Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 731 из 995 • <  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Eugen_X писал(а):
Тоже завидую, где вы такие цены находите?? Мне пообещали только что за ~110у.е., но нужно ждать дня 3-5 и то я доволен вполне. Товарищи всем спасибо за помощь - таки заказал Самс 830й, надеюсь не разочарует. Хотя ещё завтра можно будет отменить - нужно ещё разок про Plextor 128M5S инфу глянуть, хотя он дороже получается.
ну у меня уже м5с куплен за 80$=)) вчера ночью только купил,теперь вот думаю может лучше взять самс,а плекстор толкнуть=))
vital_xbc писал(а):
Vertex 4 128Gb однозначно лучше на порядок, по всем параметрам, замерам и тестам.
На "порядок" - это по какому такому параметру? :spy:
Как насчет разбиения SSD на логические диски, никаких нюансов не выявлено?
Просто стоит 256 как системный и занято всего 30 :)
Я думаю может отделить гигов 100 под игрушки. Это для того чтобы образ системного не делать еще и с игрушками.
У кого объемные (ну для ssd конечно) диски 256, вы их разбиваете еще ?
Хз, у меня 128Гб разбит на 2 раздела, под систему и игры. Никаких проблем.
OWC Mercury Electra 3G MAX 960GB
Полу-быстрый ) терробайт.
http://www.anandtech.com/print/6200/owc-mercury-electra-3g-max-960gb-review-cramming-1tb-of-nand-inside-25-chassis
4yIIAKA6PA писал(а):
Necromag
Да бывает что и не все знают, выложил 2шт стабильные на которые не было нареканий, сам на них сидел тоже без проблем.
Не работает, мож образы есть?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Ребята, посоветуйте SSD на 60гб.
Фото: 5
lowland
В:Посоветуйте быстрый SSD?! (Или какой лучше взять)
О:Если важно не только реальное быстродействие, но и цифры в тестах, то выбирайте из списка:
Plextor M3=M3S (M3P - только если нужен тонкий), Crucial M4, Corsair Performance Pro (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан), Vertex 4 (перемаркированный Marvell);
OCZ Vertex MI, Kingston HyperX, Corsair GT, Intel 520 (контроллер SandForce SF-2281).
+Samsung 830
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
http://yadi.sk/d/wLKVa7kX0GRMb
lowland ,
для системы ?
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Мой SSD
http://ipic.su/img/img5/fs/Bezymyannyj7.1350576526.png
Он ветеран!
Он честно отслужил свой срок и ему пора на покой.
Приеемник требуется!
Смотрю в сторону Интела 520 на 120Гб http://www.ulmart.ru/goods/295399/
Либо Корсар http://www.ulmart.ru/goods/350148/
брать буду конечно не по цене Юлмарта.
Кто сталкивался с данными девайсами как впечатление? какой предпочесть?
vmaru писал(а):
Открыл ссылку не глянув на ник, подумал скептик постанул свой бенч. Но тут увидел, что не он.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16 писал(а):
подумал
жжоте! ))
vmaru
Из этих 2-х отдам свой голос за Нейтрон gtx.
По питанию-несколько страниц назад обсуждали,но в десктопе это не критично.
Сегодня брал еще один Вертекс4, тесты свежака:
А если сразу после покупки в смарте показывает Relocate Sector Count значение 2, но желтым не подсвечивает например CrystalDiskInfo, то ничего страшного или можно менять его сразу? Работает все вроде нормально.
Whitevenom И как у вас такие результаты выдает :) у меня почему то так не выходит )
vmaru Это он у вас со временем так по скоростям сдох ? А что было когда был новый?
Maveric, использую самые последние драйвера, возможно дело в этом.
Whitevenom Да я пробовал именно последние драйвера (на них у меня тоже кстати диск показывает не как ATA а как SCSI) разницы с 10.6 никакой.
Но смущает один параметр, 4К - Write, почему то на многих скринах именно на этом ssd на много больше.
Maveric писал(а):
И как у вас такие результаты выдает у меня почему то так не выходит )
пустой диск и отключенные энергосберегалки цпу
wertmur Ага и влияет это именно на показатель 4К - Write почему то.
А что вы подразумеваете под энергосберегалками CPU, то что проц в простое скидывает частоту? Больше никаких сберегалок у меня нет. Да и во время теста он работает на максимальной частоте.
Я скорее наверное склонен думать, что это из за того что система перенесена образом с HDD, потому что именно чистый без системы я его чето не догадался протестить )
именно. можно даже не отключать э\сберегалки, а просто загрузить 1 ядро чем-нибудь(винрар 1 поток например) и бенчи покажут больше на 4к.
вот мой м4, например
