Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 735 из 995<  1 ... 732  733  734  735  736  737  738 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Passenger писал(а):
отключал
как вариант: протестить на другой машине ссд и выяснить точно-пинать твердотел или остальное железо копать.
пробовал обнулять биос - не помлогло. Виснет раз от раза, переставил виндоус и все равно иногда при загрузке виснет
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Passenger
обычный HDD поставьте и посмотрите что будет
как ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
OCZ RevoDrive 3 RVD3-FHPX4-120G стоит связываться? материнка в таблице совместимости есть, либо можно взять любой другой SSD до 7 килорубчиков.
объем не важен - важна скорость в 4к блоках и очередь обеспечу глубиной не ниже 4.
это для работы
а для дома
Intel 520 120Гб или
Corsair Neutron Series GTX 120Гб
caligula73 по дефолту все выставлял.
vmaru писал(а):
SSD
Выбирай Comparatif SSD 2012 : 22 SSD SATA 6G 120 et 128 Go http://www.hardware.fr/articles/860-20/ ... toire.html
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
кто что слышал о том что OSZ в следующих прошивках для vertex 4 будут убирать сильный нагрев устройства, и каким способом это будет реализованно.
перечитал несколько последних страниц, боюсь все 740 не осилить...
народ, помогите с выбором плз.
смотрю на следующие модели:
на Indilinx Everest 2:
OCZ VTX4-25SAT3-128G - 118 баксов
на SandForce SF-2281:
Intel SSDSC2CT180A3K5 - 133 бакса
Intel SSDSC2CW120A310 - 130 баксов
на Samsung S4LJ204X01:
Samsung 830 128GB MZ-7PC128B/WW - 122 бакса
Samsung 830 128GB MZ-7PC128Z - 111 баксов
на Marvell 88SS9174:
Plextor PX-128M5S - 118 баксов
Plextor PX-128M3 - 133 бакса
Crucial M4 CT128M4SSD2CCA - 125 баксов
Crucial M4 CT128M4SSD1CCA - 124 бакса
Crucial M4 CT128M4SSD1 - 114 баксов
Разницы в деньгах практически нет (20 баксов я как нить переживу).
OCZ - понимаю что с новым контроллером исправилась, но всё равно, как в том анекдоте: "а осадок то остался", поэтому OCZ как то не очень хочется.
Intel - очень заманчиво, особенно SSDSC2CT180A3K5, 180 гиг за 133 бакса - это бомба, да и имя играет определённую роль, но блин SandForce... печалька. тоже как то не торт. разницы между указанными моделями я так понимаю кроме объёма нет?
Samsung - свежий игрок среди ССД-шек, как то я о нём мало читал, незнаю даже что и думать... указанные модели как я понимаю отличаются только комплектом поставки?
Plextor - вроде бы весч! вот только не пойму чем отличаются указанные мной модели...
Crucial - ну Crucial, с**а, красавчик! медленный но проверенный! разница в указанных мной моделях я так понимаю, только в толщине корпуса и комплектации?
пока, честно говоря, слоняюсь к Crucial M4 CT128M4SSD1 - дешево и сердито
что подскажете, уважаемые?
А он сильный?
В fw1.6 планируют подправить что-то с паролем на диск.
вродекак.
Всем привет.
Парни, не могу определиться, взять Intel 520, 120GB или Vertex 4, 128GB?
Подскажите, что стабильней в работе при заполнении на 50-60%?
Фото: 36
нисколько не медленный
При таком заполнении разницы нет.
А вот при более серьезном:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=417832&start=14620
не. так не пойдёт.
выдерни из розетки. вытащи батарейку на 30мин. потом зайди в биос и выстави только дату/время и загрузку с ssd - больше ничего не трогай.
Тогда наверное мне стоит взять Vertex 4, по тестам шустрее Intel 520 и надеюсь в стабильности не хуже.
Intel 520 уже стоит на одной машине, устраивает всем.
Ogonek писал(а):
Не совсем понял.Сорри.Те ССД будет условно из двух разделов.На одном разделе ССД будет Вин7 как рабочая ОС.На другом-кэши от дополнительного хдд?А что с этого хдд кэшировать необходимо? Если ОСь на ССД УЖЕ установлена? Она же априори уже на нём и кэшируется.
Значит я криво рассказал.
Итак, у меня есть большой HDD, на котором стоит система.
Я хочу купить SSD, в котором на один раздел поставлю новую ОС, а второй раздел использовать для кэширования.
Так вот вопрос - будет ли кэшироваться запуск того же фотошопа, если он установлен будет на HDD?
Wedlor
зачем всё так сложно... ?
Фото: 5
Ну если всё хорошо надо же как то жизнь себе усложнить :D.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 6
caligula73 Видимо все программы и игры на ssd не влезут поэтому часть будет на hdd.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я бы поставил все необходимое на ssd и отказался от кеша.
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
игры то зачем на ssd пихать ?
