Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Ogonek, объясни, а чем встроенное виндовое средство хуже, чем все эти акрониксы-парагоны. Пользуюсь именно встроенным, косяков вроде не замечал. Может я чего-то важное упустил, без чего ну никак не обойтись.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Ogonek писал(а):
В одном недавнем постинге на хоботе мелкнуло,что всё же он не полный близнец Плекса,а несколько урезанный по потокам. (мопед не мой-из последней ветки ССД на Эксбите)
Ну да, у него же 5 микросхем памяти, у Плекса 8, но на производительности это практически не сказывается. Имеется ввиду 128Гб модель Плекса и 160Гб Лайтона. Близнец-то полный, но некоторых "органов" не хватает .
И стоит ли вообще брать два по 256 или стоит взять один на 512.
Я бы взял 2x256. Максимальная скорость SSD достигается именно на 256-гиговом диске, на 512 скорость зачастую даже падает из-за использования 64 гбит модулей памяти, которые медленней 32 гбит модулей (по крайней мере из некоторых обзоров). Да и вероятность выхода из строя сразу двух дисков и потере всей информации на них стремится к нулю нежеле одного 512 Гб.
PashaXIII, я рассуждаю так, раз готов потратить фактически пятнашку на 2X256 значит в средствах не стеснен и пара тысяч плюсом тебя не спасут и следовательно нужно брать лучшее, а лучшее на сегодняшний момент - Plextor M5P и Samsung 840 Pro, по крайней мере под систему я бы поставил Samsung, только фиг знает появится ли он в России, но и M5P хорош (появлялся в Юлмарте и в ДНС). А так, которые ты подобрал тоже не плохие, но это только если не хочется ждать или искать.
Поставь какой-нибудь Crucial M4 или Plextor m5s на 64 гб - не прогадаешь, можно и на вертекс 4 глянуть аналогичного обьема (у самого 128 гб версия в ноуте стоит)
К сожалению crucial m4 встречал только в 128гб. Самые дешёвые из всех дисков это adata и kingston, но они не очень? А как intel 60гб?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
Gaiver писал(а):
Доброго времени суток. У меня вопрос стоит ли связываться (покупать) OCZ Vertex 4 или с OCZ Agility 4? Какие я проблемы с ними себе могу получить? Собственно они сильно хуже CRUCIAL M4 CT256M4SSD2?
Прогулку до СЦ хуже как раз таки скорее OCZ т.к жалоб много из-за отказов, а CRUCIAL M4 лишь немного медленнее и на глаз не заметно.
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Кто занимает почётные вторые места? Тем более что у SSD насколько я вижу не может быть явного лидера в 100% тестов, может кем-то можно заменить SAMSUNG 840 Pro?
Plextor M5P - http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=98255, не дешево конечно, но и не 11 с лишним, как M3P продавался. Samsung 840 Pro должны вот-вот поступить в продажу. Ну а почетные вторые места ты сам уже выбрал, туда же еще Corsair Neutron GTX, Corsair Performance Pro, Samsung 830.
я за 256+256, но люблю систему ставить на другой физически хард с сохранением старой (на всякий случай, по работе перерывов не должно быть) а смысл сразу 2 брать? бери Crucial или Plextor - проверенные же. а позже появятся другие модельки или если нужна скорость присмотреть (или выловить по скидке PCI Express диск)
