Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами. Пока пусть будет эта тема. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
TGR3Toshiba Canvio Ready[HDTP320EK3AA] как вариант. "защита" от ударов. найти бы отзыв со скрином CDI, посмотреть какой HDD у него внутри. WD или Seagate, или какой то еще(?).
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд:
Lightwarrior писал(а):
остался только у сигейта.
неплохой Maxtor M3 STSHX-M201TCBM, но в продаже уже не найти. и греется выше 50°C при копировании на него большого объема файлов.
100% гарантии я бы не дал, но вероятность того что диск не их стремится к 0. Примеров когда производитель дисков ставил во внешние коробки диски другого производителя я никогда не встречал. Вот у всяких производителей установщиков дисков во внешние боксы вроде адаты, трансценда итд да, может быть что угодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 8
а SATA диск + USB-SATA переходник среди 2.5" дисков остался только у сигейта.
я искал информацию по этому поводу, но подбираю девушке. И бокс или переходники не охота юзать. поэтому решил выбрать что то вненшее. почитав страницы, понял сейчас сломаться может что угодно. я в свое время 10 лет нахал купил wd греен и он работает норм. и ссд и 500 гб работают, только один сегейт на 120 поимал муху цц. а то все хорошо. А с новыми лотеряя, но ей я сказал бекапы делать в облако. диск не панацея. Благодарю всех за помощь!
если между тошиба и WD я сам к вд, но тошиба типа защита от удара. поможет ли? как упадет.
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
я уже исправился. пока вы пост писали.. так то конечно, какой "интерес" производителю внешнего пихать внутрь HDD других производителей если своих хватает. это же не матрицу в монитор, нет свей панели нужных параметров. воткнем матрицу другого производителя.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
нет, от упадет никакая защита не поможет. только каких то легких "ударчиков" нечаянных во время работы. чудес не бывает, это же HDD. возможно корпус внешника сделан из пластичных/"упругих" как твердая резина материалов, может быть сам HDD в корпусе закреплен на "резинках", но не более того.
Я не о том. Если разобрать внешний 2.5 диск от сигейта внутри будет обычный сата диск + переходник. У WD и тошибы внутри будет диск у которого на плате будет USB.
Почему это может быть интересно? Это дает возможность "отремонтировать" диск заменив бокс если физически сломан разъём, а также добыть данные в таком случае. А физическая поломка ужасного USB 3 micro type-B - частое явление.
К слову раз уж зашла речь о разъёмах - я для себя специально искал коробку с type-c, потому что USB 3 micro type-B крайне ненадежен и неудобен. Это в принципе не проблема, они существуют. Например Ugreen US221 или Ugreen CM300. В зависимости от того насколько активно использоваться будет диск type-c может вполне стоить заморочек с покупкой бокса отдельно диска отдельно.
2.5 диски примерно все одинаковые. У всех есть "защита от удара", до определенной степени. Но стоит помнить что жесткий диск сложное механическое устройство и ронять его в любом случае опасно - может и не пережить. Если предполагается носить с собой или тем более мобильное использование ИМХО стоит рассмотреть ССД.
Яков писал(а):
пусть Toshiba, важнее выяснить какая конкретно модель - SMR или CMR?
Тогда откровенно говоря если возможность разобрать не критична/не интересна и тип разъёма устраивает - покупать какой больше нравится да и всё. Т.е. выбирать по цвету/дизайну Сами диски внутри настолько все одинаковые что поиски различий не стоят заморочек. ИМХО.
Выбрав соответствующий размер и исключив всякие специализированные варианты с шифрованием там чуть ли не 1 модель возможная останется.
При этом откровенно говоря <=2TБ диски у сигейта имеют достаточно негативные отзывы. Там достаточно специфическая конструкция ради 7мм, присутствуют такие милые вещи как герметизация диска наклейками из фольги вместо крышки...
Толстые 15мм 3-5ТБ диски лучше.
Про WD и тошибу в этом плане не скажу, очень мало с новыми моделями дела имел.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2011 Откуда: Демидов
Купил диск в Эльдорадо Seagate Expansion 5TB. Cristal Disk Info кажет, что внутри Momentus на 120GB и довольно нехило попользованный. Может программа глючить? Как кроме вскрытия проверить, что внутри? #77
