Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 727 из 745 • <  1 ... 724  725  726  727  728  729  730 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Рекордные объёмы - это хорошо, но лучше присматриваться к тому, что выгодно по соотношению объём/цена. Наверно сейчас оптимально где-то 16тб. Но большинство из них слишком шумные (головками гремят при случайном поиске).
P.S. Хотя учитывать надо ещё и то, что места в корпусе обычно не бесконечно, как и SATA коннекторов на материнке. Так что 1тб будет лучше двух по 8тб, даже если 1тб чуток дороже.
Последний раз редактировалось smash94 20.12.2024 17:08, всего редактировалось 1 раз.
smash94 да купите уже терабайт, это несколько сотен ваших шестнадцати будет, современные диски бывают бесшумные.
Фото: 14
smash94 писал(а):
сейчас оптимально где-то 16гб.
может 16ТВ? баламутите "общественность". даже Sania. пишет
купите уже терабайт
тогда уж петабайт (PB).
Зачем эти приколы, ну ясно же что опечатка просто. Конечно 16 ТБ имелось в виду. Я там выше исправил.
Фото: 14
smash94 понятно что опечатка, 4-е раза в одном сообщении.. бывает. ;)
Нужен 4тб для хранения файлов (видео, завершённые проекты)
https://memoryzone.com.vn/hdd-wd-purple ... m-wd43purz
https://memoryzone.com.vn/hdd-wd-blue-4 ... m-wd40ezax
https://memoryzone.com.vn/hdd-seagate-b ... t4000dm004
Цена одинаковая, что взять?
Фото: 20
WD первый лучше имхо.
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 64
Выбираю диск для хранения фильмов, сериалов. Ценность таких данных не важна абсолютно. Терзают сомнения по поводу тишины в работе. Сильно ли она мне нужна, учитывая, что сейчас в комнате шумит постоянно работающий EcoFlow Delta 2, который я так никуда и не вынес за 2 года. Ну а если уж появится желание побороть шум, то и HDD можно будет вынести куда то, организовав NAS.
Выбор между:
1) 12TB Seagate IronWolf (ST12000VN0008) - 250$ (36 мес. гарантия), который должен быть тише остальных. Понятно, что данные из мануала об уровне шума очень условны, но имеющиеся IronWolf на 4ТБ и 6ТБ полностью устраивают по уровню шума, но они на 5400 оборотов, этот (12TB) на 7200.
Из мануала:
Drive acoustics, sound power (bels):
Idle: 1.8 (typical) /2.0 (max)
Performance seek: 2.6 (typical) /2.8 (max)
Heads: 15
Discs: 8
Sustained data transfer rate OD (MiB/s max): 200 (210 MB/s max)
Average latency: 4.16ms
KTPI: 436
Gb/in2 avg: 1058
Recording method: Perpendicular
2)16TB Seagate Exos X16 (ST16000NM001G) - 275$ (60 мес. гарантия местная). Лучшее соотношение цена за ТБ в наших краях и гарантия 60 вместо 36 месяцев, в местном магазине, с которым только положительная практика по гарантии. По ним находил хорошую статистику из дата-центров. Вершина производственной линейки на момент выхода.
Из мануала:
Idle: 2.8 (typical) /3.0 (max)
Performance seek: 3.2 (typical) /3.4 (max)
Heads: 18
Discs: 9
Sustained data transfer rate OD (MiB/s max): 249 (261 MB/s max)
KTPI: 423
Gb/in2 avg: 1028
3) 16TB Seagate Exos X18 (ST16000NM001J) - 285$ (60 мес. гарантия). Более новая версия. Статистики по ним не находил. В отличии от X16, скорее всего отбраковка, не получившихся 18ТБ. Наличие Self-Encrypting. Не уверен, что оно мне нужно.
