Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 735 из 1101 • <  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Та прога что показывает температура и прогоняйте. Прога постоянно запущена?
Предупреждение Предупреждение
Фото: 376
Sania.
нет. не постоянно.
1r.JPG [ 157.45 КБ | Просмотров: 1570 ]
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Приобрёл Hitachi Ultrastar 7K2 [HUS722T2TALA604]
SMART:
Виктория:
read
write
LOG
Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) log file. 29.03.2017
17:59:24 : Warning! Main INI-file 'vcr40.ini' not found, and writen default sets!
17:59:24 : Starting Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) , 1xCPU, 1995,62 MHz, Windows XP found.
17:59:24 : Select SECONDARY port: base=170h, alternative=376h
18:02:52 : API access enabled, device #1
18:02:54 : Get passport... OK
18:02:54 : 48bit access enabled
18:02:54 : Model: HGST HUS722T2TALA604; Capacity: 3907029168 LBAs; FW: RAGNWA05
18:03:03 : Get S.M.A.R.T. command... OK
18:03:03 : SMART status = GOOD
18:11:13 : Get passport... OK
18:11:13 : Recallibration... OK
18:11:13 : Starting Reading, LBA=0..3907029167, sequential access, timeout 10000ms
18:11:13 : Block start at 0 = 62 ms
18:23:15 : Block start at 160366336 = 62 ms
18:55:12 : Block start at 586272256 = 156 ms
18:55:12 : Block start at 586272512 = 157 ms
18:55:18 : Block start at 587534848 = 141 ms
18:55:18 : Block start at 587535104 = 140 ms
19:55:12 : Block start at 1385552128 = 109 ms
19:55:12 : Block start at 1385552384 = 141 ms
19:55:18 : Block start at 1386825472 = 141 ms
19:55:18 : Block start at 1386825728 = 156 ms
20:55:12 : Block start at 2184686080 = 109 ms
20:55:12 : Block start at 2184686336 = 157 ms
20:55:18 : Block start at 2185953024 = 141 ms
20:55:18 : Block start at 2185953280 = 156 ms
21:55:12 : Block start at 2983702272 = 156 ms
21:55:12 : Block start at 2983702528 = 157 ms
21:55:18 : Block start at 2984953856 = 156 ms
21:55:18 : Block start at 2984954112 = 141 ms
22:55:12 : Block start at 3780528128 = 156 ms
22:55:12 : Block start at 3780528384 = 156 ms
22:55:18 : Block start at 3781734144 = 156 ms
22:55:18 : Block start at 3781734400 = 157 ms
22:59:41 : Block start at 3837269248 = 63 ms
23:05:21 : ***** Scan results: Warnings - 23, errors - 0 *****
23:11:16 : Get S.M.A.R.T. command... OK
23:11:16 : SMART status = GOOD
23:11:51 : Get passport... OK
23:11:58 : Recallibration... OK
23:11:58 : Starting ERASING, LBA=0..3907029167, random access, timeout 10000ms
23:22:13 : Command interrupted by user!
23:22:13 : ***** Scan results: no warnings, no errors *****
23:22:21 : Get S.M.A.R.T. command... OK
23:22:21 : SMART status = GOOD
23:23:15 : Get S.M.A.R.T. command... OK
23:23:15 : SMART status = GOOD
23:25:06 : Get passport... OK
23:25:08 : Recallibration... OK
23:25:08 : Starting ERASING, LBA=0..3907029167, sequential access, timeout 10000ms
23:31:24 : Warning! Block start at 78371072 = 1031 ms
23:37:17 : Warning! Block start at 151997440 = 1031 ms
23:43:11 : Warning! Block start at 225671680 = 1031 ms
23:55:13 : Block start at 373342720 = 125 ms
23:55:13 : Block start at 373342976 = 157 ms
23:55:19 : Block start at 374505728 = 94 ms
23:55:19 : Block start at 374505984 = 156 ms
0:55:13 : Block start at 1109122048 = 110 ms
0:55:13 : Block start at 1109122304 = 156 ms
0:55:19 : Block start at 1110290688 = 125 ms
0:55:19 : Block start at 1110290944 = 141 ms
1:55:13 : Block start at 1845203200 = 125 ms
1:55:13 : Block start at 1845203456 = 141 ms
1:55:19 : Block start at 1846368256 = 140 ms
1:55:19 : Warning! Block start at 1846368512 = 250 ms
2:55:13 : Block start at 2581230848 = 141 ms
2:55:13 : Warning! Block start at 2581231104 = 250 ms
2:55:19 : Block start at 2582370816 = 125 ms
2:55:19 : Block start at 2582371072 = 156 ms
3:55:13 : Block start at 3316958976 = 125 ms
3:55:13 : Warning! Block start at 3316959232 = 266 ms
3:55:19 : Block start at 3318099968 = 140 ms
3:55:19 : Warning! Block start at 3318100224 = 250 ms
4:43:26 : ***** Scan results: Warnings - 23, errors - 0 *****
Что в таком случае предпринять?
