Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 732 из 995<  1 ... 729  730  731  732  733  734  735 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 6
Dm-itry
это очень много почему то. Тогда берите Kingston SSDNow V200, потому что брать на 60 ГБ диск смыла нет если он у вас на 50 ГБ будет заполнен.
_____________
Эт еще почему?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
dimka11 писал(а):
Эт еще почему?
Не будет резерва на запись, соответственно ресурс уменьшиться.
Фото: 6
А 10 гб+4 недоступных гб у сандфоров недостоточно?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
В Crystaldiskinfo указано что ssd подддерживает APM. Зачем оно надо если у ссд нет парковки головок ? :lol:
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
Последний раз редактировалось dimka11 18.10.2012 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Вечер добрый!
Подумываю чтобы купить SSD, много читал интересного и про обычные диски и про кэширующие, но я не смог найти такой информации, что можно ли взять кэширующий диск и на одну половину поставить Win7, а другую так и оставить под кэш? В принципе, диски OCZ изначально разбиты пополам...
Меня смущает то, что на тех забугорных сайтах, где искал информацию нет ни слова о такой возможности, т.к. "кэшироваться может только системный диск, и если система на SSD, то использовать SSD как кэширующий, смысла нет" Скажите, это так или нет?
Вы хотите кэшировать ssd на дополнительный ssd?
В чём резон такого мероприятия?
dimka11 вообще и для ссд энергосбережение не чуждо...
Мне тоже это интересно, но зачем то ведь Интел придумала и разъёмы на материнах под miniSATA как раз кэширования и все эти свои RapidStart, Smart Responce технологии. Я ведь в эту тему и попал пару страниц назад потому что хотел выбрать миниССД чтобы воткнуть в материнку, как раз для кэширования (но это я потом понял что для кэширования), а изначально я думал что на него ОС водружать :-). А так думаю будут ещё немного шустрее Окна шевелится если много открыто всего и часто обращения к диску происходит. Я пока тестов не видел где это бы изучалось (ССД винт в связке с ещё одним для кэша), было бы интересно посмотреть.
Не думаю.Это надо заведомо такоооой убогий ссд под систему умудриться отыскать.что бы не на много от хдд отличался.
В остальном-одни заморочки.И вопросность в надежности работы всей системы.
Если уж перемещать кэши то на значительно более скоростной носитель,чем основной.
А с учетом сегодняшних даже самых бюджетных моделей-это как минимум на РАМ.
мой crusial m4 стал тупить. работает через раз при загрузке. проблема такова: при загрузке винды может просто гореть активностью hdd и все, мертво висит на иконке загрузки вин7.такое бывает через раз. то нормально все загрузит, то висит на иконке. в самой винде все нормально, летает без глюков. Прошивка новая не избавила от этого. Что делать?? Советовали форматировать спец прогой, но я хз какой и не вредно ли это будет?
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Passenger писал(а):
Что делать??
как вариант,можно попробовать результат AS SSD выложить.
откатись на 0309 или 000f
кому интересно еще тестирование SSD на SandForce SF-2281 SSD-накопители AData XPG SX900, PNY Professional SSD, SanDisk Extreme SSD и Verbatim 3SSD120
Посоветуйте пожалуйста ,какой из этих купить .
1.SSD 128GB Samsung 830 series 2.5" SSD SATA III MZ-7PC128Z OEM
2.SSD 128GB Crucial® M4 (Micron RealSSD™ C400, CT128M4SSD2) OEM
3.SSD 128GB OCZ Vertex 4 (SATA III, VTX4-25SAT3-128G) OEM
4.Intel® 330 Series (60GB, SATA 6Gb/s, 25nm, MLC) 9.5mm, SSDSC2CT060A3K5
Или вообще взять SSD 64GB Samsung 830 series 2.5" SSD SATA III MZ-7PC064Z OEM только под винду и всё ??
Будет стоять в обычном компе .
Gigabyte Z490 AORUS Elite AC, i5-10400, G.Skill 32Gb 3000MHz , Sapphire RX6700 10Gb , M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb, Seasonic FOCUS GX-650W, Corsair Carbide 275Q
Нет, часть SSD использовать под Win7, а вторую часть для кэширования запросов в связке с HDD
Подскажите пожалуйста, почему тут ни кто про SSD от INTEL не пишет и не обсуждает?! С чем связана такая "не любовь"?
Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
мб потому что они зачастую не блещут чем то особенным, а стоят дороже и не пользуются такой популярностью, но возможно есть и др. причины
зы зато если сравнивать с разговорами об OCZ то это плюс для интела, уж лучше когда молчат чем когда говорят недовольные
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Понятно, тогда я когда мою проблему с установкой на SSD INTEL WIN 7 решу, отпишусь о впечатлениях и скорости))). Я в общем-то из соображения соотношения цены и скорости взял 330 серия, а не 520 и 710.
Последний раз редактировалось Alexandrmt 19.10.2012 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Почему? У меня были Интелы ,писал про них.
А так-выделяющихся чем то новинок нет,всё вобщем-то стандартно и успевается обсудиться у других производителей которые то же самое выбрасывают на рынок только раньше.Смысл два раза обсуждать одно и то же?
Корпоративный Интел-единичные модели с ценой боинга.Можно обсуждать конечно,но вот покупать его точно не буду для дома за свои деньги-получается пустое обсуждение(по такой же причине не очень обсуждаются ПиСиАЙные модели-тут голову большинство ломает над разницей в 300-500 рублей...а там килобаксовые цены уже).
Ogonek, извини :-) Не увидел.
Не совсем понял.Сорри.
Те ССД будет условно из двух разделов.
На одном разделе ССД будет Вин7 как рабочая ОС.
На другом-кэши от дополнительного хдд?
А что с этого хдд кэшировать необходимо? Если ОСь на ССД УЖЕ установлена? Она же априори уже на нём и кэшируется.
