Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21802 • Страница 75 из 1091<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
dudeinthemoon писал(а):
под досом все то же самое
О проблеме больших дисков (LBA48) помним?
Лучше сразу в редакторе (Winhex) глянуть, что там с boot сектором второго раздела.
И с остальной структурой, в зависимости от того - Какая FS до этого была?
И принимать решения.
Возможно TestDisk-ом или Acronis-ом достаточно раздел восстановить.
Винда показывает файловую систему Raw 0 байт
Впереводе на русский это - отсутствие файловой системы.
Ну логично да - RAW это отстутствие файловой системы, логично что с такими вещами с легкостью справляется partition magic, но он шлет меня к бабушке
спасибо буду юзать дальше
В системе 2 HDD: №1=120Гб \ UDMA ATA-100 (АТА-133)
№2=80Гб \ UDMA ATA-133
1) Подскажите как переключить режим UDMA ATA 100 в режим АТА133 и сильно ли это повлияет на общую скорость системы?
На HDD №1 расположена ОС WinXP Pro SP2.
2) Во время интенсивной работы компьютера очень отчётливо слышно позиционирование магнитных головок по дискам. Нормально ли это?
Возможно это из-за того, что они оба сидят на одном шлейфе? У меня как то была такая трабла на матери с логикой от VIA KT226PRO(вроде так). Тоже трещали винты, потом я что-то менял и проблема решилась.
3) Подскажите пожалуйста по результатам SMART состояние дисков, а то я в этом ничего не смыслю.
HD Tune: Maxtor 6Y120P0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 203 203 63 14506 Ok
(04) Start/Stop Count 253 253 0 570 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 0 Ok
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 244 187 50969 Ok
(09) Power On Hours Count 237 237 0 8846 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 250 250 0 1532 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 26 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 1160 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 199 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) (unknown attribute) 253 252 0 6 Ok
(CA) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(CB) (unknown attribute) 253 252 180 0 Ok
(CC) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(CD) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(CF) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D0) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D1) (unknown attribute) 195 195 0 0 Ok
(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 8846
Health Status : Ok
HD Tune: Maxtor 6Y080P0 Health
(03) Spin Up Time 226 226 63 10070 Ok
(04) Start/Stop Count 253 253 0 138 Ok
(08) Seek Time Performance 253 242 187 34500 Ok
(09) Power On Hours Count 247 247 0 8884 Ok
(0C) Power Cycle Count 252 252 0 606 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 28 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 4138 Ok
(C9) (unknown attribute) 253 252 0 2 Ok
(D1) (unknown attribute) 193 193 0 0 Ok
Power On Time : 8884
Health Status : Ok
p.s. Драйвера на SATA ставятся только в момент установки системы или можно установить после установки системы????
Спасибо.
"Не суди и не судим будешь"
scherschen
1) Драйвера то на IDE контроллер поставил, ATA-133 только с драйверами доступен.
Разницы в скорости не заметишь. У винта максимальная - где-то 70MB/c
3) состояние хардов в норме, только питания им слегка не хватает.
судя по:
При хорошем питании - задержки меньше.
2) может быть следствием 3)
Насчёт драйверов для IDE не помню, но ведь один диск работает в режиме АТА-133, а вот второй почему то нет, хотя второй тоже АТА-133.
Странно, что им питания не хватает. БП сменил 2 месяца назад. Сейчас БП 420W. Правда вентилей много установленно в корпусе; 1х80мм+3х120мм+ 1х110мм на CPU+1х60мм на NB.
scherschen
А мать-то поддерживает АТА133?
Смотри профиль.........
Судя по непрофессиональной спецификации на сайте производителя, где даже вес не указан. :)
он может и 300W нормальных не выдавать.
тут под рукой нормальный POWERMAN 250W лежит. сумма 3.3 и 5 =175W
у твоего = 230W не сильно, как-то отличается :)
Хотя у твоего два канала 12V. по этому хз. Поиграйрайся разьемами. Может выправится.
Ctpe1ok
Зато Вы пишете много и по существу, если все Ваши посты из этой ветки взять то прямо сборник петросяна получится.
Ваши сообщения требуют премодерации, ибо они вводят в заблуждение других участников конференции, правила вы видимо тоже не читали, флуд-флейм-флуд-флуд-флейм.
Кстати, замечаний по существу я не увидел, только флуд.
Всем остальным могу только пореккомендовать уточнять все написанное Вами в других источниках...
И пожалуйста, не стоит беспокоиться и отвечать на это сообщение, ни сюда, ни в ЛС.
Прошу прощения за оффтоп...
Ironfist писал(а):
Ctpe1ok
Да я смотрю вы прям поэт... художник прям... видать от слова худо.... я конечно незнаю.... оверклокерс стал с момента моего Первого захода уже не тем, что раньше.... но на месте модера - я бы вас давно забанил....
... если посмотре на ваши посты - там прям инфы море - я уже сказал - ПЛАГИАТСТВОМ перепичатывая и копируя остальных уважаемых оверов - ненадо заниматься!!!!!! и это вы называете разговор по существу.... ну чистый флуд!!!!!!!!!!
