Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 74 из 906 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Abdalla писал(а):
leshiy_odessa писал(а):
Уточните что сомнительно - кэширование, своп или то и другое?
Сомнительно, надо ли отключать своп и что делать с кэшированием - выключить его или включить.
Ваша фраза вводит в заблуждение тех кто плохо соображает по теме.
Понятно что отключать своп это вредно, но еще вреднее (смертельнее) оставлять его на SSD. Постоянным свопирование (записью) винт просто здохнет через год в лучшем случае.
Поэтому советую вам расписать более для "дураков".
По поводу того что не надо заморачиваться и экономить на циклах записи (не убирать своп и т.д.).
У толпы народу после 9-10 месяцев винты накрывались медным тазом. Точно не писали от чего, но думаю именно из-за этого.
Последний раз редактировалось leshiy_odessa 25.02.2010 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
На что влияет вот этот параметр (в свойствах накопителя в диспетчере устройств):
"Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства"?
В FAQ на OCZ советуют галочку поставить, по дефолту она не проставлена.
Вот это тоже сомнительно. Почему вы считаете, что через год? Почему не через 10 лет?
Таки у толпы? Приведите примеры, пожалуйста.
А что ограниченное количество циклов записи в ячейку в расчет не берется?
А то что со временем идет эффект "старения" памяти?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 15 секунд:
У вас может сложиться впечатление, что отсутствие файла подкачки может благотворно сказаться на производительности, однако в общем случае то, что у Windows в распоряжении будет файл подкачки, означает, что ОС сможет размещать некоторые записи (которые используются нечасто и не сохранены на диск) в файл подкачки, освобождая тем самым память для более полезных задач (процессы и кэши файлов). Так что даже если в некоторых случаях отсутствие файла подкачки может увеличить производительность, в общем случае его наличие означает, что в распоряжении системы будет больше доступной памяти (Windows в случае сбоя не сможет сделать дамп памяти, занятой под процессы ядра, если в ее распоряжении не будет достаточно большого файла подкачки).
Кмк тут не о том даже разговор идёт. Отключать\не отключать...
Я предполагаю, что у 95% владельцев SSD на стационарных ПК в системе есть как минимум 1 жесткий диск (HDD) с блинами и головками (обычный). А в случае 2х и более дисков в системе всегда для повышения быстродействия рекомендовалось разносить swap файл и файлы программ и данных. Банально в целях распараллеливания чтения и записи в них.
Не надо отключать swap. Перенесите на классический HDD и забудьте.
А по поводу единственного SSD в системе - за последние 2 года активного шерстения форумов я не припомню ни одной проблемы у пользователей компьютеров с отключёным swap файлом и с достаточным количеством памяти (2-4GB).
За исключением как тут уже было отмечено спец. софта которым пользуются менее 1% пользователей (графика, математика и т.д.).
З.ы. ну или любителей запускать по 12 ресурсоёмких приложений и любоваться как комп одновременно качает по локалке файлы, жмёт видео, пересчитывает картинку в граф. редакторе и т.д.
Исследование надёжности SSD дисков Intel опытным путём
Предыдущий параграф:
Так как же узнать, сколько выделенной памяти требуется вашей рабочей среде? На снимках экрана вы, возможно, заметили, что это число отслеживается Windows и Process Explorer показывает его: Peak Commit Charge. Чтобы установить оптимальный размер для вашего файла подкачки, вы должны запустить все приложения, с которыми вы работаете одновременно, загрузить типичный для вас объем данных и посмотреть пиковое значения выделенной памяти (или же посмотреть это значение по прошествии некоторого времени, когда, по вашему мнению, будет достигнута максимальная загруженность памяти). В качестве минимального размера файла подкачки установите это значение, отняв от него размер установленной на вашей системе оперативной памяти (если получиться отрицательное значения, выберите размер, позволяющий сохранить возможное количество отказов на минимальном уровне). Если вы хотите сохранить некоторый запас для потенциально больших расходов выделенной памяти, в качестве максимума установить это значение, умноженное на 2.
Ну и что делать человеку у которого в результате этих вычислений получается нулевой размер а дампы от БСОД-ов ему не нужны т.к. он их все равно не анализирует? Параграф который вы привели описывает некий "общий случай", а который привел я - конкретный способ вычисления размера файла подкачки.
Ув. форумчане, подскажите, какой SSD лучше выбрать для ОС:
1. Intel X25-M 80Gb 2 часа б/у (из ноута вытащили) - 8400 руб.
2. SuperTalent FTM64GX25H 2.5'' 64GB SSD Solid State Drive 230/180 MB/s - 6800 руб.
тесты:
1) http://www.pcper.com 64Gb версия: File Copy Test | HDTach 3.0.4.0 | HDTune 3.50 | PCMark05 | IOMeter v2006.07.27 - IOps | IOMeter - Average Transaction Time | Yapt v0.3 Random and Senqual Reads/Writes | и....ложка дегтя: Fragmentation over time :(
2) http://www.hardware-infos.com 64Gb версия
3) http://www.tomshardware.com 128Gb версия (vs X25-M 160Gb): Access Time And I/O Performance | Throughput, Streaming, Interface Performance | PCMark Vantage Application Performance | Выводы
4) http://benchmarkreviews.com 128GB версия: Random Access Time Benchmark | Basic IOPS Performance | Random Access IOPS Tests | Linear Bandwidth Speed | Sequential Performance Tests | Выводы
3. 2х Intel X25-V 40Gb RAID-0. Выйдет, думаю, чуть дороже, чем Intel X25-M 80Gb
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820167025
Есть ли смысл переплачивать за интел? или лучше остановиться на SuperTalent?
i7 920 4326MHz@1.26v 24/7|Corsair H50|P6TD Deluxe|KHX2000C8D3T1K3/6GX 2066Mhz 7-8-7-20@1.76v|MSI 4890OC|X25-M G2 80Gb+WD Black 2TB|Antec P193+CP850
Последний раз редактировалось ivan4eg 27.02.2010 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Я бы взял Intel X25-M 80GB.
