Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 738 из 995<  1 ... 735  736  737  738  739  740  741 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
PashaXIII, Vertex 4, если не пугает репутация производителя, хотя очень много народу его уже пользуют на этом форуме, а негативных отзывов фактически нет. (недавно один форумчанин отписывался о кончине, но брак у всех бывает). Neutron GTX выглядит очень привлекательно, но очень мало у кого есть - диск недавно в продаже. Про Crucial без коментариев. Хочешь подешевле - Vertex 4, нужен диск современного уровня и Toggle Nand памятью с 5000 циклов перезаписи - Neutron CTX (просто Neutron - 3000 ONFi), ну а если стабильный и проверенный - Crucial, пусть и немного помедленней. Мой бы выбор был за Neutron GTX. Samsung 830 вроде везде есть, кроме России.
Vaha00007
yuvs
Спасибо большое!
Да, Neutron CTX не из дешёвых, на 1000 дороже уже можно взять 240Gb OCZ RevoDrive 3 Series SSD (RVD3-FHPX4-240G), а как он? :)
PashaXIII писал(а):
а как он?
Я PCI - дисками никогда не интересовался. Если для дома и без специфических задач, то такой диск не нужен. Он для серверов с огромными базами и частым обращениям к ним. Я бы на него не запал, тем более модель не новая. Обычный диск с sata-интерфейсом вытащил и пошел, а такой куда.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
PashaXIII
Реводрайвы хорошо работают, проблем не замечалось. Но надо учитывать ограничение в выборе оси и дровах, т.к. они не совсем стандартные. Ось на него ставить неудобно и в общем-то не нужно, лучше на обычный саташник. Рево хорошо подходит под рабочий диск - некомпилированные сборки, кэширование других дисков, временные файлы, скретч-диск и так далее.
Для покупки "мой первый ссд" вообще лучше взять что-то с минимальной ценой за гигабайт, но из приличного, М4 или плекстор M5S хотя бы. Винде вообще пофиг на чём стоять, даже кэшированный Z77 винт почти не отличается от чистого ссд. А учитывая потребление места тем более. Большой "просто ссд" оптимален и все равно нужен.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
http://s018...radikal.ru/i508/1210/ef/e98bbe50696e.jpg Lite ON E200 160GB.
Очень недурственно :beer: (быстре только Vertex 4 128Gb), аналогично Crucial M4, только дешевле. Заказал 2шт 80Gb и 1шт 160Gb разбросать по ПК, посмотрим как они заработают, жаль что не везде SATA600, на 2х только SATA300.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Какой сейчас самый быстрый из "народных" ссд? Ждать 256Гб версию Samsung 840 Pro?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Vaha00007 писал(а):
Если прошивка не последняя - то да
А что с последней прошивкой не так?
Фото: 9
Flint Глючная она, но не у всех. Отзывы реальных пользователей в ветке есть.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Не очень любит этот бренд почему-то россиянские просторы.
Вертекс4
ПлексторМ3/М5
Нейтрон GTX
Самсунг 830
(КруциалМ4-быстрый,но самую малость уступает.КорсарРР-быстрый,но несколько дороже ПлексаМ3)
Ну и еще ожидаемая штучка- VECTOR.
Dis07
Десять раз и больше делал с помощью Paragon Migrate OS to SSD™ Special Edition SSD - SSD, SSD - HDD, HDD - SSD. :-)
Спасибо.
Также спасибо юраш1 - за AOMEI Partition Assistant Home Edition
спасибо Ogonek
спасибо Maveric
Сейчас свой системный заполню чем нибудь и прогоню.Интересно стало самому. )
Добавлено спустя 1 час 6 минут 47 секунд:
Вертекс4
Стандартное пользовательское заполнение обьема
Заполнение обьема орент. 90%
После удаления файлов до первично занятого обьема
После удаления файлов до первоначально занятого обьема
Доброй ночи.
Давно хочу взять ssd под систему в настольном ПК. Стоит ли брать прямо сейчас или чуть подождать, не ожидается ли падения цены в ближайшие несколько месяцев или выход более интересных моделей.
Выбираю из 3- моделей объемом 128 Гб (бюджет 4000 руб):
1. Vertex 4 - пугают отзывы о сильном нагреве, т. к. хочу потом поставить его в ноутбук - правда ли?
2. Corsair Neutron GTX - новый контроллер, вроде неплохой судя по обзору - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/34344.