Из мануала:
Heads: 17
Discs: 9
Sustained data transfer rate OD (MiB/s max): 258 (270 MB/s max)
KTPI: 482
Gb/in2 avg: 1146
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
хочу раз и надолго купит на озоне у skydis магазин 18 терабайт 3,5 диск
Что выбрать
Seagate ironwolf, skyhawk или exos
Цель хранение записи потока видео и папки с играми
AMDRyzen9_5950X-MSI_b550m_pro_vdh-ColorfulGeForceRTX3090TiNB_24G-ASUSGeForceRTX3060_12G_OC_TUF+ATS-win10x64Pro-realme6pro8G_128G
Фото: 5
PredatorUA
У меня пара IronWolf на 8Тб там тоже 7200 об. тихие они (стоят в НТРС), слышно только при старте компа (щёлкают и всё).
Фото: 64
Darius13
Ну я так и думал, что эта серия в общем достаточно тихая. Но всё же пошел по пути лучшая цена за ТБ + лучшая гарантия, т.е. 16TB Seagate Exos X16.
Фото: 5
PredatorUA
Отпишись потом как у него с шумностью будет.
Фото: 64
Отписываюсь. ST16000NM001G работает тихо. Полностью доволен уровнем издаваемого шума. По сравнению с Seagate IronWolf ST6000VN001 (5400об.) немножко громче и как будто ниже по тону звук, но всё равно это очень тихо. Чтобы вообще услышать разницу в шуме, приходилось открывать переднюю дверцу и опускать ухо почти к полу.
А что за модель Seagate ST2000VX016? На сайте есть только VX017, VX015, VX008. Все они вроде как CMR заявлены, кроме 015, но буфер в 256мб у всех смущает...
По 16 спеков не нахожу вообще.
Какой-нибудь Чайна эксклюзив?
Голоса в голове просятся на волю
https://web.archive.org/web/20221203144 ... 70100e.pdf
5400rpm/CMR/256MB DRAM Cache/1 пластина, 2 головы.
Saturnus спасибо. Странно, что этой модели нет в документах от 2022, 2021, 2017 годов, что можно сейчас на сайте Сеагейт посмотреть.
Фото: 64
Купил еще один ST16000NM001G. По шуму идентичен первому. Во время тестов максимальная температура была 38°C. Без нагрузки, температура на 4°C выше комнатной. Решил сейчас нарастить объем, т.к. в следующий раз, когда это будет необходимо, боюсь, уже будет не найти дисков с CMR записью.
Это нормально, что на новом диске, R-Studio находит какие то странные файлы, которые не восстанавливаются? Когда увидел это на первом диске,- очень удивился и подумал, что подсунули какой то рефабриш. Но на втором практически та же самая картина и очень похожие файлы. Что было на первом я не счел необходимым запомнить, т.к. не ожидал увидеть то же самое на втором. Нет, это не файлы с видеорегистраторов или что то подобное. 68 разновидностей типов файлов, всего 1178 файлов. Из них .doc файлы размером 2-8 ГБ, т.е. с абсолютно абсурдным размером. Невозможность что либо восстановить, я связываю с возможной записью файлов в Raid0. Что это за файлы? Тестовый набор производителя?
Может просто немного бу? Ну типа купили, чтоб большой объём данных перенести, а потом форматнули и вернули. Типа "не подошёл".
Как вариант. На маркетплейсах такое сплошь да рядом. И это ещё самый безобидный вариант, могут новый забрать, а вместо него такой же убитый старый вернуть с наработкой под 100к часов. А потом его кому-то повторно зашлют...
В одном месте покупались?
Фото: 64
antagonist Если бы просто бу, то хоть что то бы да восстановилось, кроме случая Raid0. Магазин один и тот же. Магазин этот точно ничего не держит на складах, а берет у поставщика при поступлении заказа. Разница в датах покупки более 2х недель. Сомневаюсь, что лично я мог попасть на 2 диска, через которые перебрасывали уж очень похожие данные.
Последний раз редактировалось PredatorUA 25.01.2025 13:41, всего редактировалось 2 раз(а).
PredatorUA а смарт какую-то наработку кажет? Ну там через Викторию или Кристал диск?
Сейчас этот форум просматривают: qd и гости: 14
cron
