Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 739 из 995<  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Enik писал(а):
Понимаю, что у Вертекса потоковая скорость побольше, но есть ли в этом какая то необходимость, если будет под системой?
Под системой - никакого смысла.
Ogonek писал(а):
Enik писал(а):
про Вертексы 4 как раз говорят, что греются сильнее
Опять двадцать пять.....грустно.
Простите, просто везде кричат об этом, а я сам в тему не вникал особо.
Я не уточнил, что больше скорость записи.
И по тестам почти в 2 раза!!!
Кроме системы активно юзаю фотошоп, браузер, клиенты сообщений.
Главное забыл упоминуть, все заТрукриптчено :)
Не смотрите все тестовые показатели.
В ветке "Скоростные показатели ССД" сравните исключительно время доступа и показатели по 4К (и восновном смотрите на "чтение" в сканах).
Вот это вам важно,на прочее-достаточно фиолетово...ну кроме красоты со стороны технической эстетики :) (для системого диска)
Мои замеры показали, что двукратное отличие скоростей по тестам приводит к единицам процентов разницы во времени выполнения реальных задач. Чаще всего - к небольшим единицам.
Тогда разница будет еще меньше.
Тогда мой старенький M4 вообще оказывается намного круче новго Вертекса....
Как то даже странно... :)
Сравнивал результаты из обзора http://www.citilink.ru/catalog/688831/?review=rev3541 и свои
Ну вот...а вы менять...менять... :)
(Тестовые результаты "железозависимые"-смотрите тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=416586 на приближенной к вашей конфигурации компьютера.)
Мда ребят, начитался отзывов и купил 120 гиговый OCZ Vertex 3, накатил последнюю прошивку, включил ахчи и гляжу на бсоды по ntfs.sys каждые полчаса,что это с ссд что-то не так или мать глючит(она 2010 года, хотя сата 3 есть)?
Я тут сравнил в лоб результаты на одинаковом контроллере AMD710.
Получилось занятно.
Хотя все еще весь в сметении, в раздумье...
В поточной записи Crucial отстал в 2 раза, а в 4K Vertex просто сливает старичку.
Прошивки последние на обоих девайсах.
Crucial M4 64gb
Vertex 4 64gb
Enik,повторюсь:
Если планируете менять на 64 гиговый Вертекс4(или ЛЮБОЙ другой 60/64 гиговый ССД)-нет смысла.
Имеющийся 64 гиговый Круциал вполне хорош и конкурентноспособен в своей весовой категории.
К тому же (не хочу ни кого обидеть) ,но настоящий скоростной Вертекс4-это 128 гиговая версия.Тут совершенно другие показатели,чем у 64.
Понял, все, успокоился (просто обмен предлагали бесплатно).
128 гб покупать пока не собираюсь.
Потребности нет в объеме, а файлопомойка подключена на hdd2.5 1tb по usb к wi-fi роутеру.
Я собственно Crucial то покупал не из-за скорости (хотя очень ощутил переход с hdd на ssd).
Просто привык с ноутом обращаться довольно фривольно, кинуть на диван, таскать во включенном виде...
Короче винт у меня "стуканул" с таким отношением и я решил завязать с механикой.
Ogonek Что-то я не понимаю, почему такие разные данные в тестах Vertex4??? Там итоговый бал 533, а выше 2095 из-за чего такая разница???
Использую уже год 80Gb Intel, пока желания перейти на что-то новое не возникало.
Добрый день!
Можете подсказать чем отличаются:
Samsung 830 Series 128GB, MZ-7PC128B/KR
и
Samsung 830 Series 128GB, MZ-7PC128D/KR
Разница в цене примерно 20 долларов.
Спасибо
X_1, это "кукурузные" 2095 балла.
Сегодня вечером выложу сравнения лоб в лоб M4 vs. Vertex 4
буквой :), а если серьезно неизвестно, по спецификации они идентичны
вот какое различие заметил у MZ-7PC128D, идет в комплекте Norton Ghost 15
Последний раз редактировалось PETSOFT 22.10.2012 8:55, всего редактировалось 1 раз.
illarionoff может в комплекте с одним идет какой кабель/переходник, по идее больше разницы быть не может.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Здравствуйте.
Есть возможность взять на день у продавца два Plextor M3 128 GB (всего два в наличии), что-бы затем выбрать и купить лучший из них. На какие показатели в Smart и бенчмарках нужно обратить внимание при сравнении этих дисков и выборе лучшего (более надёжного и быстрого) для установки ОС и игр?
Спасибо.
P.S. Объясните пожайлуста как новичку. Раньше дела с SSD не имел.
Никогда не говори никогда!
Последний раз редактировалось deza 22.10.2012 8:49, всего редактировалось 1 раз.
deza если они оба новые особой разницы не будет ни в чем.
PETSOFT polyakoviv
Спасибо!
Как узнать новые Plextor или нет? Какой показатель в смарт за это отвечает?
cron
