Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 75 из 100<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 100  >
Доброго времени суток!
На небольшой оргнизации (50чел) стоит сервер (2008R2, сервер терминалов, 1с, БД внутренней программы) на такой платке http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DTi-F.cfm внутри контроллер LSI9260-8i к нему подключены 2шт SAS на 300Гб в RAID 1. Стало нехватать места + хотелось бы повысить производительность. Куплено 2шт SSD Samsung EVO 512Мб. Тут http://www.thg.ru/storage/intel_ich10_nvidia_780a_amd_sb750/onepage.html по тестам ICH10R получается быстрее чем LSI9260-8i. Подскажите на чем лучше собрать RAID1 из двух SSD? Прежде всего интересует скорость операций ввода\вывода в сек.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Фото: 47
Service22 Для именно рэйд-1 на ССД чипсетник лучше - не факт, что фирмаре контроллера заточена под такой конфиг, плюс чипсетник более прост в эксплуатации - не надо заморачиваться с подсовыванием дров при установке и т. п. Внешний контроллер хорош только на сложных массивах, чтобы разгрузить набортное железо и повысить надежность и совместимость при миграции.
Service22
А что мешает протестировать самим?
Но к контроллеру LSI желательно еще и это прикупить: https://www.broadcom.com/products/stora ... h-software
Эффект действительно есть, проверял лично. В случае расширения рейда за счет дополнительных SSD, у ICH10R нет шансов.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Ближайшее время расширение не планируется. Да я так и понял из статьи, что LSI хорош для сложных конфигураций. К тому же мигрировать массив, в будущем, на INTEL посвежее, будет проще. Спс за рекомендации, буду городить на чипсетном контроллере.
Протестировать нет времени, итак придется по выходным работать :( тем более что до меня уже давно все протестировано, железо то не молодое.
Service22
Тут дело такое.
ICH10R висит на шине, вычерпать которую массивом из SSD вполне возможно. У меня это получилось на OCZ Vertex Turbo в количестве 4 штук, а это ведь очень древние SSD.
У LSI PCI-E 2.0 8x.
Фото: 47
У LSI PCI-E 2.0 8
Да, есть такое, причем у ICH еще куча других девайсов может быть. Но двумя ССД ее заткнуть нереально. Посмотрите по спекам вашей матери, сколько там до ICH? ЕМНИП, там порядка 2ГБ/c до южника и 3Гб/с до каждого из портов САТА.
Точно. А купленные SSD - 6Gb/s. А LSI как раз 6Gb/s устройства на полной скорости держит. Так что выбора на самом деле и нет. А у THG в тесте были древние X25-E.
Фото: 47
Ну не всё так однозначно:
Чипсетник тут покажет более высокие результаты - меньше задержек на всех пересылках и буферах.
Забанен
Взял контроллер LSI MegaRAID 9271-8i, и столкнулся с нагревом его процессора - 84 градуса на холостом ходу, ещё без подключенных дисков. Это нормально для таких железок, или подсунули бракованный экземпляр ? Прежняя моя RAID железка 3Ware 9650SE-12ML так не грелась.
hlu386
Совершенно нормально.
Он предназначен для установки в серверный корпус, внутри которого гуляет сквозняк от вентиляторов на 5000 оборотов. Надо колхозить свое активное охлаждение стяжками, скотчем, саморезами, чем там под рукой есть.
Пренебрегать этим не стоит, при ребилде RAID с избыточностью (5,6, 5Е) он сгореть может запросто.
Забанен
Так и предполагал. Старая Триварка тоже не холодная, просто у неё нету показаний температуры в биосе. Для нового контроллера уже приготовил 50мм вентилятор.
Забанен
Поставил 50мм вентилятор на LSI 9271-8i - и скинул температуру его процессора с 84 до 46 градусов. Современное серверное железо греется не меньше игрового :-).
Фото: 8
Добрый день. имеется контроллер LSI MEgaRaid SAS 9260-8i(Bus 130, Dev 0) в логах увидели battery has failed and cannot support data retention. Please replase the battery. поискал на никсе, такой батарейки уже нету. Что посоветуете купить? никс олди . Спасибо за ответы.
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Фото: 47
TGR3 А эта чем не устраивает?
Фото: 8
чем не устраивает?
хорошая, я просто решил опыт и что другие покупають и гарантия 6 месяцев , есть 30 месяцев http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 16254.html
стоить 2 рубля это или нет?в замене батарейке есть нюансы? читаю темы в инете, часто эта ошибка остается, после замены батарейки.
Фото: 12
Service22
статья достаточно старая и производительность 9260 относительно мала - не очень быстрый проц, кэш всего DDR2 на частоте 800 Мгц. Думаю намного интереснее будет смотреться чуть более новый контроллер - тот же 9271, как у камрада hlu386
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Leonator
приветствую.
Есть возможность купить IBM M5110 (как я понимаю это OEM LSI 9270-8i), который до меня вылечили от привязки к IBM мамке. Стоит ли брать или нет?
Просто мой текущий контроллер Adaptec 3405 уже не очень устраивает по производительности при больших нагрузках (пару десятков торрентов + обработка видео/фото).
есть мысля заменить контроллер, добавить еще 4 винта (сейчас установлены 4 тошибы-хитачи по 2 гига в рейде 5) и перевести рейд 5 в 50.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
TGR3
Ну суперкондер живет вечно, что уже хорошо. Плюс есть огромный плюс, батарейка кэш не может держать вечно в живом состоянии (у меня на 3405 не более двух суток держит кэш в живом состоянии), а суперкондер переписал во флеш и все, там может хранится очень и очень долго.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Это контроллеры разных поколений. Если контроллер действительно вылечен от своего брендового происхождения, то конечно, берите.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
TGR3 Вы хотите модуль Adaptec приделать к контроллеру LSI?
Очень сомневаюсь, что это заработает, там не чисто электрика, контроллер опрашивает батарейку, что она вообще такое.
Фото: 12
Leonator
Вы про IBM M5110 и LSI 9270-8i или про IBM M5110 и Adaptec 3405?
А так, смущает конечно немного цена, но в принципе вроде цена сильно ниже, чем новое устройство. Особенно если смотреть на обычный LSI 9270. А ведь есть еще куча добавок
Цена за контроллер IBM M5110 с 512 MB кэша, платой кэша с флешом, суперкондером, доп. планкой (большой) и двумя кабелями (в сумме на 8 сата) получается 20 штук
Цена за контроллер IBM M5110 с 1 GB кэша, платой кэша с флешом, суперкондером, доп. планкой (большой) и двумя кабелями (в сумме на 8 сата) получается 24 штуки
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Leonator
Кстати вопрос такой, есть ли смысл переходить с рейда 5 на 50 или лучше оставить все на 5? Просто при переходе с 5 на 50 вырастет скорость, плюс будет дополнительный винт для избыточности.
IBM M5110 вроде многим хорош, но у него заблокирована возможность рейда 6 и рейда 60
Фото: 8
остается только вот первое что посоветовали
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 39051.html ?
заказываю спасибо всем за помощь.
Максим Адаптек 3405 и LSI 9270 конечно.
Но повторюсь, выпытайте у продавца, что привязка к железу IBM у IBM M5110 снята.
Рейд 50 будет быстрее, само собой.
Если предполагается ставить ссд на контроллер - лучше смотреть уже на 93** серию.
