Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 736 из 995<  1 ... 733  734  735  736  737  738  739 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
caligula73 писал(а):
Я хочу купить SSD, в котором на один раздел поставлю новую ОС, а второй раздел использовать для кэширования.
Так вот вопрос - будет ли кэшироваться запуск того же фотошопа, если он установлен будет на HDD?
Разбиваем ССД на два(или по усмотрению) раздела.
Ставим ОСь на С.
А далее разбираемся с софтом.У которого возможно-прописываем пути на папки созданные на втором разделе ССД.
Теоретически-возможно.
Практически-индивидуально с софтом бороться надо.
Я такой вариант не рассматривал.Сказать что и у чего перенесется,а у чего не выйдет- не могу.
Имхо как минимум достаточно спорный вариант,более подверженный сбою.И честно говоря не очень представляю требовательный к накопителю софт который нельзя закинуть на 128 или 256 гиговый ССД целиком.
по поводу дефрагментации
до
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 268.728 MB/s
Sequential Write : 108.695 MB/s
Random Read 512KB : 249.205 MB/s
Random Write 512KB : 77.038 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 26.689 MB/s [ 6516.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 53.997 MB/s [ 13182.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 135.413 MB/s [ 33059.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 66.423 MB/s [ 16216.6 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 60.6% (36.1/59.6 GB)] (x5)
Date : 2012/10/19 22:16:38
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
после
Sequential Read : 269.938 MB/s
Sequential Write : 108.156 MB/s
Random Read 512KB : 248.338 MB/s
Random Write 512KB : 82.201 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 26.716 MB/s [ 6522.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 56.860 MB/s [ 13881.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 135.783 MB/s [ 33150.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 71.668 MB/s [ 17497.1 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 58.1% (34.6/59.6 GB)] (x5)
Date : 2012/10/19 22:31:13
фрагментировано было всего 4%
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
зачем?
Фото: 5
Не рекомендуется дефрагментировать ssd диски.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
я знаю...
А что вы дефрагментируете на ССД?
Или просто файлы в ячейках нолями забиваете?
Ogonek писал(а):
Разбиваем ССД на два(или по усмотрению) раздела.Ставим ОСь на С.А далее разбираемся с софтом.У которого возможно-прописываем пути на папки созданные на втором разделе ССД.Теоретически-возможно.Практически-индивидуально с софтом бороться надо.Я такой вариант не рассматривал.Сказать что и у чего перенесется,а у чего не выйдет- не могу.Имхо как минимум достаточно спорный вариант,более подверженный сбою.И честно говоря не очень представляю требовательный к накопителю софт который нельзя закинуть на 128 или 256 гиговый ССД целиком.
При наличии кэширования можно использовать любой софт, если его загрузить больше 1 раза. Если же использовать просто SSD, то лишь то, что на нем.
Но теперь понимаю, что и правда, лучше взять 128 гигов и не издеваться.
Вопрос, какие из SSD поддерживают сбор мусора (или сейчас все современный SSD'шки этим могут гордится? вопрос чисто из-за ответов >1 года давности)? На том же Я.Маркете в качестве фильтра есть только TRIM.
зы
по поводу дефрагментации.
Полная дефрагментация( а не просто стирания названий-быстрая) ССД займет не очень много времени.Так что есть вполне реальная возможность проверить насколько соответствует паспортным количество записей в ячейку.(3000 или 5000 раз.)
ку и приседания два раза (
думаю про форматирование..пишу дефрагментация...
ку ещё раз
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
В той или иной степени-да.
Посмотрите на Плекстор или Круциал-вроде как ничОсебетак.
gatto писал(а):
перечитал несколько последних страниц, боюсь все 740 не осилить...
народ, помогите с выбором плз.
смотрю на следующие модели:
Intel - очень заманчиво, особенно SSDSC2CT180A3K5, 180 гиг за 133 бакса - это бомба
пока, честно говоря, слоняюсь к Crucial M4 CT128M4SSD1 - дешево и сердито
что подскажете, уважаемые?
Вот что такое БОМБА, на мой взгляд за свои цена\объём\производительность ему конкурентов нет, я б на Вашем месте брал его. Это сиамский брат Plextor M3.
з.ы. Где это Вы Интел за 133$ нашли?
Ogonek писал(а):
В fw1.6 планируют подправить что-то с паролем на диск.
вродекак.
И все? :( Как-то долго делают они это :)
Ребят, извиняюсь за глупый вопрос, что-то с утра в голову стукнуло и не могу понять, как перенести систему с одного SSD на другой SSD, с помощью Acronis True Image Home прокатит ? или попробовать Paragon Migrate OS to SSD ? просто интересно стало, c HDD понятно, все просто :) А вот с SSD to SSD, что-то я призадумался :) Учитывая что диск новый, выравнивание секторов и так далее, будет происходить при переносе системы ? (Хотя выравнивание не является проблемой, но все равно интересен полный клон другой системы)
P.S. Взял еще один диск SDSSDX-120G-G25 хочу сравнить характеристики со своим Crucial M4 128 :) Потом отдать другу :)
Я эту процедуру делал с помощью Акрониса, только не тру имейдж, а диск директор сьют - там есть опция клонирования диска
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Слушайте можно целый подраздел делать по этому поводу, Google нулевой в этом вопросе SSD to SSD :))) Жду ответов от естествоиспытателей :)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Уже ближе, спасибо большое, кто еще что пробовал ? пишите, интересно стало :)
Десять раз и больше делал с помощью Paragon Migrate OS to SSD™ Special Edition SSD - SSD, SSD - HDD, HDD - SSD. :-)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
-=MaRkFrolov=- AOMEI Partition Assistant Home Edition бесплатная 2 раза использовал на разных компьютерах всё просто и без проблемно
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд:
Решил и ссылку на ролик в youtub*е дать о работе AOMEI Partition Assistant Home Edition , но сообщение не редактируется :oops: видео youtube►
При переносе с ССД на ССД вообще вопросов нет.(на ссд "доноре" уже всё выравнено и отстроено)
Акронис рулит. )
Доброго времени суток. У меня вопрос стоит ли связываться (покупать) OCZ Vertex 4 или с OCZ Agility 4?
Какие я проблемы с ними себе могу получить? Собственно они сильно хуже CRUCIAL M4 CT256M4SSD2?
Как обладатель OCZ Agility 3 взял бы Vertex 4.
А так смотрю больше в сторону Lite-On 2.5 E200 или Plextor(имхо).
В одном недавнем постинге на хоботе мелкнуло,что всё же он не полный близнец Плекса,а несколько урезанный по потокам.
(мопед не мой-из последней ветки ССД на Эксбите)
Какой SSD самый-самый быстрый?
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
