Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 727 из 995 • <  1 ... 724  725  726  727  728  729  730 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
добрый вечёр!
Скажите,спецы,мой ССД из профиля не выдает заявленной скорости записи...причем не выдает даже 75%!В чем может быть загвоздка?
Посоветуйте нормальный винт SSD в пределах 150$ и не меньше 120 гиг а то мая мать при загрузке на старом подвисает на флажке) Мать Maximus V Extreme
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Versedinall писал(а):
Напишите конечный верный результат моих действий
Любой из трех обозначенных выше(про который я писал 100%).
Ogonek писал(а):
А разве количество микросхем памяти и потоки от контроллера на них не связаны?
А если внимательней прочитать ? :D
ЗЫ Про то и говорю что 60 не может быть медленней 120ки
TROLL_S_BUGRA писал(а):
добрый вечёр!
Загвоздка в отсутствии магического хрустального шара.
Блин,вы меня все запутали(глаза уже разбегаются)!Напишите конечный верный результат моих действий!
А воздухом за вас не подышать? :-)
Вам предоставили варианты действий разные люди и какой выбрать решать вам.
ЗЫ Естественно высказываюсь за свой т к. более полный и подробный. Плюс имею достаточный опыт (личный и профессиональный) по работе с SSD
:D
Скрин AS SSD.
Vovic писал(а):
Скрин AS SSD.
хорош вестись ))) первый день в тырнете?
(дата регистрации...стиль вопроса....посты по профилю...))))
Фото: 5
Он сейчас сбегает в магазин, купит этот диск за 160 тыс. и выложит скриншоты :D.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Vovic писал(а):
у меня с SSD( OCZ Vertex 3 60Gb ) упала оценка в windows 7 ( с 7.9 до 7.7 )
Да, у меня на агилити 3 60гб схожие скорости - тоже с 7.9 до 7.7 упало и это нормально - со временем скорость должна падать немного. Лучше не париться.
4yIIAKA6PA писал(а):
1 Прошивка и программа должны находиться и запускаться с диска "С" тобишь быть на загрузочном диске с ОС.
2 010g не у всех ведёт себя стабильно, 000F на мой взгляд самый лучший вариант на данный момент.
1) Вы думаете я не читал гид и не пробовал разные варианты?
2) Даже если последняя версия и глючная то тут советуют прошиться хотябы на 3 версию, может есть у кого старые прошивки, я попробую.
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Ребят надумал брать SSD, не знаю какой из них выбрать PX-128M3S или PX-128M5S.
CM 690 II | i5-2500k@4.6 | Z77-V | 8Gb@1866 | Asus HD7950-V2 | PX-128M5P | Xonar DGX | APS-750C | NH-D14 | 24" | Win 8.1 64b |
Фото: 5
Solyris
PX-128M3S.
RuShMan
Точнее
Vovic писал(а):
Также только OCZ Agility3 - 60GB я не парюсь.
Последний раз редактировалось Vovic 17.10.2012 21:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Dm-itry писал(а):
Solyris
PX-128M3S.
а почему именно M3S, он же старее вроде
М3s(хотя не знаю почему все дописывают эту букафу s? )-микросхемы памяти другие.
Necromag
Да бывает что и не все знают, выложил 2шт стабильные на которые не было нареканий, сам на них сидел тоже без проблем.
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
по поводу оценок- моя agility 3 120 сначала тоже 7.9 в винде давала, когда заполнил ее наполовину+ уже много информации там было перезаписано (~1ТБ) - я повторил оценку и получил 7.7 . Судьба такая, видимо.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Я уже писал ранее(Скептик вон не верил даже) про Вертексы и Интелы о проседании при достаточной нагрузке в эксплуатации.
И что самостоятельно после такой нагрузки очень плохо восстанавливаются.
Тулбокс-да.,решает проблему.
Это вот как раз СэндФорс.
Как бы про него не говорили,что он жмет данные и по этому нет просадок.
Вот как раз Марвелл не жмет,но зато восстанавливается практически моментально.
Вот сегодня сколько ??? уже человек подтвердили это?
А плин,шуму было... :facepalm:
Ogonek ну да, есть такая фигня с сандфорсом, что поделать. С другой стороны, я изначально покупал этот диск как практически самый дешевый из 120 и понимал, что далеко не всё будет шоколадно.
