Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 735 из 906 • <  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
По поводу прошивки С300 стоит 0006 есть смысл обновлять?
Последний раз редактировалось ki-dof 22.08.2011 11:41, всего редактировалось 1 раз.
ki-dof писал(а):
По поводу прошивки С300 стоит 0006 есть обновлять?
Обновлять нужно, сейчас есть 0007. И про OS тоже желательно в профиле написать.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Фото: 36
лично я разницы не увидел никакой от 0002 до 0007. Фризов я ваще не видел на своей системе ни с какими драйверами и прошивками.
Просто были проблемы с обновлением попробую ещё...
P.S. "Paragon Migrate OS to SSD" отличная программа на всё ушло минуты 3 :)
Вы просто не спешите, инструкцию по прошивке читайте внимательно и делайте как там написано, тогда и перепрошьете без проблем.
З.Ы. Не знаю как вам еще говорить, но попробую еще раз - поставьте драйвер AHCI не системный, а от INTEL iaStor.sys. Скорости еще добавятся.
Последний раз редактировалось puasson 22.08.2011 12:17, всего редактировалось 1 раз.
приобрел Crucial M4 CT128M4SSD2 128GB SATA III, скажите, нужно ли менять прошивку и где можно почитать инфу по настройкам SSD перед установкой винды и после?
4iko39
Статья по настройкам
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/index.html
puasson спасибо
puasson Предлагая отключить кэширование я подразумевал лишь уравнение (глагол) условий тестов, где кэширование для одного такая же подтасовка как сжимаемые данные для другого. Только вот, в сторону сэндфорса видим презрительные фи, а о тепличных условия тестирования штеуда предусмотрительно умалчиваем ))
BattleSerg
Понимаете, OS и существует для того, чтобы было удобно и производительно. Если в ней есть регулировки, которые позволяют поднять производительность конкретного накопителя, то это должно быть сделано, независимо от производителя этого накопителя. Если у OCZ, Intel, Crucial есть свои настройки в OS повышающие производительность SSD они должны быть сделаны. И это правильно, никто этого не запрещает делать. Теперь о компрессии. Сама по себе процедура компрессии задействует ресурсы контроллера накопителя, естественно при этом снижается производительность контроллера, по сравнению с состоянием без компрессии. Однако выигрышь может быть в случае, если данные можно сжать сильно и очень быстро (при этом просто придется записывать меньший объем данных). Поэтому все разговоры про сжатие больше профанация, чем связь с реальной работой системы и людей. Хотя я не отрицаю, что найти такие задачи, если сильно напрячься - можно. Посмотрите ссылку, которую приводил несколько страниц назад T.L. (c.727) и в которой измерялось время загрузки системы на одном компьютере, так вот это время меньше у Crucial C300 без сжатия по сравнению с OCZ Vertex3 со сжатием. Поэтому я и пошутил с вами про сжатие, а вы подумали, что я издеваюсь. :-)
У меня было несколько SSD. Быстрейший из них Revodrive x2 (запускался дольше всех из-за инициализации рейда), потом c300 и два штеуда x25e и x25m. Так вот, если мы имеем компьютер для того что б им пользоваться, а не только "запускать за n секунд" я б затруднился однозначно рекомендовать с300 ))
BattleSerg
Что не чувствуете разницу между накопителем на SATA3 или SATA2? Я не знаю, разница значительная.
А про время загрузки, я привел вам просто, чтобы показать не состоятельность разговоров про сжатие. Там и разница небольшая 3 секунды, но на скорости 200Мбайт/с она составляет 600Мбайт объема. И тема, типа зачем мне скорости, она ущербна и неправильна, я не говорю про то, что часто SSD с худшими и фуфлыжными показателями и стоят дороже. А вот эти секундочки, они там немножко, здесь чуть-чуть и выливаются потом приличным общим временем и объемом обработанных данных; а когда приходишь на другой компьютер с худшим накопителем - это очень сильно заметно. :-)
Последний раз редактировалось puasson 22.08.2011 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Эх, сижу читаю форум, уже неделю....
Купил В пятницу Крушиал М4 64 <CT064M44SSD2CCA> под заказ из Москвы, т.к. в моей деревне кроме ОСЗ ничего нету на прилавках магазинов, Да и там рассказывают что ОСЗ это просто космический корабль и лучше ничего не надо.....
В общем жду 29-30 числа пока его довезут до меня, пускаю слюни на результаты тестов ССД винтов в АС ССД (мой ХДД выдаёт в итоге 23\против 500+ у ССД)
Щас сижу на работе, домой приеду - выложу конфиг компа и попрошу рассказать с чем я могу столкнуться при установке сего девайса.
puasson писал(а):
BattleSerg
А про время загрузки, я привел вам просто, чтобы показать не состоятельность разговоров про сжатие. Там и разница небольшая 3 секунды, но на скорости 200Мбайт/с она составляет 600Мбайт объема. И тема, типа зачем мне скорости, она ущербна и неправильна, я не говорю про то, что часто SSD с худшими и фуфлыжными показателями и стоят дороже. А вот эти секундочки, они там немножко, здесь чуть-чуть и выливаются потом приличным общим временем, и когда приходишь на другой компьютер с худшим накопителем - это очень сильно заметно. :-)
Завидное упрямство... Разницы между с300 и х25e на глаз нет, хотя штеуд медленней по тестам. Вот когда Revo системным был - разницу видел, но совсем не такую что б говорить ВОТ ОН, КЛАДЕЗЬ СКОРОСТИ, ОСЭЗЭТ СЕНДФОРСОВИЧЬ, ИБН 4 В НУЛЕВОМ РЭЙДЕ :crazy: ))
Ну не видите, не видьте - имеете право. От меня что нужно, если я вижу? Эту тему можно закрывать.
В пору диссертацию писать, о выраженном плацебо :beer: ))
P.s. Можно закрывать, если объясните, где в системе востребованы скорости SATA3. А то 3 секунды... 600мбайт... ))
Последний раз редактировалось Maitre 22.08.2011 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Как видно из моего профиля в компьютере банально нет CD-RW :) и проблема была с созданием загрузочной флэшки, не хотелось тратить много времени, но сейчас сделаю.
Мне что-то подсказывает что на марвелл, драйвер Intel просто не станет :) на портах ICH10 естественно стоит RST.
Уважаемые,подскажите пожалуйста,стоит ли сделать сжатие на системном штеуде,проблем потом не будет?(в факе нет инфы)
ki-dof писал(а):
Мне что-то подсказывает что на марвелл, драйвер Intel просто не станет на портах ICH10 естественно стоит RST.
А как на Marvell, например, вот здесь встал - стр. 724 сообщение bor241? Если бы вы внимательно посмотрели, то увидели, что у всех с чипсетом Intel на Marvell стоит iaStor. :-)
Там у bor241 не указано на какой именно порт подключено, а у его материнки есть два SATA3 чипсетных.
Я попробовал сразу же BSOD...
