Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Купил винт 154ui оказался почти весь в бэдблоках, поменяли на 153wi (4 блина это наверное много) MHDD выявил 4 блока >150, остальное вроде бы нормально, но смущает то что при открытии папки с файлами, например 200 видео файлов, то винт начинает стучат головками, как будто дрель у соседей работает, очень сильно слышно, стоят еще 2*500 самсунги так они так не шумят. Может быть попробовать его сдать, а то за инфу страшно, вдруг помрет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Киев
Скажите, имеет ли смысл обращаться в СЦ для замены или починки винта который был куплен два года назад, но есть еще год гарантии? Отработал примерно 7200 часов. Никто не в курсе какая сервисная политика у Самсунга? Украина, Киев.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Dizeloid По смарту, в целом все нормально. Только атрибут 184 - end-to-end упал. Сваливается из-за какой то не совместимости с материнкой чаше всего. возможно биос матери нужно обновить.
Темный атрибут. Контроль прохождения данных в разных узлах, включая и конроллер на метери. Контроллер, тоже должен поддерживать эту фичу, а вот когда контроллер не совсем поодерживает. начинаются чудеса. Если технологической утилитой сбросить smart, обратно обычно не возврашается Работе не мешает, только в биос отключить проверку смарта.
Tomset писал(а):
Dizeloid Если технологической утилитой сбросить smart, обратно обычно не возврашается Работе не мешает, только в биос отключить проверку смарта.
Дело в том, что в Виндовсе 7 стала выскакивать ошибка работы винчестера и просит экстренно сделать бекап. Один раз комп завис и пошел на перезагрузку. Странно, что два года работало все без проблем а теперь вот стало глючить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2010 Откуда: Киев
Bung2 ошибки с кабелем якобы.. непомню как пункт называется.. просто интересно может ивнт не предназначен для винды.. подвисания частые в течении минуты
Слушай недавно поставил себе такой винт, смарт начал показывать ошибки с кабелем, И винда виснет намертво, то вначале когда система загрузилась с рабочим столом, то во время игр то бывает вообще не понятно когда просто зависает намертво, я правда не уверен винт это или нет, потомучто ещё были какието артефакты.
Добавлено спустя 55 минут 30 секунд: alfa-sameC вот на эnо у тебя указывает смарт с ошибками? (07) Ultra DMA CRC Error Count http://s016...radikal.ru/i336/1011/ec/d2e379612daf.jpg Скачай HDTune и посмотри такое же у тебя показывает как у меня или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2009 Откуда: Новосибирск
Rik_ alfa-sameC У меня он умер весной от этого. сдавайте его или меняйте если получится. если нет, то бекап обязательно. зы. имхо вобще надо уже в фак занести эту проблему. что не покупайте люди 103sj это риск.
Bung2 странно один знакомый который занимается ремонтами винтов, говорил что этот самсунг двухблиновый и типо хороший. Я ещё не уверен откуда эти зависания, виноват ли в этом этот винчестер, так как в играх наблюдал ещё артефакты и на рабочем столе, непонятно плюс одновременно растут количество ошибок Ultra DMA CRC Error Count. Завтра буду проверять переустановлю операционную систему на другой винт WD. Насчёт менять, дело вт ом что другие програмы показывают полное здоровье, если в виктории будет статус бэд то можно спокойно нести в гарантийный сервис поменяют.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Откуда: Ростовская обл.
