Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 727 из 906<  1 ... 724  725  726  727  728  729  730 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Присоединяюсь к вопросу Andryha05 8-) ,придеться свой OCZ Vertex 3 отправить жене в новый ноут на sata2 думаю норм будет 8-) и что взять Crucial M4 128gb ? вроде альтернативы не видно с учетом проблемы в скорости у OCZ на Marvell 88SE9128 :?: и кстати там новые какие нибудь накопители на sata 3 не анонсировали ? :beer:
bor241
У ren69 вот это http://images.people.overclockers.ru/208618.jpg
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson писал(а):
А как такое вообще может быть ?
Разве биосе не пофигу ссд или хдд ? :shock:
И еще подскажите пожалуйста что за штука Secure Erase. И для чего она выполняется?
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
puasson
В IDE перевести нельзя?
Можно на работе или у знакомых прошить.
Да у него контроллеры, ихмо по отключены в BIOSe. В Integrated Peripherals включи и в AHCI переведи. Ревизия у материнки какая?
suum cuique
Получается, что не пофигу, хотя и поверить трудно. Там до загрузки BIOS вообще не доходит и настройки в нем выбрать никакие нельзя, он до этого момента не доходит. Я говорил ему, чтобы попробовал отключить все диски на первых четырех портах и попробовал подсоединить один загрузочный SSD в каждый из 4 первых портов, но он не написал пробовал или нет.
В белые коннекторы. Два порта, смотри внимательно, они подписаны.
suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 20.08.2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Пофигу,биос должен понимать что это накопитель и все и не важно что это ssd или hdd.
Music is a big prayer.
А он об этом знает, что тебе должен? :new_russian:
Пробовал в разные 4 из 10(два Х58, два на марвел), остальные недоступны - видяха мешает - надо снимать, М4 определяется только в IDE. Если поставить AHCI, то
#77 ..... бяда-бяда-огорчение...
Пробовал почти все биосы, намучился, до F6 и ниже - usb клаву не поддерживает, пока понял это, рак на горе свиснул, а выше с разгоном непонятки...
Так не хотелось, но прийдется переезжать... на что нибуть другое.
Что еще можно придумать?
Не табе,а Вам-сколько можно для "колхозников" повторять.
ren69
Пробуем только во все первые 4 порта (в SATA2 от INTEL, а не в контроллеры GIGABYTE SATA2 или Marvell 9128). Все диски, кроме SSD долой. Если нужно перекоммутировать, нужно перекоммутировать. Может и с мамой какая то неисправность.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
:lol: :-P
Последний раз редактировалось puasson 20.08.2011 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
ren69
попробуй CMOS обнулить с подсоединенным только одним SSD и с последним доступным BIOS на мать.
radical писал(а):
производительность M4 64GB на чипсетном (AMD785/710) контроллере материнки и внешнем контроллере Asus U3S6.
Что странно, биос контроллера при прохождении POST показывает режим работы PCI-E x1, хотя должен вроде как работать на x4. Пробовал вставлять плату в оба PCI-E x16 слота материнки, результат идентичный. Чипсет Marvell 9120, драйвер с сайта асуса свежий.
Раз тут зашла речь о марвеле, попробую еще раз встрять со своим вопросом, как заставить эту плату работать на заявленной скорости? В саппорт асусу писал, в ответ тишина. Хочу увидеть на своем M4 заявленные 400MB/s :mad2:
Покупайте Sandy Bridge и увидете.
Есть такая же плата,завтра сравним что БИОС показывает.
Нужно сначала найти виновного - чипсет AMD или контроллер Marvell 9120. Нужно попробовать ваш контроллер Marvell 9120, как он работает с набором микросхем Intel. :-)
puasson писал(а):
На последних 20 страницах все аргументы.
Ну ладно OCZ вам не по душе, но а Intel 510-й он то чем хуже Crucial M4?
Увы, интеловского более-менее современного сейчас под рукой ничего нет. Помню, Гигабайты любили лепить x4 слоты PCIE, даже на mATX мамах, много таких видел.
Да в гробу я его видел :oops: :D
Я уже думал продавать свое барахло и брать систему на FM1 (исключительно из-за кошерных SATA600 и USB3.0!), потом подвернулась незадорого (13$) эта платка, будь она неладна.
Собщение Radin с.728, там результаты Intel SSD 510 120GB. Результаты сами сопоставите. Других у нас, к сожалению нет. И мне по-барабану, хотите OCZ - берите; если при таких результатах есть сомнения - вперед.
