Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 729 из 906 • <  1 ... 726  727  728  729  730  731  732 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
acvolinn писал(а):
У интела скрытая область есть? Поясните, может просто не правильно создан был?
У интела G2 есть недоступная для разметки область, чтоб диск не угробить забив под завязку.
сорри кошка помогает.
ren69 писал(а):
Vicxxx
Тогда можно по полочкам, что я не так делаю?
Качаю прошивку, заливаю ее на загрузочную флешку, с флешки загружаюсь, выскакивает логотип крушаил и постоянно пишет -
Could not find kernel image: memdisk boot
и так циклично...
Похоже у тебя просто загрузка с флешки не идет. Запиши CD-RW и с него попробуй перепрошить.
Не забудь перейти на IDE
T.L. писал(а):
С крушиалом тоже рулетка
Поэтому в шапке советуют ынтель g2
SSDSA2CW120G3xx Нетто 111.79 GiB (120 034 123 776 байт), Брутто 128 GiB, Резерв 16 GiB (14,5%) . Флешки = 6 шт * 16 GiB (29F16B08CCME1) + 4 шт * 8 GiB (29F64G08ACME1).
см. http://translate.google.com/translate?h ... eries_SSDs
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
ren69 писал(а):
Vicxxx
и так циклично...
У меня такая-же байда была,потом нашёл в инете утилитку от HP-найду у себя ссылку,выложу! Но можешь и сам поискать,к ней ещё версия прошивки идёт,спeциально для USB http://www.mediafire.com/?ty7v Держи ещё! http://www.mediafire.com/?nso
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
Последний раз редактировалось sega.black 21.08.2011 9:04, всего редактировалось 1 раз.
sega.black
Я этой утилиткой стер метку тома очень важного диска, знаю что я лошара, но кричать об этом не надо, вот сижу и чешу репу - как спасать инфу?
ren69
А что у вас вообще с системой? Что-то изменилось или нет? Если можно поподробнее.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Всем привет. Купил OCZ Vertex 3 120Gb 30 июля. Вот тесты на профильном компе №1, бОльшей скорости добиться не удаётся на nForce 780i SLI :-( Через пару месяцев соберу комп на новой платформе, sandy bridge. Ну разница в скорости уже и сейчас заметна между ХДД и ССД. :-)
SSD диск систеный. с разными дровами:
Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE:
NVIDIA nForce Serial ATA Controller:
Вот это в свойствах нвидиа контроллера, SSD видится как САТА 1
А это обычный ХДД
SMART
SMART READ DATA
Revision: 10
Attributes List
1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 92 total ECC and RAISE errors
5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100%
9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 155
12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 71
171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 10
177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0
181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0
182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0
187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0
194: SSD Temperature Monitoring Current: 128 High: 129 Low: 127
195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 120
196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0
201: SSD Uncorrectable Soft Read Error Rate Normalized Rate: 120
204: SSD Soft ECC Correction Rate (RAISE) Normalized Rate: 120
230: SSD Life Curve Status Current state of drive operation based upon the Life Curve: 100
231: SSD Life Left Approximate SSD life Remaining: 100%
241: SSD Lifetime writes from host Number of bytes written to SSD: 215 GB
242: SSD Lifetime reads from host Number of bytes read from SSD: 377 GB
а это я сравнивал с третьим компом-сервак для торрентов
AMD 880G / SB710
nForce780i SLI
про AS SSD тогда не знал поэтому только CrystalDiskMark
SSD c sata 6 gb/s,у вас sata 2-это уже режет скорость,далее Гугление по вашему скрину pciide-BAD подсказывет что система не врежиме ACHI и последнее на nforce(у меня 790I) скорости нормальные(были,пока ШТЕУД G2 не помер).
Music is a big prayer.
А там и без Гугления над этим скрином написано: "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE". :lol:
Фото: 21
LEONSIO
Там южные мосты идентичные. Но не суть, все равно форс заметно отстает от того же интела.
...and then John was a zombie.
То есть у одного SSD 270МБ/с дает такой же контроллер, а с SSD OCZ не дает потому что не дает и все тут. :-)
Фото: 21
puasson
О да, крушиал вон тоже умопомрачительно много дает на этом чипсете: http://www.overclock.net/ssd/930118-790i-ultra-ssd.html
Результаты тестов Intel X25-M G2 спустя четыре месяца.
[i][size=85]Предыдущие результаты здесь: [url]http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8347182#p8347182[/url][/size][/i]
Результат CrystalDiskMark 3.0.1
[url=http://www..radikal.ru][img]http://s56..radikal.ru/i152/1108/63/4b08104fef51.jpg[/img][/url]
Информация CrystalDiskInfo
[url=http://www..radikal.ru][img]http://s011..radikal.ru/i317/1108/92/788f3dcc2f5f.jpg[/img][/url]
[i][size=85]Недавно поставил win7 x86 sp1; теперь у меня два логических диска, а не три как было раньше.[/size][/i]
Теперь результаты HD Tune Pro 4.61
[i][size=85]Эти тесты запускаю впервые, сравнивать можно с результатами др. пользователей.[/size][/i]
Random Access X25-M G2
[url=http://www..radikal.ru][img]http://s006..radikal.ru/i215/1108/e2/0e8ad7ce3ecb.jpg[/img][/url]
Random Access Maxtor HDD (для сравнения с SSD)
[url=http://www..radikal.ru][img]http://s50..radikal.ru/i127/1108/91/3c67492ad607.jpg[/img][/url]
Benchmark
[url=http://www..radikal.ru][img]http://s003..radikal.ru/i203/1108/b4/74ba98ad0811.jpg[/img][/url]
Будьте добры, прокомментируйте результаты [b]HD Tune Pro[/b] и [b]CrystalDiskInfo[/b].
Последний раз редактировалось 4e_alex 21.08.2011 20:53, всего редактировалось 1 раз.
3.12
Фото: 21
Shepherdalex
Индикатор здоровья, похоже, показывает погоду на Марсе, не может быть 93% при 600гб записей.
T.L.
Врёт значит?
А какое у меня должно быть здоровье?
Отмечу, что недели две назад наблюдал цифру 94. Остывает марс похоже :-)
Индикатор износа носителя показывает 100... (может это и есть здоровье?)
Доступное резервное место 93 и циферь тех состояния такая же. Что это?
Последний раз редактировалось Shepherdalex 21.08.2011 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Shepherdalex Не знаю, что там показывает CrystalDiskInfo, сужу по SMART в SSDToolbox. Вот диск купленный в декабре 2010 года:
Жизнь как была с момента покупки, так и осталась пока.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
ParboiL
SSDToolbox
[#77
Shepherdalex Media Wearout Indicator в идеальном состоянии. Все гуд.
T.L. писал(а):
puasson
Хотите, чтобы SSD эксплуатировались в режиме IDE да еще и без драйвера производителя? Это шутка или так просто заводим очередной раз в заблуждение народ? :-) Ну а вот результаты с nvstor по вашей ссылке. И Сrucial там 225MB/c вытягивает по чтению против 132MB/c у OCZ. И Intel G2 также вытягивает, как и Crucial на этом контроллере NVIDIA.
Crucial C300 256GB по вашей ссылке
OCZ Vertex 3 120GB с предыдущей страницы
P.S. Не хотите все-таки привести результаты AS SSD для своего OCZ Vertex3 Max IOPS 120GB? Или категорически показывать ничего не хотите? :-)
Последний раз редактировалось puasson 21.08.2011 14:06, всего редактировалось 5 раз(а).
