Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 74 из 91 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Искатель истин
А эти Асусы Jitter кажут ? Стратегии записи с помощью MCSE не приходилось менять ?
WSM
Не кажут. По крайней мере в СД-Спиде. а MCSE я пользуюсь только для патча прошивок ЛЖ
Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Имеется профильный привод. Optiarc AD-7200S. Отказывается хорошо писать вербатимовские двухслойные минусовые болванки (dvd-r dl). Оба слоя пишет нормально, но во время lead-out выскакивает ошибка, шо типа запись не удалась. Это лечится? Самое интересное, что последняя болванка с такими симптомами 100% читается. Попробовал перепрошить новейшей фирмварой (1.0А), но убивать ещё одну дорогую болванку как-то не решаюсь.
а?
mikemike
Чем пишешь? Если нерой - то у них баг подобный встречался в 6-7-8 версиях,жалобы не единичные в сети, насчет 9 незнаю, но вроде непофиксили. попробуй ИмжБёрн, Ашампу.
Да, пишу нерой (Nero 8 Micro) и в 99% она меня устраивает. Интересная штука - нера склонна убивать только минусовые двухслойки с оранжевой этикеткой. Так же покупаю плюсы с таким же дезигном и фиолетовой этикеткой и минусовые с другим (синяя этикетка), те что с Advanced AZO. Последние не умирали, кажется, вообще ни разу.
Штош, попробуем ИмгБирн, тем паче что старые знакомые. Она ведь умеет делать побайтовую верификацию?
а?
Камрады, такая проблема возникла на ASUS DVD-RW 2014 L1T.
Поставил на запись болванку с последующей проверкой в NERO, отлучился, затем подошел, смотрю процесс записи, уже завершен и идет проверка. Диск внутри крутится, а шкала процесса проверки даже на процент не сдвинулась, я еще минут десять подождал, а он все ныне там, тока диск крутит-крутит :insane: мля, ну, я остановил это безобразие. В общем, теперь после этого ASUS DVD-RW 2014 L1T, отказывается читать все записанные диски, в том числе и некоторые заводские. Те которые не читает, крутит- :insane: крутит непрерывно и не реагирует на открыть лоток, или покрутит- :insane: покрутит диск и заглохнет, в обоих случаях помогает только выключение компьютера, с последующим его включением и забрать диск с привода. Что за заразу :slobber: подхватил ASUS DVD-RW 2014 L1T, какие соображения.
ASUS DVD-RW 2014 L1T LightScribe box гарантии 24 мес. был куплен 09.10.08, придется нести по гарантии, а то на кой ляд я тогда специально его покупал.
ПС: К слову мой NEC 4571A купленный 29.09.06, работает до сих пор, хоть и шумит страшно, но пишет и читает, а ASUS DVD-RW 2014 L1T LightScribe box и года не протянул, согнулся гад :gun: .
AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
скажите какие результаты должны быть в nero disk speed (PIE, PIF) чтобы знать что диск нормально записался?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
VidocQ
Чем меньше - тем лучше, желательно чтобы крупных всплесков не было.
Искатель истин
ну эт понятно но хотелось бы поточнее, меньше и лучше чем что какой самый допустимый (крайний) порог? :D
скажите на примере этого результата
привод очень старый :D количество прожженных болванок ~1050, в тесте максимальная скорость почему то не поднимается больше 8.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
VidocQ
Если это Вербатим - то запись неочень. на МСС 004 у них пишется получше. а для самых дешевых болванок с таким-же мидом - пойдет.
http://i071...radikal.ru/0909/69/69b9f7cd5553.jpg - для примера - запись на Пионере 217. вербатим.