3. CRUCIAL M4 - по нему хочу уточнить какой брать, т.к. есть несколько вариантов:
- CT128M4SSD2;
- CT128M4SSD1 - из отличий нашел только меньшую толщину или еще что то есть?
Как вариант предлагают Б.У. Vertex 3 за 2500 руб - стоит ли?
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
sir256, Я бы советовал в ноут Вам взять Plextor M5S, он подойдет лучше всех, имхо.
По вариантам:
Vertex 4 - греется чуть больше чем большинство аналогов, но не скажу чтобы это критичный параметр. Зато высокое энергопотребление.
Neutron GTX - аналогично Вертексу + цена выше 4000
Crucial M4 - надежный, экономичный, но откровенно - уже старый он...
Vertex 3 точно не стоит брать.
Последний раз редактировалось Whitevenom 20.10.2012 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Вы внимательно прочитайте эти отзывы.
(особенно внимательно те которые непосредственно владельцы пишут.Как,когда и в какой степени происходит нагрев)
По Вертексу вас нагрев пугает,а по Нейтрону нагрев не пугает?
Перепутал - рассматриваю не GTX, обычную версию, там тоже с нагревом и энергопотреблением все плохо?
#77 стоит в ноутбуке, который питается постоянно от сети. В сравнении с hdd диском, когда ноут лежит на диване, нетронг еле теплый.
Заполнил В4 полностью,почти на 100%,за исключением 350мб(которые просто не нашел по размерности в хранилище для копирования-но это не существенно уже,согласны?)
После полного заполнения пробую проходить тест AS SSD...
Тут получается небольшой упссс который не учел :)-банальная нехватка места для самого теста,доходит до тестирования глубокой очереди и ...
(но собственно уже циферки видны? )
Убираю несколько гигов для того,что бы тест смог развернуться.
получаем:
внимательно смотрим циферки....
После этого удаляю все "нагрузочные" файлы и сразу после удаления(без режима простоя диска для восстановления-как пишут в изданиях) произвожу еще один тестовый замер:
смотрим внимательно циферки и сравниваем с предидущими тестами.
зы
Ни кому случайно :) не показалось.что различия в пределах допуска отклонений программы-тестера и просадки как таковой.даже при стопроцентном заполнении накопителя мы не наблюдаем?
Вот такая деградация...SSD с июля прошлого года,разбит на 2 раздела,сборка и Secure erase непомогают вернуть изначальную скорость...Да ещё после последней прошивки таймер встал на 5070 отработанных часах.
Начиналось всё вот так...#77
sir256 писал(а):
Давно хочу
Ну и берите любой, кроме М4, у него гарантия 3г, у остальных 5л, а по цене разброс в 300р, даже если добавить Plextor M5S и заменить Neutron GTX на просто Neutron. Думаю, выбранного хватит надолго. А в ноут возьмите сандфорс на асинхроне, но не вертексы 3 серии, или, добавив 2 сотни, Агилити 4.
Не так давно перевел работающий в системе с чипом nf 560 асинхронный SILICON POWER Velox V30 из режима IDE в AHCI. Никаких синих экранов пока нет, все работает, как с драйвером от Майкрософта, так и с нфорсовым. Читал, что часто встречается несовместимость. Правда, работает только в сата 150 и никак его из этого режима не вытащить, как я понимаю. Но все-равно системник взбодрился. Вот если бы на его место вертекс 3, кирдыкнулся бы он, интересно?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Хлопцы, подскажите пожалуйста, есть смысл менять 64гб Crucial M4 на аналогичный по объему Vertex 4?
Понимаю, что у Вертекса потоковая скорость побольше, но есть ли в этом какая то необходимость, если будет под системой?
Стоять будет в ноуте, а про Вертексы 4 как раз говорят, что греются сильнее (а в ноуте тесно), да и вообще фирма какая то с испорченной репутацией...
Опять двадцать пять.....грустно.
Сильнее-да,но на сколько?? например разница между 33 и 37 градусов будет сильно критична?
Нет.И на любой другой 60/64 гига-нет.
Только на 128 и выше.
Последний раз редактировалось Ogonek 21.10.2012 23:23, всего редактировалось 1 раз.