Имеется такая проблема, как щелчки винчестера/ов и подвисаниядо пары секунд во время работы за компьютером в любых приложениях! Имеются два винта: SAMSUNG SP1634N 160.0 GB
Данные из CrystalDiskInfo 3.9.3 (C) 2008-2010 hiyohiyo
---------------------------------------------------------------------------- (1) SAMSUNG SP1634N ---------------------------------------------------------------------------- Model : SAMSUNG SP1634N Firmware : UZ100-03 Serial Number : S0BKJ10A117292 Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0) Buffer Size : 8192 KB Queue Depth : 1 # of Sectors : 312581808 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Parallel ATA Major Version : ATA/ATAPI-7 Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 1 Transfer Mode : Ultra DMA/100 Power On Hours : 15119 час Power On Count : 4759 раз Temparature : 49 C (120 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA APM Level : ---- AAM Level : FE80h [ON]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 _99 _51 000000000000 Ошибки чтения 03 _67 __1 _11 000000001388 Время раскрутки 04 _91 _91 __0 000000002084 Запуски/остановки шпинделя 05 _99 _99 _11 000000000001 Переназначенные сектора 07 252 252 _51 000000000000 Ошибки позиционирования 08 252 252 _15 000000000000 Время поиска 09 _97 _97 __0 000000003B0F Время работы (часы) 0A 252 252 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0B _99 _99 __0 000000000054 Повторы рекалибровки 0C _95 _95 __0 000000001297 Число включений BE 106 _37 __0 000000000031 Температура воздушного потока C2 106 _37 __0 000000000031 Температура C3 100 100 __0 000000000000 Аппаратное ECC-восстановление C4 _99 _99 __0 000000000001 Переназначения C5 252 _99 __0 000000000000 Секторы на замену C6 252 252 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 170 __0 000000000003 CRC-ошибки UltraDMA C8 100 100 __0 000000000000 Ошибки записи C9 100 _99 __0 000000000000 Программные ошибки записи
SAMSUNG HD502IJ 500.1 GB
CrystalDiskInfo 3.9.3 (C) 2008-2010 hiyohiyo ---------------------------------------------------------------------------- (2) SAMSUNG HD502IJ ---------------------------------------------------------------------------- Model : SAMSUNG HD502IJ Firmware : 1AA01117 Serial Number : S13TJFWQ540928 Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1) Buffer Size : 16384 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 976773168 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Serial ATA Major Version : ATA/ATAPI-7 Minor Version : ATA8-ACS version 3b Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 10124 час Power On Count : 1845 раз Temparature : 35 C (95 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0000h [OFF] AAM Level : FEFEh [ON]
IL_Feel через панель управления, зайди в электропитание, и поставь галку на сбалансированый или высокая производительность, либо зайди тама же в настройки и где электропитание жёсткого диска поставь Никогда, чтобы он при простое не отключался.
Вот такая вот проблемка возникла: У меня компьютер на базе материнской платы GA-MA69G-S3H. Имею RAID 0 из двух дисков Samsung по 80Gb. Решил тут поапгредится и прикупил на смену два диска Samsung HD103SJ (по 1 Тб). Диски поставил, BIOS их видит, RAID 0 сформировал. Поставил Windows 7 безо всяких проблем. Но потом начались проблемы такого плана: Если начать устанавливать какой-либо софт, то в момент пиковых нагрузок на HDD (судя по монитору ресурсов) все как бы подвисает и даже мышка иногда не ездит. Потом через секунд 30-40 все опять оживает и продолжает работать в штатном режиме.
Не может быть ли это причина в том, что контроллер мат. платы не справляется с потоком данных и просто тупо выключается ? Или же это глючные винты ? Хотя я их проверял из под DOS специальной утилитой и все там нормально (и smart и тест поверхности).
Любопытно еще и то, что при тупом копировании файлов на этот диск такого эффекта нет. Даже в несколько потоков. И всякие там HS tune и IO Meter'ы тоже при своей работе не вызывают такого эффекта.
Кстати, если даже сделать JBOD массив из одного диска и поставить туда Windows 7, то все равно такой же эффект. Но тут вроде не такая уж и скорость, потому что существующий RAID тоже не совсем как черепаха работает.
Помогите чем сможете, а то непонятно, то ли материнку пора менять, то ли винты нести сдавать как глючные.
P.S. прошивка BIOS -- F7. Эффект проявляется как без драйверов других устройств, так и с ними.
Kostik18 писал(а):
Доброго времени суток. в момент пиковых нагрузок на HDD (судя по монитору ресурсов) все как бы подвисает и даже мышка иногда не ездит. Потом через секунд 30-40 все опять оживает и продолжает работать в штатном режиме.
да,да. только это не глюк, а отличительная черта данных винтов помоему. Тесты идеальные.,а как доходить до реальной работы начинается полный пипец.Даже порой кажется что 80ка идешная ито быстрее пашет. С чем это связано не понятно. думал можт это отличительная черта всех современных двухблинных терабайтников, но немогу сказать другие не юзал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Я подобные проблемы наблюдал не только на самсунгах но исключительно на семерке. На XP на тех же винтах проблем не наблюдалось. Что интересно на моей системе такой проблемы нет и небыло (на данный момент в профиле только гнусы)...
Rik_
