Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
@XmeD писал(а):
puasson а что посоветует? у нас просто трудно достать OCZ или Intel...
Лучше, чем Crucial M4 мне на сегодня ничего не известно. И хоть мама у вас только с SATA2, но брать все-равно нужно SATA3 накопитель. А SSD OCZ 3 я могу кому-нибудь посоветовать на сегодня, только в страшном сне. Так что вам нужно радоваться, что у вас нет в продаже SSD OCZ.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 03.11.2011 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
puasson писал(а):
Проблемы (BSOD, фризы) у накопителей OCZ по прежнему сохраняются.
IceFireW писал(а):
OCZ Vertex 3 120Gb только что играл в Deus Ex HR одни фризы
У меня работают две штуки OCZ Vertex 3 MI 240Gb, уже полтара месяца, каждый день по 18-24 часа один используется системой, а также играми, другой активно работает с базами данных, записаны терабайты данных ни одного бсода, фриза я вообще не видел ни разу, также по тестам остутствует какое либо снижение производительности.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: 33LeD31 Ты как владелец вертеха и м4 если есть возможность выложи свои плиз тесты сравнений производительности этих накопителей кроме бенчей в кристале и ass
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Vortexs У нас с Вами разные версии, у меня 120Gb. Вот сейчас проверял кризис 2 - с жесткого работает плавно, а с ссд фризы, особенно при поворотах. Может я неправильно его настроил, делал все по факу. Может попробовать без фака, установил и забыл.
puasson посоветуйте тогда что нибудь из этого списка http://www.delta-profi.kg/1413-ssd-diski а собственно чем плохи ADATA вроде неплохой бренд, внешние, память и флешки у них на высоте
@XmeD ADATA S511 по характеристикам брат близнец OCZ Vertex3. У нас здесь они вроде не встречались, так что про отзывы ничего сказать не могу. ADATA S510 брат близнец OCZ Agility 3 с асинхронной памятью. Реальные характеритики не выше SATA2. Очень не важный накопитель. З.Ы. Вы себе не брэнд выбирайте, а накопитель. Вам SSD придется использовать, а не брэнд. Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: Vortexs Если вы внимательно посмотрите, то этот товарищ привел все возможные тесты для M4 и MI. Просто для своего MI он сделал это чуть раньше и большое количество раз. Правда результаты AnvilPro он в обоих накопителях привел одни и те же - это результаты для своего Vertex 3 MI 120GB, да и то с тестовой последовательностью состоящей из одних нулей. З.Ы. Было бы приятно посмотреть на скрины CrystalDiskInfo для ваших обоих Vertex 3 MI 240GB.
Последний раз редактировалось puasson 03.11.2011 12:48, всего редактировалось 6 раз(а).
есть ли смысл от покупки вот этого девайся ADATA S510 120GB 2.5" SATA III стоит ли сейчас покупать его? или лучше подождать массового выхода SSD SATA III
OCZ Vertex 3 MI 120Gb по поводу фризов.
Был обновлен биос профильной матери с 0901 на 1401, скинуты все настройки во умолчанию. В играх Deus Ex HR b Crysis 2 full 11dx ФРИЗОВ НЕТ. Мне кажется, что эти фризы были из-за разогнаного проца до 4,12.
Добавлено спустя 37 минут 13 секунд: Подскажите, что это за параметр - MPS and ACPI MADT ordering - modern ordering и legasy ordering все это появилось в настройках биоса после обновления и имеет ли это отношение к SSD.
Vortexs Спасибо за скрины. А что это за неожиданные сбои питания(ID - AE), не слишком их много для 1.5 месяцев, на одном 8, а на другом 5? И не связаны ли эти значения, случайно, с BSOD на вашем компьютере?
Последний раз редактировалось puasson 03.11.2011 15:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Откуда: Оттуда
отключите Hyper-threading в биосе, у меня тоже были фризы в Deus и в Battlefield 3....
Это принудительное выключение, два диска установлены на одном компе, один установлен на 3 дня раньше другого, стояла ось на обычном HDD после подключения SSD на него поставил новую ось, старая осталась ее использовал для прошивок SSD и для некоторых прог которые периодически использую - так вот после входа в старую винду на нее начинают грузится и устанавливаться теперь уже не нужные обновления из-за чего просто нехватает терпения ждать, поэтому иногда вырубаю его кнопкой, кроме этого после прошивки SSD до его первой перезагрузки винда начинает тоже виснуть и тупить поэтому тоже комп вырубал кнопкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Ульяновск
IceFireW писал(а):
OCZ Vertex 3 120Gb только что играл в Deus Ex HR одни фризы, я могу сдать его обратно.
Просто надо было сделать сброс настроек биоса (Clear CMOS) после установки или перепрошивки вертекса, фризы пропали бы без перепрошивки биоса материнки, дело не в разгоне.