Искатель истин
да запись то моя ужос :D но думаю болванки до перехода на блюрей доживут, пару лет осталось :D
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Проблема с Optiarc AD-7173S ему примерно 1,5-2 года, пользовался очень редко. Купил gta4 лицензию, поиграл две недельки и привод перестал видеть двух-слойные диски, через пол месяца опять стал их видеть. А сейчас понадобилось много дисков записать и обнаружилась проблема:
ставишь двд на запись rw или r без разницы, и он может неожиданно остановить процес записи на любом проценте; диск начинает крутится побыстрее, лампочка гаснет, ни какая ошибка не выскакивает; потом также неожиданно может продолжить запись; потом если проверить качество записи то в местах остановки никаких всплесков нет. Проблема точно в нем, т.к. взял у друга такойже чтобы диски записать. Сегодня разобрал почистить, на линзе были едва заметные точечки, которые прилипли к кисточке, пропылесосил все около лазера, ничего в записи не изменилось.
Кто-ни-будь сталкивался с такимже, интересно как вылечить? т.к. новый не хочется покупать, всеравно редко пользуюсь :)
При записи дисков (любых) в неро 9 после нескольких процентов прожига выскакивает ошибка - диск имеет неизвестный формат и запись прекращается, при этом резак не хочет отдавать диск назад - помогает только перезагрузка системы. Заметил что в неро в процессе записи уровень буфера не поднимается с 0%. Сначала грешили на неро , переустановил его результат тот же, привода NEC Optiarc 5170A и 5200А (да еще почему то при подключении одного привода он работает в режиме DMA2, а при подключении обоих приводов один из них работает в режиме DMA2 а другой в DMA4 - почему не понял), самое главное что на другом компе (на моем) оба привода работают без проблем :spy:, подскажите что может быть?
Фото: 3
Привет всем!А можно заставить привод Asus DRW -2014S1T (в коробочке продается :-) ,простите за нубство,т.к ранее привода просто менял.Но с сегодняшним поднятием цен в 2 раза это как-то ...жаба давит) заставить ПОЛНОЦЕННО,скажем как peoneer,записывать двухслойные болванки?Чтоб 2 слоя писал,один сначала потом другой.Это мне очень нужно для записи игр на XBOX360.Как-то прошику поменять чтобы двуслойные болванки поддерживались?По форуму искал,но походу это не интересут никого или ответ где-то в факе.Помогите пожалуйста ссылочкой или разъясните.Блин жалко 1900 рубчиков на привод.
virung
Я непонял немного, вроде как твой Асус изначально должен писать двухслойки, и плюса и минуса.. на скорости до 10х. Попробуй Imgburn, там можно задать точку перехода с слоя на слой в отличии от других программ.
Фото: 3
Искатель истин
Понимаешь,он пишет,видит болванку а потом в игрухах ошибки.
Я попробую так.
Этот привод не хочет биттсетинг менять,надо пионер.
virung
Ну не только пионер может менять битсеттинг, Если нет возможности его купить можешь на НЭКи 72хх глянуть ещё,и прошивок на них в отличии от пионера - валом, и патченные прошивки поддерживают битсеттинг.
вот ещё по записи на Х360 со списком приводов, стареньких правда. - http://www.diablozone.net/forum/index.p ... e=threaded
хотя может ты и читал..
Товарищи ! У меня такая проблема : Два привода ASUS и Pioneer. При подключении ASUS, он отказывается читать и записывать любые диски, подключаю Pioneer - диски читает, но не пишет. Проблема возникла после замены материнки... В чём дело не понимаю :bandhead:
GA-EP45-DS4P - Q6700 - ASUS Square Cooler - Corsair DDR-2 4Gb - 896Mb Palit GTX275 - Seagate 500GB ES.2 - Chieftec 850W
TurboHead
Материнка та что в подписи? какие именно приводы? Асусов и пионеров - многовасто. Иде или Сата?
сколько винтов? пробовал-ли переключать в другие разьёмы если сата? дрова на чипсет последние?
Винду надеюсь переставлял после смены матери?
Материнка та; ASUS DRW-2014L1 , Pioneer DVR-108BK; Оба привода - IDE. Винду не могу переустановить, во время установки пишет что не может найти драйвер для привода. Дрова пробовал ставить новые - не помогает. Винт один.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Проблем на старой материнке(Rampage Formula) ни с тем, ни с другим приводом не было...
