Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 734 из 995<  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Passenger писал(а):
Могло это случится из-за того, что комп часто вырубался из-за разгона??? У меня это часто бывало.
у тебя реальные косяки с железом. дело точно не с SSD.
честно говоря не люблю я эти понты с отстёгиваемыми кабелями...
может в них проблемма ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
sheffline писал(а):
Скорость любого SSD (ввиду его архитектуры) напрямую зависит от заполнения его файлами, чем больше он заполнен, тем больше обращений к ячейкам и меньше скорость.
В идеале максимальную производительность показывает абсолютно чистый SSD (простое удаление файлов или форматирование не очищает ячейки), т.е. считывание нулей и запись в пустые блоки. Если на SSD есть данные то скорость его меняется и чем больше данных, тем она ниже.
+ проверь, работает ли Trim?
Полностью очистить диск от данных может тулза OSZ или же сторонний софт (ADDS например может)
Trim включена.оценка в win 7.2.по моему маловато..стоит чистая винда
sashaooo писал(а):
что ещё необходимо сделать чтобы приблизится к данным скорстям
Дпя Sata-2 я думаю норм у меня на Sata3 поболее, не на много (прошивка 2.22), оценка в win 7.7(не показатель).
sashaooo писал(а):
стоит чистая винда
она стоит и занимает по меньшей мере уже более 10% диска, это не считая программ и прочего...
Самые лучшие результаты, это которые получены в обзорах, выполнены на абсолютно чистых SSD.
Например винда на HDD или ином SSD, а тестируется чистый. При заполнении диска результат будет снижаться соразмерно практически...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 5
sashaooo
Диск у вас подключен через SATA2 это уже скорость меньше. Форматировать его не надо было, надо очистить программой Secure Erase, можно сразу и прошивку обновить (2.25 вышла).
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
у него нет упора в SATA-2, по записи у него даже до SATA150 (первой ревизии) недотягивает, о чем вы?
вот это дельное предложение.
sashaooo писал(а):
приобрёл ssd OCZ Agility3 60 Gb
Но достичь приближёных скоростей записи.чтения не удаётся.я так понимаю 250мб\сек.
1.Сэндфорс.(работа с сжимаемыми и не сжимаемыми данными).
2.60 г (отличия младших и старших моделей)
3.Асинхронная флеш.
sashaooo писал(а):
подскажите что ещё необходимо сделать чтобы приблизится к данным скорстям.я так понимаю 250мб\сек.
1.Использовать точно такое железо и настройки ОСи как и те кто предоставляли тестовую информацию.
2.Использовать проги-тестеры заливающие диск или нулями,или единичками.(а не случайными.)
3.Приобрести 120 гиговую или выше версию.
Спасибо за ответы!расстроился... только мой HDD показывает такие же скорости)надо было другого производителя брать,да и мат с sata3... здесь уже по видимому скорость не увеличишь..
Тут про нее что-то не очень - http://www.overclockers.ru/softnews/499 ... x_4.3.html
Последний раз редактировалось Vovic 19.10.2012 15:20, всего редактировалось 1 раз.
У вас какой-то спец-военно-космический хдд?
У остальных скорости(которые важны,а не которые вы смотрите в первой колонке)-рядом не валялись с вдвое более слабыми показателями чем у вашего ССД.
если очищу Secure Erase то поможет?)а то я уже 2 раза винду переставлял пробовав увеличить скорость)
Возможно, прошивка какая?
Фото: 5
sashaooo
Нашёл в статистике ваш диск, тоже SATA2:
Sequential Read : 195.941 MB/s
Sequential Write : 61.077 MB/s
Так что на запись скорость у вас хорошая, а если очистить нормально то и на чтение к 200 наверно поднимется.
Скорее всего не на много и не на долго(до начала эксплуатации).
Для начала смените в том чем тестили(в верней строчке программы) установку на 0 или 1.
(плюс у вас амд,а тесты производителя на интеле.....)
Сейчас посмотрел с помощью
Hard Disk Sentinel Pro так там смарт у ссд чистый. Только у одного харда ошибки, у второго все в порядке. До этого смотрел HDD Tune -кому верить???
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
спасибо за помощь,больше не буду тратить время на увеличение "скорости"..
вот что показало с 0
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 138.554 MB/s
Sequential Write : 112.665 MB/s
Random Read 512KB : 132.137 MB/s
Random Write 512KB : 111.458 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 15.003 MB/s [ 3662.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 26.916 MB/s [ 6571.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 87.436 MB/s [ 21346.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 87.083 MB/s [ 21260.4 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 16.3% (9.1/55.9 GB)] (x5) <All 0x00, 0Fill>
Date : 2012/10/19 16:37:19
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
#77 так что мне делать, если зависает иногда на загрузке виндоус????
Попробовать отключить всё лишнее оборудование,за исключением загрузочного ССД.
(включая двд...флопики...харды...)
Passenger
если виснет на загрузке, то копайте в "разгоне" как вариант (память, vcore или еще что у Вас там выкручено)
если есть возможность взять простой винт, накатить винду и потестить все в дефолте, то лучше сделать так и потом смотреть что отваливается и в чем загвоздка
Ogonek отключал, но он виснет раз от раза
