных и перевести в биосе диски в режим AHCI
б. скачать с их сайта OCZ Toolbox http://www.ocztechnology.com/files/ssd_ ... _win32.zip
в. при необходимости обновить прошивку до 2.25 тем же OCZ Toolbox
г. выбрать диск и в разделе tool запустить Secure Erase (все данные будут уничтожены а диск приведен к заводскому состоянию)
д. поставить винду НЕ ПРОВОДЯ полного форматирования ТОЛЬКО БЫСТРОЕ (и никогда полностью не форматируйте SSD диски- это уменьшит ресурс и существенно снизит скорость.. придется снова делать Secure Erase т.к. команда TRIM не выполняется до загрузки операционки и отформатированое место не будет зачищено)
е. поставить дрова IRST версии не ниже 10.6.х.х
4. радоваться результату и девайсу :-)
Versedinall Обнулить биос перемычкой, и, по крайней мере, один раз, запустить систему с SSD, подключённым к другому разъёму. То, что выше написали про Secure Erase - всё правильно, но, может быть, удастся до этого не доводить.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Все выше верно, просто у меня винда еще на HDD стоит и мне так проще.
А разве количество микросхем памяти и потоки от контроллера на них не связаны?
Блин,вы меня все запутали(глаза уже разбегаются)!Напишите конечный верный результат моих действий! :D :lol:
