Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 75 из 264<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 264  >
Я не знаю от чего, после востановления и перепрошивки... Винт меня уже 2 раза напугал. При включении загудел как трактор...
woldemarus писал(а):
ну я ещё на стадии изучения этого способа
RTFM :).
а зачем тогда вообще нужен изолятор если есть возможность програмной остановки ?
Запуск накопителя с отключенным двигателем (IMHO переход в нужный режим).
Здравствуйте. Имеется 500 гиговый винт 11 серии с той самой злосчастной SD15 прошивкой, и как я понял, даже после обновления прошивки этот винт останется бомбой замедленного действия. Напрашивается вывод - надо сдать его по гарантии...Но под каким предлогом? :)
Народ, выручайте:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6078731#6078731
На сигейтовском форуме, чувак из пиндостана звонил в саппорт, и ему технарб сказал, что типа LC15- это вообще серверная прошивка. Йа в панике. :lol: :gun:
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Antoxa666
Поменяют на такой же, но уже перепрошитый, или перепрошют тот же самый и вернут вам. Нет желания иметь дело с сигейтом меняй на WD/Hitachi. Но там нужно с моделькой не прогадать.
У сигейтов хорошая скорость линейного чтения, я бы перепрошил.
самый страшный вирус сидит перед монитором
ну то что она уникальна я понял вопрос в другом, много ли плат уже сожгли используя предложенный тут метод, т.е. я так понял самое узкое место этого способа это в откручивании винта и подачи питания на двигатель винта резким убиранием изолятора ?
У меня вообще разработан уникальный способ ремонта и/или восстановки инфы с 7200.11 БЕЗ ОТКРУЧИВАНИЯ винта/ов. Тем самым решаю много проблем - появления видимых признаков ремонта после сс, ну и как говорят сгорания плат... так что кому надо обращайтесь в Москве... предпочтительно опт!
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
woldemarus
изолятор нужен, чтобы накопитель не могу раскрутиться сам и выдать CC
Потому что Вы не успеете в противном случае и получаете нежеланное сообщение LED:000000CC.
Затем после изоляции Вы спокойно снимаете питание с мотора, убираете изолятор (в одном случае я питание не снимал) и раскручиваете накопитель. Теперь он выходит в технорежим и может воспринимать команды. Для разлочки накопителя от BSY хватит первой команды, а вот остальные действия необходимы, чтобы получить данные
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root по моей проблеме не подскажешь? проша вообще непонятная на 333AS.
Спасибо Root, подсказал мне о существовании этой ветки :beer: !
У меня две Барракуды 1500Gb Seagate ST31500341AS, у обоих одинаковые данные:
P/N: 9JU138-300
Firmware: SD17
Сделал при помощи программы "Alcohol120%" загрузочный CD-RW диск из .ISO-шника, скачанного по ссылке из первого поста с сайта Seagate. Перепрошил оба винта успешно. Интересующиеся вопросом могут скачать архив http://rapidshare.com/files/219808230/Barracuda1500.rar.html со скринами данных программ HD Tune и HDD Scan до и после прошивки по обоим винчестерам. Для тех, кому лень, отвечу - никакой разницы, кроме изменившейся версии firmware и чуть выросшей скорости доступа не отмечаю...
Scotty
сорри, не подскажу. Т.к. LC15 - весьма редкая прошивка. Ну, если обновлялка говорит, что низзя и не буду, значит не стоит пинать ее, чтобы все-таки шила - можно сделать только хуже. Попробуйте посмотреть насчет affected на сайте Сигейта и задать вопрос на их форуме - должны подсказать.
Root не affected :)
а на ихнем форуме.... глянь внизу на предыдущей странице, я ржал с их саппорта.
Прошивка млин... для серверных винтов :D
Добавлено спустя 43 секунды
надеюсь ничего, что я на -ты?
Как размножаются мухи СС и их склонность к генным мутациям... :abuse:
Сегодня принесли очередной сегейт... 1ТБ 1000333AS, SD35, китаец
это его смарт после восстановления (моя методика - ПЛАТУ НЕ СНИМАЮ, ВИНТИКИ НЕ ОТКРУЧИВАЮ)
http://ro-files.netbynet.ru/sea1000.jpg
если обратить внимание, то он всего отработал 887 часов это где-то полтора два месяца... И самое главное винт по серийнику не подлежит замене прошивки...
Сразу скажу самый долгий винт, который удалось поднять после СС.. Поднимался в несколько этапов...
Принесли с признаками циклического spin up/spin down
за время терминальной сессии плевался всем чем можно начиная от
RAP subfile error 2044
F3 2>U
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 5.648 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Хотя многие утверждают, что это дефекты механики и винт на помойку, но и после этого его поднять можно.. :shock:
далее стало понятно, что винт оживает
User Partition Format 3% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004AA5, ErrCode 000
00080, Elapsed Time 0 mins 30 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs
Zone re-format was skipped.
Перековырял не один десяток винтов, встретил впервые
далее он поплевался
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
No Phy: Staggered spin bypass
(H) SATA Reset
SSPSaveSettings
SSPRestoreSettings
Send Status: COMRESET seen
Set Transfer Mode selected
Ultra DMA selected
Enable Write Caching selected
Write Caching supported, so enable
И вот после еще нескольких манипуляций винт ожил, вышел в готовность, отдал смарт и нормально стал читать поверхность..... :wink:
Прошивки под него сегейт не предлагает, либо лить самому что-то подходящее и проводить эксперимент, либо ждать пока опять выпадет в СС и принесут хард с денежкой :oops:
Раньше мухи были более простые лечились быстро без всяких осложнений... Чем дальше, тем дольше и сложнее... Больше похоже на теорию заговора и винчестерный терроризм... :gun:
А может все банально, есть просто простой код (вирус), который можно подцепить и получить в последствии СС разных модификаций.... :grob:
Уж с трудом верится, что такой гигант лохонулся аж с целой серией..... :insane:
Последний раз редактировалось KupiProdam 11.04.2009 18:18, всего редактировалось 1 раз.
KupiProdam
Спасибо еще раз, оживил покойничка. :)
Спасибо за продление жизни посредством смеха :).
Многие "гиганты" наступали на подобные грабли :).
maco Как-то неуютно себя чувствуешь в этом мире... Они же, сволочи, считай, тренируются на юзерах, как Трус на кошках!
Наступают-то на грабли гиганты, а шишки - у нас вскакивают. :(
Всем спасибо, винт вылечил после СС благодаря
http://people.overclockers.ru/showman/record1
И прошил. FAQ суперский !
Добрый час. Вопрос такой: если из кабеля (http://pinouts.ru/all/siemens_c25_s25.shtml) нужны 1,4,5,6 пины:
1 - земля
4 - с 3.3V
5 - на HDD TX
6 - на HDD RX
а мне надо подобрать аналоги этим пинам в кабеле (http://pinouts.ru/all/siemens_c55.shtml). насколько я понял 2,3,4 идентичны первому кабелю, а вот контакт питание не могу подобрать. Подскажите.
Woldemarus, я прошивал кабелем USB - От C55. Делал все как в инструкции (использовал 2 провод - земля, и 3 тх, 4- rx) все прекрасно !
Рад что повеселил тебя.. но многим на этой планете от сегейта не до смеха... И если учесть, что многие пользователи используют эти винты в рейдах и начальных серварах и явно не для хранения порно, а за день простоя фирма может потерять до нескольких десятков тысяч долларов то смехом тут явно не пахнет... А теперь представим как работают обычные гарантийные фирмы на неделю две винта не видать, да и вернут его без инфы скорей всего.. Инфа самое дорогое... Вот и приходится людям выкладывать деньги...
В свое время лет 8-10 назад когда сыпались фуджи, и страдали циррозом, и то меньше через меня проходило их.. Потом были вд тоже была волна, но не так тотально... Но тогда и компов было чуть меньше хотя как комп (386sx40 2MB)стоил в 1993 году 1000 баксов столько примерно сейчас и стоит современный рабочий комп...
KupiProdam
SiteCode какой? Я уловил зависимость! Наиболее подвержены мухам винчестеры KRATSG
Root писал(а):
KupiProdam
хз он уже уплыл "счастливому" владельцу сегейта...
но его ник leshekb попробуй спросить его, если он конечно сможет это посмотреть, но как я понял это не совсем его винт :P на работе вроде его юзают... Пока прошивку не стал обновлять так как сегейт не дает рекомендаций по нему, да и гарантийный он... Если сдохнет повторно и не возьмут на фирме - залью ему SD1... ну или раньше если донор будет попробую разные модификации прошивок.. я примерно уже понял как быстрее самому сделать винт под мухой, но надо все еще оттестировать...
Root SiteCode: SU, P/N 568, Made in China.
KupiProdam Нет, это мой личный винт, стоял дома в iStor-607. На работу оттащу просто чтобы сбэкапить - дома уже больше 5Тб мусора. :)
Последний раз редактировалось leshekb 11.04.2009 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
