Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 740 из 995<  1 ... 737  738  739  740  741  742  743 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
illarionoff писал(а):
чем отличаются: Samsung 830 Series 128GB, MZ-7PC128B/KR
и Samsung 830 Series 128GB, MZ-7PC128D/KR
Вроде так должно быть: Samsung 830 Series 128GB
MZ-7PC128B - ОЕМ версия, диск в пакетике без какого-либо комплекта;
MZ-7PC128D - всё упакаковано в коробку + адаптер 2,5"->3,5", переходник MOLEX->SATA и SATA кабель, диск с софтом;
MZ-7PC128N - комплект для ноутов с переходником USB-SATA с возможностью наружного подключения.
имеется все там в комплекте, не OEM вовсе версия, там отсутствует диск с Norton Ghost 15
Фото: 9
deza писал(а):
Как узнать новые Plextor или нет? Какой показатель в смарт за это отвечает?
Смарт не показывает, единственное определение в plextool количество вкл. #77
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Сорри, маленько спутал. ОЕМ версия это MZ-7PC128Z - сам такую на днях поджидаю, мне все лишние причиндалы не нужны. А вот чем тогда "B" от "D" отличается - не понятно. Но главное, что винт всё равно один и тот же - разные только наборы доп. комплектухи.
socrat78
Я заметил что 90% ссд имеют ничтожное кол во показателей СМАРТА, почему так интересно, скрывают быстрый износ?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 9
M@D*ALEX Сомневаюсь, хотя может быть и так. У плексторов вообще скудная инфа. Зато у вертекса 4 все с этим гуд :-).
Рядовому пользователю это не нужно. Все что нужно - запустил plextool, он тебе показал 90% здоровья и до 20% еще далеко -> можешь спать спокойно. Я более чем уверен что там дофига параметров в смарте, только скрыты от глаз юзеров.
Фото: 9
yorka Парметры есть, но до них обычными прогами не добраться может быть это и к лучшему.
На скрине это 140?
Никогда не говори никогда!
sven746 писал(а):
Вот что такое БОМБА, на мой взгляд за свои цена\объём\производительность ему конкурентов нет, я б на Вашем месте брал его. Это сиамский брат Plextor M3.
ок, добавляю к своему списку Lite-On E200-160
sven746 писал(а):
з.ы. Где это Вы Интел за 133$ нашли?
например в магазине находящемся прямо в моём доме: тырц
ну или тут немного дороже: тырц
итак повторю свой вопрос с учётом комментариев, может еще кто выскажет своё мнение, что выбрать:
на Indilinx Everest 2:
OCZ VTX4-25SAT3-128G - 118 баксов (128 гиг)
на SandForce SF-2281:
Intel SSDSC2CT180A3K5 - 133 бакса (180 гиг)
Intel SSDSC2CW120A310 - 130 баксов(120 гиг)
на Samsung S4LJ204X01:
Samsung 830 128GB MZ-7PC128Z - 111 баксов (128 гиг)
на Marvell 88SS9174:
Plextor PX-128M5S - 118 баксов (128 гиг)
Plextor PX-128M3 - 133 бакса (128 гиг)
Lite-On E200-160 - 127 баксов (160 гиг)
Crucial M4 CT128M4SSD1 - 114 баксов (128 гиг)
X_1 писал(а):
из-за чего такая разница???
с FancyCache и без неё.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Да и он не нужен рядовому пользователю. Он только любопытному пользователю нужен. :)
Подскажите, сменив Agility3 128 на Vertex 4 128 и убрав всякий кеш и подкачку на первый, я что нибудь выиграю вообще?
Intel Core i9 14900KS|ASUS Z790 Apex Encore|Palit RTX 5090 GameRock|Corsair Dominator Titanium 2x24gb 8200|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
Фото: 9
dezaда
AS SSD
Свободно 35 гб. Acer Aspire 753
скорости на 4к маловаты или норм? (они как понимаю зависят и от проца?)
..и от схемы электропитания.
Фото: 5
Бери :-)
да, прирост 15% будет.
Это-камасутра.
Вопрос-зачем?
Добрый день.
Помогите с выбором пары ssd.1 хочу под win+софт,2й только под игры.Сам склоняюсь к crucial m4.
Планируемый объем дисков по 128 Гб,бюджет 15к руб.
Ставиться будет на мать Asus Maximus IV Extreme(socket 1155)/
Apollion6969 может один диск на 512 взять?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
