Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Владивосток
Всем привет!
Купил Plextor 128 M3 Pro. Прошивка 1.01. На сайте производителя вроде как лежит прошивка 1.04. Надо ли на нее прошиваться перед установкой системы или она глючная и лучше остаться на 1.01? И еще - сейчас сижу на Висте - обязательно ли переезжать из-за SSD на Win 7 или и на Висте все будет нормально ( особенно интересует trim)?
Гринпис Недавно комп завис при включении на определении дисков, после резета всё заработало. А через неделю где-то перестал определяться SSD... Прошивку менял 3 раза. Последний раз между этими событиями залил (последняя с сайта, шил с CD). Комп использовался для игр, для инета и торентов другой есть.
Ага, ясно. Типичная смерть контроллера. У меня 1 раз M4 так же умер после 12 мес. использования. Только 64Гб. И умер сразу, после резета работать не захотел. Поменяли по гарантии. Прошивка была самая свежая на тот момент, т.е. старая если сравнить с сегодня. Сейчас у меня трудится аналогичный диск. Время его работы приближается к году. Пока все ОК. Прошивка предпоследняя 000F, на последнюю прошиваться отказался. Да и не горю особо желанием - слишком много рекламаций по поводу последней прошивки. Много у кого после прошивки начинаются проблемы с инициализацией этого SSD при включении компа...
был замечен такой глюк когда в биосе переключил с ahci в ide. -- вернул назад... работает без проблем.
у меня Raid используется, соответственно в биосе - режим raid. но не важно, обновляться на самую последнюю прошивку пробовал. Использовал загрузочный CD с прошивкой. Программа правильно определила модель и прошивку моего SSD, но почему то выдала надпись о невозможности обновления прошивки. Обновляться из-под windows не пробовал.
840Про? Так его вроде нет в продаже.(во всяком случае в россеянии не наблюдал)
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Kastun писал(а):
Уважаемые владельцы, наблюдаются ли падения скорости после заполнения половины объема на моделях Plextor M5S?
На ПлекстореМ3 не падает и при большем заполнении.Думаю и Плекс5 будет так же себя вести. А вообще-50%,при таком заполнении все ссд из приличных домов и должны себя вести прилично. )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Фото: 2
socrat78 писал(а):
Realised Все зависит от изобилия выбора. А так можно SSD 64 Gb Plextor M5S, SSD 64 Gb Crucial m4, SSD 64 Gb OCZ Vertex 4
Спасибо. Остановил свой выбор на OCZ Vertex 4 Series SSD (VTX4-25SAT3-64G)
_________________ 2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
Мысли вслух Плекстор из всех ssd самые скучные(тьфу-тьфу-тьфу по столу три раза) нет чехарды с прошивками , просадок скоростей при заполнение , синяков и с энергоэффективностью всё в поряде . Скучно одним словом
Kastun эт чем же его так забить можно... у меня win с программами и игры около 90 Гб занимают (сужу по установке на свои hdd, plextor ещё не забивал...)
пока так...
#77 отключил индексирование, спящий режим и уменьшил место для восстановления системы, зафиксировал файл подкачки... антивирус пока не установлен, зараза касперский не хочет ставиться на win8, говорит, мол, несовместим с ОС, написал в техподдержку...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Ижевск
Ну да,еще и пять лет гарантии...Вообще противно...Обсудить и поругаться не о чем..
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 5