Уважаемый модератор... если этот чел не понимает что несет - для начала я обращаюсь в открытыю - рассмотреть данный случай... дальше, уже по правилам......
и не надо отвечать на свои пустые реплики - ты не интересен дружище.....
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
Странная у меня тут ситуация, когда я поставил ST3320620A, затем установил WinXP, свой привычный софт, всё настроил, оптимизиронал.
Потом решил сделать дефрагментацию, и всё очень хорошо дефрагментировалось, а потом появилось сообщение о том что некоторые файлы нельзя дефрагментировать, там был вот этот лог:
Фрагментов | Размер файла | Файлы, которые не могут быть дефрагментированы
3____________384 КБ______\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SecEvent.Evt
2____________192 КБ______\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SysEvent.Evt
2____________4 МБ________\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
2____________12 МБ_______\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
3____________2 МБ________\Documents and Settings\_________\NTUSER.DAT
2____________48 КБ_______\Documents and Settings\_________\Local Settings\History\History.IE5\INDEX.DAT
Говорит что не модет их дефрагментировать
Что такое? С моим былым Hitachi80Gb всё хорошо дефрагментировалось, раздел с виндой 30GB/FAT32, занято всего ~4GB, не пойму в чём проблема,
может хард глючный или ещё что, выручайте...
ULTRAFOX
Данные файлы используются системой и могут быть дефрагментированы только во время загрузки.
Ironfist Всё бы хорошо, но получается что на Hitachi их можно было дфрагментировать во время работы системы, а на Seagate нет?
В общем слетел у меня раздел, винт HD401LJ 400гиг, стояла NTFS, кучу всего я прочитал, кучу софта перепробовал, но только еще больше запутался....
Выше мне советовали попробовать TestDisk, я попробовал, сначала он ругался на неверное количество цилиндров, просил изменить число 240 на 255, я не стал спорить и изменил, но лучше от этого стало тока ему самому, потомучто положительных результатов я не заметил, после этого пробовал найти с помощью тестдиска mft, сканил аж 10 часов, но так ниче и не нашел он... что еще с ним делать не пойму...
Наверно нужно восстановить mft но вот софтину подходящую найти не могу...
Конечно файло можно восстановить с помощью EasyRecovery, но, основываясь на предыдущем опыте, знаю, что названия файлов будут испорчены и вместо нужной инфы будет гора мусора...
Надеюсь есть возможность восстановить раздел в первозданном виде, тем более что слетел он вдруг сам, без каких-либо манипуляций с моей стороны...
Очень надеюсь услышать дельный совет, потому как уже замучался... а раздел восстановить нужно позарез, хотябы потому что лежать там фотки новорожденного сына и видео выписки жены из роддома, за которые она готова меня прикончить...
Прошу помощи...
dudeinthemoon
Рисково, все подряд пробовать, не понимая сути, почему раздел не видится.
Так можно все похоронить.
Я бы посоветывал не путаться, а обратиться к профи. Логическое восстановление, не так дорого.
http://hdd-recovery.narod.ru/masters/nab-chelni.htm
Видел тему на IXBT. Исли уж MFT улетел, ни какая авто рековерилка не поможет. В редакторе надо анализировать, что произошло. Для этого NTFS надо хорошо знать.
Фотки часто не фрагментированы. Так как обычно их скопом пишешь. А NTFS старается самый большой непрерывный кусок для одной операции копирования/записи выделить.
По типу файлов их можно поискать. Но естественно названия файлов и директории не восстановятся.
На сам сбойнувший диск - Ничего не писать!!! Только на другой носитель. И не надо плакаться, мол некуда. Хочешь данные - найди куда. ;)
Здравствуйте. Купил жёсткий диск SATA Seagate. Подключил, загрузил винду со строго винчестера. А новый не определяется!
Захожу в управление дисками. Там такая инфа:
Диск 0 основной 38.29 гб. подключен (это старый диск) написано исправен (система)
диск 1 основной 232.88 гб. подключён, нераспределён.
Правой кнопкой на нём жму - нет команды распределить, только преобразовать в динамический диск, когда преобразовую, просто становиться динамическим и все равно не работает.
Подскажите плиз что делать?
Спасибо.
EvengarUA
Создать раздел.
На уме только одно-на былом Hitachi80Gb эти файлы при установке винды не фрагментировались по каким-либо причинам. :D
А если Вы хотите содержать свой жесткий в порядке, то советую пользоваться Raxco PerfectDisk! Удачи!!!
Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
Подскажите пожалуйста, нормальны ли эти показания, а то я в отчетах SMART ничего ни понимаю(см-рю 1-ый раз :) ), смотрел в EVEREST-е:
[ ST3320620A ]
ID | описание атрибута | порог | зачение | наихудшее | данные | статус
01 Raw Read Error Rate 6 114 85 68093295 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 95 95 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 248 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 50 47 35282597 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 745 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 425 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 45 67 50 555745313 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 33 50 33 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 88 56 188704355 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Хард: Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620A.
ULTRAFOX
Нормально.
