Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Помогите если возможно ? Приобрёл диск OCZ Vertex 3 и решил обновить прошивку через образ. Прошил до последней 2.25 и нет что б выйти , зашёл в следующее окно (замок) и выполнил действие (походу всё стёр) . Почему так сделал, долго объяснять. В общем система на другом диске перестала видеть этот диск. Что делать, как его оживить если возможно? Потом пробовал только пере прошивку, но толку нет.
Привет всем! Подскажите, имею Плекстор M2S 64 Gb под системой + обычные HDD, есть ли смысл вместо него взять Vertex4 128 или Плекс поновее (M5S например) спасибо
_________________ i5-2400; ASUS P8P67LE; DDR3 1333 2x2048 Samsung; Gainward 570; БП 650 Вт СМ; Case: TT Tsunami Dream Black
Если была произведена очистка-все данные и разделы уничтожены на накопителе. Если он виден в БИОСе: Вариант первый. Задать раздел и присвоить ему букву.Можно использовать АкронисДискДиректор или штатные с-ва Вин(раздел задается или на весь обьем диска или диск делится на необходимое кол-во разделов-по усмотрению) Второй вариант. Сделать чистую установку Вин на накопитель.В этом случае Вин сама задаст разделы и присвоит букву.
И И биос его видит и смарт. Как я задам разделы и установлю на него винду, если система его не видит ни в компьютер, ни в диспетчере?
esegan писал(а):
Как я задам разделы
Акронис Диск Директор.
esegan писал(а):
Как я установлю на него винду?
ССД в САТА. Установочный диск Вин в привод/флешь в usb В бут меню БИОСа опт.дисковод/usb выставить первым номером Вкл компьютер и следовать меню установщика Вин
А без него никак? Очень плохо я знаю акронис , только бекапы делал. А если на другой диск установить винду , диск не определится?
уф.. Обьясняю последний раз. Если диск не размечен и нет буквы на разделе-система его для пользователя не "видит".Хотя на самом деле накопитель физически присутствует и с ним можно работать,если обойти ограничения Вин сторонним софтом.
В остальном уже выше обьяснял. 1.Поставить на ССД чистовую установку Вин.Она сама присвоит буквы созданным разделам. 2.Если нет необходимости ставить Вин: а) Использовать ШТАТНЫЕ СРЕДСТВА ВИНДЫ через меню УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ. Присвоить разделу букву(!) б)Использовать Акронис Диск Директор.(пользуетесь вы ими или не очень...-это уже другие проблемы) Создать раздел/разделы и присвоить буквенный индекс.
Всё.Точка. (возможно есть еще варианты софта делающего подобную операцию-но предоставленые варианты гарантированы в работоспособности с ССД)
Спасибо за помощь , да ещё оперативную, но не пригодилась. В очередной раз зашёл в диспетчер (управление дисками) , а он там появился, дифрагментировал и поделил для w инета и кино. Ещё один вопрос , что лучше, переместить папку загрузок и тд на hdd (оставить винду и программ файл) или слышал есть утилиты для создания 1 раздела для винды на 2 дисках ?
Последний раз редактировалось esegan 22.10.2012 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Как-то не особо представляю,что ОСь вдруг оказалась умней контроллера с микропрограммой укладывающего данные в ячейки накопителя и учитывающего при этом равномерность количества записей по-ячеечно. И особенно с учетом перемещений ОСью, при дефрагментации, данных из одних ячеек в другие при практически мгновенном доступе к любой ячейке памяти,в каком бы месте подложки микросхемы она не располагалась.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Тож взял Lite-On E200-160. На чипсетном SATA-2 для статистики: #77#77 Рlextool хоть и для родственных дисков но всё-же с Lite-On работает не совсем коректно: #77#77
На оф. сайте доступна прошивка VF82 свежее чем нынешняя VF81. Как шить?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Whitevenom -Сегодня вечером выложу сравнения лоб в лоб M4 vs. Vertex 4 - 22.10.2012 6:59 не томи душу, запости результаты!
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
deza Легко прошивается, прошивку на диск или флэшку с помощью Ultra ISO или Flash Boot или еще какой нибудь подобной заливалки, грузимся с флэшки, прошивание пошло.