а никто не помнит как в 7ке решается вопрос который в ХР выглядел примерно так - conservativeswapfileusage=1 типа по возможности не использовать своп ?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Он и так не используется по возможности.
в продолжение моей епопеи viewtopic.php?p=7008666#p7008666
не прошло и десяти дней и опять началось :dance:
начали выскакивать ошибки типа опера перестала отвечать, проверте чекдиском и тд.
зная что после перезагрузки винта уже не будет в устройствах попробовал заархивировать ситему чтоб потом перекатать, но выписало что невозможно архивировать потому что системные файлы повреждены. ну с етим всё понятно. надо было кое-что по роботе доделать, доделал , поиграл в старкрафт 2 часика :-) , перезагрузился
при включении горит индикатор хдд, где-то 2 минуты заходит в биос. в устройствах ссд нет, причём нет и других приводов-винтов :spy: . ладненько, перезагружаемся, отключаем ссд. сразу заходит в биос, нет обращений к винтам, все приводы-винты на месте. включаем ссд- никого нет :?: .отключаем, меняем местом с приводом- тоже самое. потыкав во все и вся и попеременяв все шлейфы пришел к выводу что ссд как бы "замыкает" ткк при его подключении система тормозит и не видит остальные винты.
неужели так может быть, что два ссд подряд с разными серийниками-партиями умирают с теми же симптомами за неделю :?:
или у матери личная неприязнь к ссд-шкам? но ведь с другими винтами уже 2 года прекрасно работает, без глюков...
вот выложу что выписало когда первый раз перепрошивал, не знаю, ошибка ли ето, или так и должно быть
придется опять отправлять по гарантии, ведь не играться же так с прошивками-переустановками каждые десять дней :fingal:
была даже мысля про деградацию, ведь каждый раз при умирании выскакивают сначала ошибки что опера не может с папки темп прочитать, потом виндузятские частозаписываемые (наверное) файлы теряет. но за неделю деградировать? скорее глюканутый контроллер
по долгу службы часто "оживляю" мертвые флешки, так вот симптомы как раз на контроллер кажут. но после перепрошивки флехи она работает месяцами, а то и годами, а тут раз в неделю профилактический перепрошив :D
какие идеи будут у гуру, что за х творится?
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
ну не знаю насколько это важно - но на картинке же явно видно - переставте джампер из ЗАОДСКОГО режимав ОБЫЧНЫЙ.
может в этом проблема? :spy:
да нет :-) , ето в конце прошивки выписывает всегда, если не снять джампер то винт вообще работать не будет
обращаю ваше внимание на то что пишет в строке состояния прошивки, а не на сообщение окончания перепрошивки
В начале года на оффоруме Patriot фактически было признано наличие проблем с некоторой партией накопителей в 128Г исполнении, правда не совсем ясно на каком уровне - аппаратном или программном (что по идее должно лечиться) так же не исключено, что проблемы коснулись всей линейки.
недавно у патриота зарелизилась fw1916...
и шить все же из под DOS....
кстати что странно когда ставишь джампер для перепрошивки он опознается как 128 гб кажись, по крайней мере в диспетчера
SantanI
грешил бы на перерошивку, да изначально такие грабли, перепрошивка только ненадолго оживляет винт
ну и на сайте нет никаких руководств как шить из под доса, только прошивка-програма екзешник в одной папке и руководство прошивания из под винды
настройки в биосе как-то влияют на ссд? ну там включение-отключение смарта, какой-то sata native mode?
изначально когда глюки начались винт стоял на AHCI, думал в нём проблема, переставил на просто сата- тоже самое. что-то мне кажется что или реально целая партия гуана, или какая-то настройка мамки, или вин7 не дружит с контролером в ссд и через некоторое время косяки и "теряние" винта. может в целях експеримента поставить другу на комп и посмотреть? правда мне от етого не намного легче станет, у меня ж оно "не хочет" :(
смотрел на сайте фирмы , думал выбрать другой ссд на обмен, кроме вертексов ничего нету, одни кингстоны-гуано.думал если б вдруг интеловский или аналог кинстона то поменял бы, а так даже не знаю...
стоит ли менять на 60-ку Vertex-а?да и поменяют ли они (контора у которой брал) тоже вопрос. ну как минимум удивятся когда второй раз винт отправлю по гарантии :tooth:
Это у всех индилинксов так.
Windows 7 Ultimate
SSD OCZ Vertex 60G firmware 1.5
Только начал свое знакомство с SSD. Настроил винду по рекомендациям этой ветки, но не пойму, как узнать, винда 7 опредилила что винт SSD (в этом случае поидее должна быть авто оптимизация винды под работу с SSD). Где это можно глянуть или указать нужный парамерт?
daiver11
Поменьше доверия рекламе и слухам. Нет там никакой оптимизации...
Решил купить X25m v2 160Gb.
Только не пойму как его крепить в стандартный 3.5" отсек? Есть ли переходники для крепежа и как они называются?