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Последний раз редактировалось B16 29.03.2017 16:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
B16 На каком таком контроллере винт работает? почему скорость режется?
boeng
Нормально всё с диском. Диски в простое могут чуток постукивать, это тоже нормально, для проверки нужно делать не быстрое форматирование, а долгое.
К ноуту по eSata через SATA HDD стыковочное устройство
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 28 секунд:
Нашёл результаты своего WD20EFRX от марта 2014 года (сразу после покупки):
SMART на 29.03.2017
Как успокоительное.
HGST HUS722T2TALA604 Crystal Disk Mark
Подключить к SATA 2 хотя бы.
Народ,такая проблема,недавно подключил свой старый hdd( ему уже скоро 7 лет будет),и начал замечать,что при открытии например программ мониторинга,например той же самой аиды или же speccy,иногда комп чутка подвисает примерно на секунду,потом что то типо такого щелчка и все норм,на примере аиды,если все загружется без зависаний,то например в разделе датчики я виже все 3 своих носителя,а если зависает на параметре "сканирование устройств смарт",то отображается только 2 без старого hdd,дефраг все проходят еженельно,пробовал сканировать стандартными прогами винды,показывает по всем что все отлично,может кто подскажет какие догадки куда копать?или же уже просто hdd старый и уставший,к слову он еще sata 2,но это наверно не как не должно влиять на работу,также пробовал заметить сатовские кабеля.
3.JPG [ 105.51 КБ | Просмотров: 1487 ]
2.JPG [ 106.84 КБ | Просмотров: 1487 ]
1.JPG [ 117.1 КБ | Просмотров: 1487 ]
Обратился на форум за советом по "медлительным" секторам. В глаза бросилась скорость, на которую я даже и близко не делал акцент.
В ПК сата 3. Там всё хорошо. Но меня не скорость интересует.
Ashihary
Показывайте смарт, то что вы показываете не несёт инфы, у меня тоже долго айда застревает на просмотре смарта.
B16
Вы сканируете в винде, по первому поколению сата, так что все задержки могут быть ложными, в досе смотрите, гораздо точнее будет, только сата хотя бы второй должен быть.
Фото: 376
Sania.
интересная вещь произошла. я форматнул диск, поставил на него XP, а сам сейчас запустился с SSD win10, диск перестал издавать постоянные звуки (обращения)
А если бы форматнули полным форматированием весь диск, скорее тоже могло прекратить. Диск в простое не сидит без дела, он постоянно читает для выявления проблем с поверхностью, а винда тоже его дёргает, вот и прыгает голова туда сюда, и после перезаписи всего диска может успокоится.
kingston uv400 после спящего режима синий экран потом не определяется
лампочка горит нисего не греется
на запчасти?
или можно отремонтироаать?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Которые именно вас интересуют? Поточней формулируйте. Доступ к "медлительному" блоку должен сопровождаться неприемлемой задержкой?))) Дайте адрес блока с задержкой, присутствующий в логах обоих сканов.
Sania. писал(а):
Ashihary
Ну это просто происходит,не постоянно,да и ладнобы чутка подвисало на 1-2 секунды,надо понять прога читает данные,но это происходит с каким щелчком и после щелчка все нормально ставится, и вот 3 скрина по смарту все носителей что есть,самсунг самый старый,кингстон и вд новые
3.JPG [ 155.13 КБ | Просмотров: 1370 ]
2.JPG [ 176.38 КБ | Просмотров: 1370 ]
1.JPG [ 161.64 КБ | Просмотров: 1370 ]
Фото: 18
У тебя винты паркуются, а при обращении к ним они раскручиваются по новой, вот и задержка, вот и щелчки. С винтами всё в порядке. Во первых, отключи парковку винтов в винде, если тебя это так напрягает. Во вторых некоторые модели винтов имеют авто-парковку в прошивке.
Видимо диск в сон уходит, вот и щелчёк, смарт показывает отличное состояние диска.
В логах выделял жирным:
В остальном пока всё хорошо.
Хм.... что то я недопер до этого,попробуем поставить в питание,чтоб hdd не отключались и посмотрим что будет,спасибо за совет
Фото: 376
Sania.
сделал полный формат. всё равно к нему есть потстоянные обращения. примерно так. тык тык....4 секнуды пауза....тык тык....4 секунды пауза. это нормально? на винте занято свободно 860гб из 931гб. в настройках энергосберения поставил что бы винт вырубался если не использовать его больше минуты, но он всё равно не отключается.
